строки на стеке
Все таки как хорошо, что Delphi обнуляет строки на стеке в nil! ... |
| 12.03.2019, 06:34 |
строки на стеке
Cobalt747, плохо что поломался определитель неиспользуемых переменных ... |
| 12.03.2019, 09:33 |
строки на стеке
kealon(Ruslan)плохо что поломался определитель неиспользуемых переменных это как? примеры? ... |
| 12.03.2019, 12:56 |
строки на стеке
Cobalt747Все таки как хорошо, что Delphi обнуляет строки на стеке в nil! вероятно, только длинный строки, которые ARC плохо, что Delphi не обнуляет out-параметры и по сути вообще не понимает, что такое out-параметр ... |
| 12.03.2019, 12:57 |
строки на стеке
Ariochплохо, что Delphi не обнуляет out-параметры и по сути вообще не понимает, что такое out-параметрЕще и как понимает. По этому поводу я даже багрепорт завел. Метод интерфейса, который описан как возвращающий out VARIANT, в делфи объявлен как var OleVariant. В результате - утечки. Меняешь объявление на out - утечки пропадают ... |
| 12.03.2019, 13:40 |
строки на стеке
_Vasilisk_, значит, с вариантом работает а с длинными строками - только в ARC Кстати, если ты в процедуре не будешь присваивать out-variant параметр, то предупреждение про отсутсвие result'a или not-initialized var будет ? ... |
| 12.03.2019, 14:55 |
строки на стеке
Ariochkealon(Ruslan)плохо что поломался определитель неиспользуемых переменных это как? примеры? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. есть варнинг? такая же фигня со структурами, Variant ... |
| 12.03.2019, 15:00 |
строки на стеке
kealon(Ruslan), ты меня не спрашивай, у меня нет ничего после xe2 :-) точнее кажется дома 10.1 стартер, но я его запускал раза 3 не больше. и... в данном коде должен быть варнинг не на теме "неиспользуемых переменных", а на тему неиспользуемого присвоенного значения. Но варнинг должен быть, если не отключён программистом. ... |
| 12.03.2019, 17:35 |
строки на стеке
Arioch, ну ни того, ни другого нет на 10-ке, и это пипец ... |
| 12.03.2019, 17:38 |
строки на стеке
kealon(Ruslan), на любой 10-ке или только на 10.3 (или кто там на сегодня последний) ? ... |
| 12.03.2019, 18:04 |
строки на стеке
Ariochзначит, с вариантом работает а с длинными строками - только в ARC тут я какую-то полную дичь написал по запарке правильно так: классическая Delphi (про LLVM не знаю, вероятно так же) считает long-string out-параметры процедур var-параметрами. Что ещё смешнее, Result long-string функции тоже var-параметр вместо out-параметра. Таким образом 1) не может быть предупреждения о неинициализированнйо переменной для out-параметра и для var-параметра 2) начальное значение этих таких переменных (включая Result у функций!) не Default(string) - пустое - а ПЕРЕДАЁТСЯ снаружи. В результате можно после ошибки словить, например, передачу string из вызывающей программы внутрь функции и обратно. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 12.03.2019, 18:18 |
строки на стеке
Arioch, не понял, что с примером не так? у меня показало: пусто пусто 1 1 вроде всё логично? XE6. или 10-ку сломали? ... |
| 13.03.2019, 10:51 |
строки на стеке
makhaon, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.03.2019, 11:18 |
строки на стеке
kealon(Ruslan)Ariochпропущено... это как? примеры? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. есть варнинг? такая же фигня со структурами, Variant А с чего бы это варнинг должен выдаваться? может, ты менеджер памяти таким способом тестируешь? ... |
| 13.03.2019, 11:34 |
строки на стеке
Foxpc, out параметр очищается до входа, что не так? ... |
| 13.03.2019, 11:40 |
строки на стеке
Cobalt747А с чего бы это варнинг должен выдаваться? может, ты менеджер памяти таким способом тестируешь?с TRect тоже? какая доля разработчиков тестирует менеджер памяти? согласен, что для сложных типов всё что угодно может быть, например вызов локов и пр. - в плюсах это сплошь и рядом, но неправильно это как-то область жизни переменной должна быть понятна ... |
| 13.03.2019, 12:37 |
строки на стеке
makhaonвроде всё логично? Хммм... Странно. Значит, память в чём-то подвела и с out-параметром какой-то другой был глюк. Но что в какому-то месте FPC понимает отличие out от var, а Delphi нет - факт. Просто на вскидку не вспомнил точный пример. По коду выше - убери вызов Err1 вообще, остальное оставь. ... |
| 13.03.2019, 15:08 |
строки на стеке
function Err2(const task: integer): string; begin case task of 0: Result := '111' + Result; 1: Result := '222' + Result; 2: Result := '333' + Result; // else Result := '444'; end; end; procedure TestO(out s: string); begin s := Err2(1); end; procedure TestV(var s: string); begin s := Err2(2); end; procedure TestL(); var s: string; begin s := '--------'; s := Err2(0); Writeln(s); s := '--------'; TestO(s); Writeln(s); s := '--------'; TestV(s); Writeln(s); end; ... |
| 13.03.2019, 15:27 |
строки на стеке
Arioch, При out должна происходить инициализация параметра внутри функции. В делфи инициализация параметра происходит перед вызовом функции, а должна происходить внутри функции. Поэтому при вызове не из делфи будут происходить разного рода пакости. Поэтому в принципе разницы в var и out практически нет. Но для совместимости с кодом из других языков, лучше использовать var и в ручную инициализировать параметр = out. ... |
| 13.03.2019, 19:19 |
строки на стеке
ziv-2014, скажем так, в других языках просто нет ни var ни out, эти нотации в IDL описаны ... |
| 13.03.2019, 19:28 |
строки на стеке
ziv-2014, автора должна происходить внутри функции а где делфи задолжала? ... |
| 13.03.2019, 19:31 |
строки на стеке
ziv-2014При out должна происходить инициализация параметра внутри функции. В делфи инициализация параметра происходит перед вызовом функции, а должна происходить внутри функции. это аналогично тому, что зачистка стека от парамтеров должна выполняться "внутри функции" перед выходом, но вот C делает её снаружи функции после вызова. "и при вызове не из C могут происходить разные пакости" На самом деле "инициализация внутри функции" означает просто работу с мусором в памяти. Вот передаю я в функцию IUnknown(GarbagePtr^) - что сделает функция для инициализации? вызовет GarbagePtr^._Release() - оппаньки! ziv-2014Поэтому в принципе разницы в var и out практически нет Семантически разница большая, на мой взгляд. ... |
| 13.03.2019, 19:41 |
строки на стеке
makhaonziv-2014, автора должна происходить внутри функции а где делфи задолжала? По логике внутри функции. ... |
| 13.03.2019, 22:11 |
строки на стеке
Ariochэто аналогично тому, что зачистка стека от парамтеров должна выполняться "внутри функции" перед выходом, но вот C делает её снаружи функции после вызова. "и при вызове не из C могут происходить разные пакости" Все верно в с соглашение о вызовах cdecl по-умолчанию и очистка стека происходит снаружи функции. Ariochziv-2014Поэтому в принципе разницы в var и out практически нет Семантически разница большая, на мой взгляд. В чем эта разница, кроме того, что при out обязательная инициализация параметра функции внутри функции (хотя не обязательно) ... |
| 13.03.2019, 22:19 |
строки на стеке
kealon(Ruslan)ziv-2014, скажем так, в других языках просто нет ни var ни out, эти нотации в IDL описаны Скажем так, в С# есть, в Delphi есть, си++ тоже есть (тока вероятно ни на что не влияют) Можно легко и спокойно обходиться без IDL, если не нужно использовать COM технологию. ... |
| 13.03.2019, 22:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039696]: |
368ms |
75ms |
| others: | 196ms |
| total: | 683ms |
