Создание Bitmap
Глупый вопрос. Есть у меня массив цветов. Мне нужно из этого массива создать Bitmap. Читаю описание функций CreateBitmap()/CreateBitmapIndirect() авторThe CreateBitmap function can be used to create color bitmaps. However, for performance reasons applications should use CreateBitmap to create monochrome bitmaps and CreateCompatibleBitmap to create color bitmaps .Подскажите, пожалуйста, как через CreateCompatibleBitmap передать мой массив? Еще я, что-то похожее вижу в CreateDIBSection() С уважением, Vasilisk ... |
| 10.06.2016, 00:09 |
Создание Bitmap
_Vasilisk_, через CreateCompatible... - никак, он DDB для буферизации отрисовки. CreateDIBSection или CreateDIBitmap, разница несущественная. ... |
| 10.06.2016, 00:13 |
Создание Bitmap
Соколинский Борис, Спасибо ... |
| 10.06.2016, 13:29 |
Создание Bitmap
Вопрос такой: Код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Вызов: Код: pascal 1. Получаю черный прямоугольник указанного размера. Что я делаю не так? ... |
| 10.06.2016, 16:26 |
Создание Bitmap
_Vasilisk_Что я делаю не так? Ты в дизайн-тайме засунул в Image1.Picture не .BMP-файл, очевидно же! ... |
| 10.06.2016, 17:07 |
Создание Bitmap
КвейдТы в дизайн-тайме засунул в Image1.Picture не .BMP-файл, очевидно же!Я в дизайнтайме ничего не засовывал. А потом смотрю код Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 10.06.2016, 17:13 |
Создание Bitmap
_Vasilisk_, да, в общем все. Во-первых, в GDI присутствует некая багофича, вследствие которой память под DIB-карту должна непременно выделяться виндовым менеджером (GlobalAllocPtr(... )) и непременно отдельным дескриптором. Иначе получается то, что получается. Во-вторых, для такого заполнения должно быть biBitCount := 32; В- третьих, в карте другой порядок байтов по сравнению с палитрой. ... |
| 10.06.2016, 17:15 |
Создание Bitmap
Соколинский Борисдолжно быть biBitCount := 32;Проверял. Ничего не меняется Соколинский Бориспамять под DIB-карту должна непременно выделяться виндовым менеджером (GlobalAllocPtr(... )) и непременно отдельным дескриптором.Сейчас попробую ... |
| 10.06.2016, 17:16 |
Создание Bitmap
Я повторил твой пример у себя на компе, только предварительно загрузив .BMP-файл в Image1.Picture. Все сработало ожидаемо, получили вертикальное полосы. ... |
| 10.06.2016, 17:17 |
Создание Bitmap
КвейдВсе сработало ожидаемо, получили вертикальное полосы.А должен получиться прямоугольник синего цвета Соколинский Борис, Что-то опять не взлетело Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 10.06.2016, 17:32 |
Создание Bitmap
Соколинский Борисв карте другой порядок байтов по сравнению с палитрой.Так я же заполняю структуру. ... |
| 10.06.2016, 17:33 |
Создание Bitmap
_Vasilisk_Еще и AV на закрытииВру. AV пропал ... |
| 10.06.2016, 17:35 |
Создание Bitmap
_Vasilisk_, Проще самому написать Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 10.06.2016, 17:46 |
Создание Bitmap
Соколинский БорисПроще самому написатьЕще раз спасибо. Нашел ошибку в своем коде. Т.к. у меня ABitmap был пустой, то он возвращал какой-то левый контекст. Нужно было, либо перед вызовом ABitmap.Canvas.Handle, вызвать ABitmap.SetSize(1, 1), либо получить его через GetDC(0). Еще вопрос - зачем это? Соколинский Борис Код: pascal 1. Чтобы привязаться к biBitcount? ... |
| 10.06.2016, 18:13 |
Создание Bitmap
_Vasilisk_Еще вопрос - зачем это? Длина строки в байтах должна быть кратна 4. ... |
| 10.06.2016, 18:22 |
Создание Bitmap
Соколинский БорисДлина строки в байтах должна быть кратна 4.Спасибо. И еще вопрос Соколинский Бориспамять под DIB-карту должна непременно выделяться виндовым менеджером (GlobalAllocPtr(... ))Заменил PRGBTriple на array of TRGBTriple + SetLength() - все работает. Где-то грабли будут? ... |
| 10.06.2016, 18:31 |
Создание Bitmap
_Vasilisk_Где-то грабли будут? При больших размерах картинки. Хотя именно в этом способе может ничего и не будет, будет точно если StretchDIBits использовать. ... |
| 10.06.2016, 18:35 |
Создание Bitmap
_Vasilisk_Т.к. у меня ABitmap был пустой, то он возвращал какой-то левый контекст. Забыл отметить - это еще один косяк GDI. Для DIB-ов HDC нужен только чтобы считать палитру с контекста в случае если используется DIB_RGB_COLORS, в противном случае он никак не используется. Но WinAPI почему-то всегда требует валидный. ... |
| 10.06.2016, 19:04 |
Создание Bitmap
Соколинский БорисДля DIB-ов HDC нужен только чтобы считать палитру с контекста в случае если используется DIB_RGB_COLORS, в противном случае он никак не используется. Но WinAPI почему-то всегда требует валидный.Спасибо еще раз ... |
| 10.06.2016, 20:00 |
Создание Bitmap
И еще вопрос в контексте многопоточности. Могу ли я получить один раз GetDC(0), записать его в глобальную переменную, а потом без всякой синхронизации передавать этот контекст в CreateDIBitmap, вызываемой в разных потоках? ... |
| 10.06.2016, 21:47 |
Создание Bitmap
_Vasilisk_, Теоретически можно. А практически... не вижу смысла создавать потенциальную уязвимость, когда без нее запросто можно обойтись, вызывая GetDC из потока, что совершенно корректно и не накладно. ... |
| 10.06.2016, 23:32 |
Создание Bitmap
_Vasilisk_, Доброго времени суток. У меня всё работет вот так вот Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 29.03.2019, 15:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039647]: |
150ms |
30ms |
| others: | 197ms |
| total: | 406ms |
