TSQLStoredProc не видит параметры процедуры
Доброго времени суток, работники клавиатуры! Есть программа для работы с БД. Для доступа к БД используется dbExpress, чтобы обеспечить работу с любой БД SQL. Сегодня при запуске непонятная ситуация: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Запускаю программу и при попытке установить параметры хранимой процедуры получаю ошибку "Parameter "u_name" not found."(как-то так, емнип). Данный код работал в течение 2-3 месяцев без ошибок. У меня Delphi 10.2, если это важно. Компонент создается динамически. ... |
| 22.04.2019, 18:25 |
my_nik_name_is, Не знаю, что у тебя зв процедура, кто ёё создавал и какая у тебя версия сервера. У меня такой процедуры нет у меня есть вот такоеValue NameMicrosoft SQL Server 2017 (RTM-CU14) (KB4484710) - 14.0.3076.1 (X64) Mar 12 2019 19:29:19 Copyright (C) 2017 Microsoft Corporation Developer Edition (64-bit) on Windows 10 Pro for Workstations 10.0 <X64> (Build 17763: ) @@VERSION14 MICROSOFTVERSION259 SUSER_IDgator''s eater .SUSER_NAME1 USER_IDdbo CURRENT_.USER ... |
| 22.04.2019, 20:54 |
Gator, Спасибо, друг. У меня firebird 3.0. Процедуру создал я. Какие ещё данные тебе предоставить? ... |
| 22.04.2019, 21:28 |
my_nik_name_is, FProc - что за компонент-то? Вообще, обычно, если что-то работало, а потом вдруг сломалось, то надо проверять, что изменилось перед тем как "вдруг сломалось". Если компонент создается в рантайме, видимо, почему-то не грузятся метаданные о параметрах процедуры. Либо их загрузка выключена, либо что-то поломалось. На всякий случай: http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Rio/en/Working_with_Stored_Procedure_Parameters ... |
| 22.04.2019, 23:44 |
my_nik_name_is, Такое бывает. Попробуйте: 1) очистить параметры 2) обратиться к ним не по имени, а по индексу ... |
| 23.04.2019, 00:45 |
kdv, FProc - TSQLStoredProc ... |
| 23.04.2019, 07:25 |
Сейчас откатился на более раннюю версию проекта, чтобы убрать изменения, сделанные за неделю, все равно не работает. ... |
| 23.04.2019, 08:43 |
kdvmy_nik_name_is, http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Rio/en/Working_with_Stored_Procedure_Parameters Это я уже читал, но все равно спасибо. ... |
| 23.04.2019, 08:44 |
my_nik_name_isСейчас откатился на более раннюю версию проекта, чтобы убрать изменения, сделанные за неделю, все равно не работает. А в базе есть такие параметры у процедуры? М.б. что-то изменилось в самой базе? ... |
| 23.04.2019, 09:14 |
my_nik_name_is, В АДО аналогичная проблема решалась приблизительно так, как я написал для SQLStoredProc1 Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... ... |
| 23.04.2019, 09:27 |
prepare? ... |
| 23.04.2019, 09:49 |
энди, True пробовал сбрасывать, а потом ставить флаг, не помогает. ... |
| 23.04.2019, 09:56 |
my_nik_name_is, ну давай я,что ли, попрошу у тебя текст процедуры. ... |
| 23.04.2019, 10:10 |
Gerasimenkomy_nik_name_is, В АДО аналогичная проблема решалась приблизительно так, как я написал для SQLStoredProc1 Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... Попробовал. Cannot perform this operation on a closed dataset ... |
| 23.04.2019, 11:46 |
ёёёёё, Лови create or alter procedure GET_USER_ID ( U_NAME varchar(100)) returns ( U_ID integer) as begin select u_id from user_names where nick = :u_name into :u_id; if (u_id is null) then u_id = -1; suspend; end ... |
| 23.04.2019, 11:48 |
my_nik_name_is, Сделай через Query. P.S. Я всегда использовал связку: Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.04.2019, 11:54 |
Gerasimenko, Ой, сори. Unable to determine field names for %s ... |
| 23.04.2019, 11:54 |
my_nik_name_is, И в процедуре у себя пропиши или SELECT FIRST 1 .... или UNIQUE наложи - там потенциальная дырка может быть, если пользователей с одним именем несколько окажется. ... |
| 23.04.2019, 11:56 |
my_nik_name_is, вообще-то suspend предполагает использование процедуры как слелективной, т.е. select * from proc, в этом случае нужно использовать компонент для селекта, а не TSQLStoredProc http://www.ibase.ru/sp_call/ ... |
| 23.04.2019, 12:02 |
kdv, Имя пользователя всегда уникально. Двух одинаковых быть не может. ... |
| 23.04.2019, 13:31 |
В справке написано, что если процедура возвращает данные, надо использовать метод Active или Open На практике оказалось, что ExecProc тоже прекрасно возвращает данные. К тому же в примере по ссылке выше Используется ExecProc для процедуры, возвращающей данные Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Исходя из этого сделал вывод, что данные можно получать любым удобным способом. Хоть select, хоть exec. Но с exec меньше возни. ... |
| 23.04.2019, 13:44 |
Часть проблемы решена. Скомбинировал доступ к параметрам хранимой процедуры Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Входные параметры задаю через индекс, а выходные получаю по имени параметра. Пока переписал самое важное, постепенно буду переводить на новые рельсы весь код. Спасибо всем за помощь! ... |
| 23.04.2019, 16:22 |
my_nik_name_is, Проверь для интереса, что вернет Execute для процедуры, которая возвращает более одной строки данных. ... |
| 23.04.2019, 16:50 |
DarkMastermy_nik_name_is, Проверь для интереса, что вернет Execute для процедуры, которая возвращает более одной строки данных. А что ты ожидаешь получить? авторTSQLStoredProc = class(TCustomSQLDataSet) ... |
| 23.04.2019, 17:01 |
my_nik_name_isХоть select, хоть exec. Но с exec меньше возни. suspend в процедуре не имеет смысла, если процедура не предполагает возврат больше одной "строки", и соответствено, ее не планируют вызывать через select (для получения более одной строки). ... |
| 23.04.2019, 23:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039516]: |
136ms |
62ms |
| others: | 227ms |
| total: | 464ms |
