Ошибка в IBPump
Хочу перекачать данные из одной базы в другую. Но IBPump выдает ошибку 21780360 А на sql.ru случайно нет разработчиков clevercomponents? Может у кого завалялась версия без ошибки? ... |
| 09.01.2019, 12:49 |
Ошибка в IBPump
Версия 3.4 тоже выдаёт ошибку --------------------------- Interbase DataPump v 3.4 --------------------------- List index out of bounds (-1) --------------------------- ОК --------------------------- ... |
| 09.01.2019, 12:53 |
Ошибка в IBPump
X11, Исходники ейные, кстати, доступны? ... |
| 09.01.2019, 13:33 |
Ошибка в IBPump
X11, возможно, ошибка с ФБ 3.0 связана. На 1.5 и 2.5 ibpump вроде такую ошибку не выдавал. Так что увы, облом. Искать email Бориса Лободы, спрашивать у него. ... |
| 09.01.2019, 14:12 |
Ошибка в IBPump
Ну или попробовать что-то ещё. Например, FBCopy, который посложнее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.01.2019, 14:38 |
Ошибка в IBPump
X11, помнится, в икземлах к uib была утилита, клонирующая базу. В исходниках, конечно. Допили под себя. ... |
| 09.01.2019, 14:42 |
Ошибка в IBPump
Фэйтл ЭраX11, помнится, в икземлах к uib была утилита, клонирующая базу. В исходниках, конечно. Допили под себя. Я ее когда-то под fib+ перетаскивал, успешно. Нет, не сохранилось, но помню, что все сделалось и зваевелось довольно быстро. ... |
| 09.01.2019, 14:45 |
Ошибка в IBPump
ibexpert не помогает? ... |
| 09.01.2019, 14:51 |
Ошибка в IBPump
krapotkin, ну там же нет "перекачки данных". т.е. придётся всё ручками экспортировать/импортировать + следить за генераторами. ... |
| 10.01.2019, 09:55 |
Ошибка в IBPump
X11krapotkin, ну там же нет "перекачки данных". т.е. придётся всё ручками экспортировать/импортировать + следить за генераторами. Есть извлечение метаданных вместе с данными в скрипт. ... |
| 10.01.2019, 10:07 |
Ошибка в IBPump
Разве вместе с данными? Надо ещё раз проверить. Я только метаданные извлекал. ... |
| 10.01.2019, 10:36 |
Ошибка в IBPump
X11, да, там в опциях есть дополнительная закладка, где можно указать таблицы. ... |
| 10.01.2019, 10:42 |
Ошибка в IBPump
X11, всё там есть :) и давно ... |
| 10.01.2019, 11:36 |
Ошибка в IBPump
Там не хватает фильтра полей. Ну т.е. если нужно перелить только определенные поля таблиц. И не хватает деактивации триггеров в базе назначения. ... |
| 10.01.2019, 13:45 |
Ошибка в IBPump
Я подразумеваю, что IBExpert выполняет экспорт данные в модуле (Извлечение метаданных) с учётом зависимостей таблиц? Или мне показалось? ... |
| 10.01.2019, 13:53 |
Ошибка в IBPump
X11Я подразумеваю, что IBExpert выполняет экспорт данные в модуле (Извлечение метаданных) с учётом зависимостей таблиц? Или мне показалось? Что? ... |
| 10.01.2019, 13:55 |
Ошибка в IBPump
Если есть 2-3 таблицы мастер-деталь, то сперва нужно, чтобы шёл insert скрипт мастера, а только потом детали. ... |
| 10.01.2019, 14:12 |
Ошибка в IBPump
X11Если есть 2-3 таблицы мастер-деталь, то сперва нужно, чтобы шёл insert скрипт мастера, а только потом детали. Нет. Импорт делается ДО создания констреинтов, ключей, индексов и триггеров таблиц. ... |
| 10.01.2019, 14:16 |
Ошибка в IBPump
Ещё одна проблема у IBExpert - нет возможности отсортировать таблицу перед экспортом. Это проблема для древовидных структур. Т.е. сперва нужно экспортировать записи корневых узлов и в самом конце крайних узлов. ... |
| 10.01.2019, 14:19 |
Ошибка в IBPump
У меня уже структура новой базы готовая, пустая. Только данные некоторых таблиц нужно залить. ... |
| 10.01.2019, 14:20 |
Ошибка в IBPump
Кстати, техподдержка clevercomponents молчит. ... |
| 10.01.2019, 14:25 |
Ошибка в IBPump
X11Ещё одна проблема у IBExpert - нет возможности отсортировать таблицу перед экспортом. Это проблема для древовидных структур. Т.е. сперва нужно экспортировать записи корневых узлов и в самом конце крайних узлов. Не нужно: 21781660 ... |
| 10.01.2019, 14:26 |
Ошибка в IBPump
X11У меня уже структура новой базы готовая, пустая. Только данные некоторых таблиц нужно залить. ... |
| 10.01.2019, 14:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039828]: |
159ms |
49ms |
| others: | 248ms |
| total: | 494ms |
