Перевести string в DateTime
Подскажите пожалуйста, какой самый простой способ перевести string в TDateTime с нужным мне форматом? Я хочу сделать так, что компьютер разбирался с форматом даты, а не я. Только без возьни с TFormatSetting - это явно бред. Что-то типа такого. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.03.2019, 12:28 |
Valery_B, ну, всё правильно, и т.д. Т.е. еще несколько десятков вариантов. И молиться при этом, чтобы 01.02.2019 интерпретировалась как 'MM-DD-YYYY', а не как 'DD-MM-YYYY' или наоборот. ... |
| 01.03.2019, 12:30 |
Как-то так: - а 01.02.2019 это второе января ли первое февраля? - а я откуда знаю, компьютер умнее, он должен сам разобраться... ... |
| 01.03.2019, 12:52 |
Barlone- а 01.02.2019 это второе января ли первое февраля? Да там и повеселее могут быть ситуации... Например, 12.12.12 ... |
| 01.03.2019, 12:53 |
wadmanBarlone- а 01.02.2019 это второе января ли первое февраля? Да там и повеселее могут быть ситуации... Например, 12.12.12 Хотя... в этом случае как раз супер-умный алгоритм не сможет ошибиться. ... |
| 01.03.2019, 12:53 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 01.03.2019, 13:09 |
Год отличить от не года - это не сложно, а с остальным сложнее. Я как-то пробовал сделать алгоритм более менее универсальным и он даже иногда правильно выуживает даты, но временами не работает. Любые идеи по улучшению горячо приветствуются: Те, кто не любит корявый код - не смотрите :-) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. ... |
| 01.03.2019, 13:12 |
wadmanwadmanпропущено... Да там и повеселее могут быть ситуации... Например, 12.12.12 Хотя... в этом случае как раз супер-умный алгоритм не сможет ошибиться. Да ну. год 0012, 1912, 2012... ... |
| 01.03.2019, 13:29 |
BarloneКак-то так: - а 01.02.2019 это второе января ли первое февраля? - а я откуда знаю, компьютер умнее, он должен сам разобраться... "Программа сама должна знать, что нужно, а что не нужно". В общем-то, такая программа давно написана. http://button.dekel.ru/ ... |
| 01.03.2019, 13:34 |
Я делал ф-цию, на вход кот. передавал разбираемую строку и вероятный формат (ГМД, ДМГ, МДГ) Любое нечисло это разделитель. Бил строку на части, проверял на ошибки (мес 1..12, день 1..31), год подгонял до тысяч, если он короткий. Потом из частей получал дату-время. ... |
| 01.03.2019, 13:48 |
Barlone - а 01.02.2019 это второе января ли первое февраля? А ты сам-то можешь однозначно ответить на этот вопрос ? Подозреваю - что нет. Точно так же, поступит и компьютер. Первое с чего должна начинаться конвертация - это с локального формата времени. Если она не получилась, пусть дальше работает. Мне ну совсем не хочется разбираться, какой разделитель стоит "-", "." или даже ",". Также, если первым или последним идёт число "2019" (т.е. "четырёхзначное") Думаю, что 8 ядерный CoreI7 в состоянии сам разобраться ? ... |
| 01.03.2019, 13:57 |
Кстати, строки могут ещё иметь и такой формат +-: автор2019-03-01T00:00:00.000000 2019-03-01T10:59:16.657Z 2019-03-01T10:59:16.657Z +03 ... |
| 01.03.2019, 14:00 |
Valery_B Код: pascal 1. функция sscanf ? ... |
| 01.03.2019, 14:01 |
Valery_BМне ну совсем не хочется разбираться, какой разделитель стоит "-", "." или даже ",". Наверное, надо делать так. Осталось только с форматом определится... Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 01.03.2019, 14:13 |
Ariochфункция sscanf ? автор[Error] Unit1.pas(27): Undeclared identifier: 'sscanf' ... |
| 01.03.2019, 14:13 |
Valery_BДумаю, что 8 ядерный CoreI7 в состоянии сам разобраться ? Если-б он мог, то была-бы тема? ... |
| 01.03.2019, 14:21 |
Dimonka, "если у вас есть проблема и вы собираетесь решить ее регулярными выражениями – теперь у вас две проблемы" (С) ... |
| 01.03.2019, 14:40 |
vavanDimonka, "если у вас есть проблема и вы собираетесь решить ее регулярными выражениями – теперь у вас две проблемы" (С) Третья проблема была в том, что это всё делалось в PascalScript :-) Так что проблем было куда больше. ... |
| 01.03.2019, 15:00 |
Valery_B, ты бы озвучил откуда ты получаешь строки. Если их вводит пользователь, то не надо вообще пробовать что-то иное окромя локального формата даты. ... |
| 01.03.2019, 15:03 |
GunSmoker, В контролы Edit/DateEdit должен безпроблемно вставляться текст(CTRL+V). От куда берётся(CTRL+C) - неизвестно. Пусть из Excel ... |
| 01.03.2019, 15:12 |
На самом деле, в реальности всего получается только 2 формата даты: 1. Общепринятый - DD MM YYYY 2. Компьютерный - YYYY MM DD 01.02.2019 - это 01 Февраля 2019г. Видимо, надо будет создать 2 FormatSettings с разными форматами дат. Разделители, привести к чему-то единому через StringReplace. Всё остальное скорее всего будет не дата. ... |
| 01.03.2019, 15:23 |
Valery_B, А вот Америка пишет - MM/DD/YYYY ... |
| 01.03.2019, 15:42 |
Я бы делал так: регулярным выражением посчитал бы количество цифр в начале строки, что бы определиться с форматом регуляркой поменял бы все не цифры на точку преобразование и отлов ошибок, конечно. ... |
| 01.03.2019, 15:48 |
MirnyiAtomрегуляркой поменял бы все не цифры на точкуБыло 2019-03-01T12:08:33.654-02:00 стало 2019.03.01.12.08.33.654.02.00 Удачного парсинга ... |
| 01.03.2019, 15:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039735]: |
342ms |
40ms |
| others: | 237ms |
| total: | 659ms |
