Как сохранить в файл запись (record) с динамическими массивами?
Как сохранить в файл запись (record) с динамическими массивами? file of, естественно, не работает. Вручную сохранять по одной переменной - не хочется. ... |
| 05.12.2018, 06:51 |
registered, Покажи, что именно ты имеешь ввиду под "запись (record) с динамическими". ... |
| 05.12.2018, 08:23 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.12.2018, 08:46 |
registered, в общем виде только серелиализацию писать, например с помощью TypInfo ... |
| 05.12.2018, 08:52 |
registered> file of, естественно, не работает. Покажи код. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.12.2018, 09:21 |
Да любую, хотя бы, такую. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.12.2018, 10:48 |
Может, JSON? ... |
| 05.12.2018, 11:13 |
registered, Так тебе запись с динамическими массивами или массив записей с массивами? В первом случае можно в бинарном виде без цикла за три последовательных акта записи, во втором в общем случае без цикла, имхо, не обойтись. ... |
| 05.12.2018, 13:10 |
Массив записей с массивами. Тут ещё придумал, что можно с помощью Move скопировать всё содержимое записи, за исключением указателей. А вот как бы ещё динамический массив скопировать, тоже напрямую из памяти, вместе с длиной? И потом загрузить из файла таким же образом. ... |
| 05.12.2018, 13:20 |
registered, См. выше про три порции. Первый move() это собственно сам record. Потом пишешь длину массива и затем опять через move() содержимое динмассива. Читаешь в том же порядке, только перед третьим чтением делаешь массиву нужный (прочитанный вторым чтением) SetLenth(). ... |
| 05.12.2018, 14:47 |
Динамический массив же не копируется через Move, копируется только указатель. ... |
| 05.12.2018, 14:59 |
registered, А мужики-то и не знают.))) ... |
| 05.12.2018, 15:02 |
Ну так пусть мужики пример приведут, что-ли, однако. ... |
| 05.12.2018, 19:39 |
registered, для динамических массивов, элементы которых не содержат, в свою очередь, динамических элементов (в т.ч. строк), можно копировать тело массива так: Код: pascal 1. Общее правило для использования строк, дин. массивов в качестве нетипизированного var/const параметра - разыменовать указатель (т.к. компилятор сам возьмёт адрес переменной) Вариант: Код: pascal 1. ... |
| 05.12.2018, 19:48 |
registered, Начинаю догадываться, - студент? курсовая? А поиск в сети по ключевым словам еще не проходили? К тебе же третий от начала пост был на эту тему, - спроецируй его самостоятельно на Move(). ... |
| 05.12.2018, 19:51 |
в любом случае нужно еще длину поля динамического массива в record тоже записывать))) ... |
| 05.12.2018, 20:10 |
registeredНу так пусть мужики пример приведут, что-ли, однако.сначала студент напишет свой вариант кода, вот тогда и будем смотреть, что ты написал и что нужно исправить. А если студент этого не хочет делать (выкладывать свой вариант), то тогда бегом в режим заказа платной разработки, коль сам не можешь/не хочешь ... |
| 05.12.2018, 20:12 |
asutp2, Это только если делать транспортабельный (считываемый другими приложениями) формат. А в своем собственном длину отдельного элемента и так знает. Другое дело что в рекорд можно было ввести длину самого динамического массива, тогда писать/читать можно было бы не за три итерации, а за две. ... |
| 05.12.2018, 20:20 |
Делал такое использовал RTTI и дженерики, но в конечном счете пришлось отказаться от этой идеи так как тормозило при интенсивных нагрузках. Вот пример кода: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. ... |
| 05.12.2018, 20:22 |
Vlad FНачинаю догадываться, - студент? курсовая?Совершенно неверно! В общем, тем, кто начал писать про мужиков, студентов, - отвечать нет желания. Остальным - спасибо (получилось, код приводить не буду). Относительно "Динамический массив же не копируется через Move" - было Move(SrcArr, DstArr[0], ...); а нужно было Move(SrcArr[0], DstArr[0],, ...); ... |
| 05.12.2018, 20:29 |
registered, Ну и слава богу. ... |
| 05.12.2018, 20:37 |
registeredVlad FНачинаю догадываться, - студент? курсовая?Совершенно неверно! В общем, тем, кто начал писать про мужиков, студентов, - отвечать нет желания. Остальным - спасибо (получилось, код приводить не буду). Относительно "Динамический массив же не копируется через Move" - было Move(SrcArr, DstArr[0], ...); а нужно было Move(SrcArr[0], DstArr[0],, ...);хотелось бы увидеть этот код, если он вообще есть)))) ... |
| 05.12.2018, 22:38 |
registeredОстальным - спасибо (получилось, код приводить не буду). Относительно "Динамический массив же не копируется через Move" - было Move(SrcArr, DstArr[0], ...); а нужно было Move(SrcArr[0], DstArr[0],, ...);...и будет это работать только до тех пор пока элементы массива сами не станут управляемым типом или его содержащим контейнером... ... |
| 05.12.2018, 22:40 |
gssboxДелал такое использовал RTTI и дженерики, но в конечном счете пришлось отказаться от этой идеи так как тормозило при интенсивных нагрузках. довольно много выделений памяти и цикл с поиском параметров + то что white_nigger написал можно ещё допиливать и допиливать ... |
| 05.12.2018, 23:23 |
А если есть вложенная запись Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. То, если скопировать память переменной rec, то, вместо указателя на структуру a , может оказаться левый адрес. Вероятно, то же и с s:string; . И даже отдельное копирование переменной a не спасёт, потому что адрес затёрт. Что делать, однако? Код привести не могу, потому что "в продакшене"... э-э, в общем, тестовый проект с просто записью и чтением из файла - работает, а реальный - нет. Где-то так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Крэшится на втором "move". str1, str2, str3 - это ansistring, с данными, соответственно, rec, rec.a, rec.a.s. ... |
| 09.12.2018, 19:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040021]: |
152ms |
66ms |
| others: | 201ms |
| total: | 455ms |
