Get Window Caption
Добрый день! У меня есть процедура, которая получает Caption окна по его handle. Для некоторых окон данная процедура возвращает пустую строку, хотя программа Spy(из Visual Studio) показывает, что у окна Caption не пустой. P.S. Такое происходит с классом окна TsToolBar - аналог ToolBar из Top Speed Clarion. P.S2. Программу запускал с администраторскими правами - результат аналогичный. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Помогите понять, в чем проблема. (Delphi 6 - No Unicode) ... |
| 03.06.2015, 14:44 |
Get Window Caption
Lisichkin, попробуй так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.06.2015, 17:58 |
Get Window Caption
YuRock: Спасибо за ответ, но не поможет, т.к.: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/desktop/ms633520(v=vs.85).aspx MicrosoftIf the function succeeds, the return value is the length, in characters, of the copied string, not including the terminating null character. If the window has no title bar or text, if the title bar is empty, or if the window or control handle is invalid, the return value is zero. GetWindowText для окон класса TsToolBar возвращает 0, при этом GetLastError = 0 ... |
| 03.06.2015, 18:05 |
Get Window Caption
Lisichkin, А что, если у тулбара нет кэпшена - это проблема? ... |
| 03.06.2015, 18:22 |
Get Window Caption
Да :) У Программы есть два ToolBar'а мне нужно найти "правильный" что бы щелкнуть по четвертой кнопке и загрузить прайсы...:) ... |
| 03.06.2015, 18:28 |
Get Window Caption
Но меня больше удивляет откуда Spy берет информацию!!! Единственное предположение - это что Spy в Caption помещает данные Hint'а (при наведении на Toolbar появляется именно этот текст) или в терминах MS Windows "Tool-tip" ... |
| 03.06.2015, 18:34 |
Get Window Caption
Lisichkin, Наверняка они создаются по-порядку. Просто используй всегда 1-й (или всегда 2-й - определи методом тыка) хендл, который получаешь чз GetWindow ... |
| 03.06.2015, 19:17 |
Get Window Caption
Может, кому-то будет полезно. По какой-то причине вызов Windows API функций GetWindowText и GetWindowLength завершается с ошибкой ERROR_FILE_NOT_FOUND. И получается не возможно получить Caption окна. Однако, работая через SendMessage, все можно получить...Даже не имея администраторских привилегий :) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 04.06.2015, 12:23 |
Get Window Caption
Рекомендую писать так Код: pascal 1. (+1 - тоже лишний) А еще лучше так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 04.06.2015, 14:13 |
Get Window Caption
_Vasilisk_(+1 - тоже лишний)не-а. попробуй. зы: случайно наткнулся на эту тему, сори за некрофильство ... |
| 20.03.2019, 13:07 |
Get Window Caption
Мимопроходящий_Vasilisk_(+1 - тоже лишний)не-а. попробуй.Что пробовать, если я копирую из PChar явно указанное количество символов _Vasilisk_ Код: pascal 1. ... |
| 20.03.2019, 18:56 |
Get Window Caption
нет уж, ты попробуй ;) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.03.2019, 19:20 |
Get Window Caption
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Cnhjrb ... |
| 20.03.2019, 19:35 |
Get Window Caption
Мимопроходящийнет уж, ты попробуй ;)Говори уже в чем засада? ... |
| 20.03.2019, 19:57 |
Get Window Caption
_Vasilisk_Мимопроходящийнет уж, ты попробуй ;)Говори уже в чем засада? Очевидно, что wParam в сообщении WM_GETTEXT указывает на размер буфера , а WM_GETTEXTLENGTH - возвращает длину текста . И если убрать +1, то WM_GETTEXT вернёт строку на 1 символ короче, т.к. последним будет записан #0. ... |
| 21.03.2019, 10:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039676]: |
137ms |
43ms |
| others: | 231ms |
| total: | 455ms |
