Дженерики
Пытаюсь разобраться с обобщенными классами... Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. на вот это Код: pascal 1. получаю: [dcc32 Error] Unit1.pas(48): E2015 Operator not applicable to this operand type Как же выполнять внутри класса какие-либо операции над <T>? ... |
| 15.03.2019, 11:18 |
Дженерики
Подсказываю решение самому себе: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.03.2019, 11:34 |
Дженерики
нет, все равно что-то не то... Код: pascal 1. 2. на это мне компилятор отвечает: [dcc32 Error] Unit1.pas(62): E2010 Incompatible types: 'Unit1.TParameters<System.Integer>' and 'Integer' [dcc32 Error] Unit1.pas(63): E2010 Incompatible types: 'Unit1.TParameters<System.string>' and 'string' В чем проблема? ... |
| 15.03.2019, 11:47 |
Дженерики
client6aacВ чем проблема? ParamInt что это? ... |
| 15.03.2019, 11:53 |
Дженерики
Код: pascal 1. 2. 3. 4. вернее, компилятор ругается на 3 и 4 строчки... Да и во второй пост оказался бредовым... В общем не понятно с этими дженериками... ... |
| 15.03.2019, 11:54 |
Дженерики
wadmanParamInt что это? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.03.2019, 11:55 |
Дженерики
client6aac, Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.03.2019, 12:03 |
Дженерики
zinpub, блиииин, ну тупанул уже, так тупанул... заблудился в трех соснах:) спасибо ... |
| 15.03.2019, 12:51 |
Дженерики
ну и до кучи правильный метод проверки Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.03.2019, 12:55 |
Дженерики
client6aac, не-а, не правильный. При кжадом вызове с нуля гонять RTTI, по нему исктаь классы, создавать экземпляры... Смотри как коллекции стандартные сделаны и гед они comparer ищут. В общем, client6aac Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.03.2019, 13:17 |
Дженерики
Arioch, мысль понял, спасибо ... |
| 15.03.2019, 13:53 |
Дженерики
AriochВ общем,Или более оптимальный вариант Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Тогда создастся один компарер на все экземпляры ... |
| 15.03.2019, 17:34 |
Дженерики
_Vasilisk_ Код: pascal 1. 2. 3. 4. а вот это спорно. Он может понадобиться, а может и не понадобиться, программы разные бывают. Насчёт class var - да, так лучше. ... |
| 15.03.2019, 17:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039692]: |
160ms |
46ms |
| others: | 246ms |
| total: | 497ms |
