Проверить существование TJSONObject
Создаем TJSONObject Код: pascal 1. Почему потом Assigned(innerObject) возвращает True? Просто позже строка: Код: pascal 1. вызывает AV ... |
| 17.05.2019, 12:27 |
TJSONAncestor.IsNull ? ... |
| 17.05.2019, 14:30 |
innerObject.ToString возвращает AV при этом innerObject.ToJSON возвращает '208', т.е. ту самую неправильную строку. При этом innerObject.Count возвращает 3, хотя в справке написано, что "Number of key-value pairs of this JSON object" - Количество пар ключ-значение этого объекта JSON. Но ведт ни единой пары ключ-значение нет у этого innerObject. Бардак да и только. Наверное, эту Delphi-библиотеку писали программисты ещё хуже, чем я ... |
| 17.05.2019, 14:34 |
Василий 2, та не, что-то не то, innerObject.Null возвращает false ... |
| 17.05.2019, 14:39 |
X11, Детский сад. Исходники же на руках. Смотри. По идее у тебя ошибка каста. Т.е. вместо X11 Код: pascal 1. должно быть Код: pascal 1. или Код: pascal 1. 2. 3. А то ты вначале кастуешь неизвестно куда, а потом удивляешься, почему работают одни методы и не работают другие ... |
| 17.05.2019, 14:59 |
Так-с... я всегда думал, что между TJSONObject(...) и ... as TJSONObject нет разницы, что это одно и то же ... |
| 17.05.2019, 15:04 |
X11нет разницы, что это одно и то жеЭто вам на Java ... |
| 17.05.2019, 15:06 |
а tmpObject какого типа должен быть? ... |
| 17.05.2019, 15:07 |
_Vasilisk_, я жабу вообще не знаю ... |
| 17.05.2019, 15:08 |
X11а tmpObject какого типа должен быть?Того, что возвращает TJSONObject.ParseJSONValue. Я не помню, как он объявлен ... |
| 17.05.2019, 15:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039467]: |
392ms |
61ms |
| others: | 285ms |
| total: | 787ms |
