прокрутка TScrollBox колесом мыши
Слева список форм (TVirtualDrawTree), справа TNotebook. На каждую страницу TNotebook помещаю формы (без рамки, как фреймы) В некоторых формах используется TScrollBox и, чтобы его можно было прокручивать колесом мыши, такой код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Проблема в том, что обработчик ScrollBoxMouseWheelHandler не выполняется, пока форма не получит фокус. Можно ли в данном случае сделать так, чтобы крутилось то, что находится под указателем мыши независимо от фокуса ? ... |
| 21.12.2018, 19:56 |
Ghost WriterМожно ли в данном случае сделать так, чтобы крутилось то, что находится под указателем мыши независимо от фокуса ?По идее, обработчик WM_MOUSEWHEEL должна иметь основная форма, которая будет определять над каким скроллбоксом находится мышь и перенаправлять обработчик туда ... |
| 21.12.2018, 20:35 |
почти работает, но когда фокус на списке (TVirtualDrawTree), то ScrollBoxMouseWheelHandler не выполняется Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 21.12.2018, 21:32 |
_Vasilisk_По идее, обработчик WM_MOUSEWHEEL должна иметь основная форма, которая будет определять над каким скроллбоксом находится мышь и перенаправлять обработчик тудав предыдущем сообщении забыл пояснить, что ScrollBoxMouseWheelHandler в главной форме как посоветовали ... |
| 21.12.2018, 21:35 |
Ghost Writerкогда фокус на списке (TVirtualDrawTree), то ScrollBoxMouseWheelHandler не выполняется значит компонент сам обрабатывает это сообщение. Поэтому оно не доходит до родителя. Я бы поискал по исходникам этот обработчик и посмотрел, что можно сделать. ... |
| 22.12.2018, 13:22 |
Если говорить о TScrollBox то это определённо onMouseWheel с wheelDelta = 120 это dec(VertScrollBar.position, X) а для else то inc ... |
| 23.12.2018, 02:01 |
Я просто на onMouseEnter скроллбокса вешал SetFocus, в моих случаях это вполне допустимо. Логика понятна, приложение не знает, что именно вы хотите прокручивать, но если у вас все просто, и вы как раз не хотите, чтобы скроллбокс ждал клика мыши и т. п., то передаст фокус, то вам это тоже должно подойти. На крайняк, что мешает запоминать, кто был с фокусом до входа мыши, и потом восстанавливать в onMouseLeave? И зачем вам обработчик сообщения? Не знаю, что за версия, но onMouseWheelUp\Down у скроллбокса есть встроенные. ... |
| 24.12.2018, 09:52 |
Недосуг проверять, но Form.KeyPreview=True не все ли сообщения перехватывает? В таком случае можно сделать один обработчик и внутри него уже переправлять событие контролу под курсором ... |
| 24.12.2018, 11:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039978]: |
163ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 485ms |
