Ошибка при разборе XML
Есть вот такой код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Отправляет запрос на сервер, получает ответ, по ответу делает ещё запрос и разбирает его. На последнем получаю ошибку: Ошибка в элементе верхнего уровня документа. Line: 1 п»ї<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?. ну и сам xml в выводе на memo выглядит странно: п»ї<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <ns:Documents xmlns:tc=" http://fsrar.ru/WEGAIS/Ticket" xmlns:oref=" http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef" xmlns:ns=" http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.0"> <ns:Owner> <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID> </ns:Owner> <ns:Document> <ns:Ticket> <tc:TicketDate>2019-02-21T15:47:38.4059084</tc:TicketDate> <tc:Identity /> <tc:DocId>D8FE693C-061E-4FFB-A7E0-08EBAD56ECE9</tc:DocId> <tc:TransportId>3f194a84-49af-46ef-b145-2612896ed4a8</tc:TransportId> <tc:RegID /> <tc:DocHash /> <tc:DocType>QueryResendDoc</tc:DocType> <tc:Result> <tc:Conclusion>Rejected</tc:Conclusion> <tc:ConclusionDate>2019-02-21T15:47:38.4059084</tc:ConclusionDate> <tc:Comments>Накладная РЅРµ найдена или предназначена РґСЂСѓРіРѕРјСѓ грузополучателю Владелец ["020000442214"]. </tc:Comments> </tc:Result> </ns:Ticket> </ns:Document> </ns:Documents> хотя на сервере он : Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. помогите понять что не так ... |
| 21.02.2019, 19:42 |
Gallemar, BOM надо убрать ... |
| 21.02.2019, 19:52 |
asviridenkovGallemar, BOM надо убрать как? сервер закрыт, xml получаю как есть ... |
| 21.02.2019, 19:55 |
Ибо нефиг конвертировать UTF-8 с BOM в UTF-16 Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.02.2019, 19:58 |
GallemarasviridenkovGallemar, BOM надо убрать как? сервер закрыт, xml получаю как есть На клиенте. Отбрасывай начальные символы: п»ї ... |
| 21.02.2019, 20:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039779]: |
35ms |
43ms |
| others: | 205ms |
| total: | 319ms |
