CryptoAPI - как проверить сертификат на вхождение в список отозванных
Как проверить сертификат что он не отозван? В документации нашел список функций про CRL : https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/desktop/SecCrypto/cryptography-functions#certificate-revocation-list-functions Как ими пользоваться могу только предполагать. Видимо так: 1. CertOpenSystemStore - Какое хранилище тут нужно открыть, как оно называется? 2. В цикле выполнять CertGetCRLFromStore или CertEnumCRLsInStore чтобы перебрать все CRL . Видимо на каждом шаге в конце вызывать CertFreeCRLContext 3. В каждом CRL искать свой сертификат CertFindCertificateInCRL Вроде все. Не понял для чего нужна CertCreateCRLContext Еще вопрос - можно ли всегда исходить что CRL всегда содержится в хранилище? Или нужно самому откуда-то выкачивать его и заливать в хранилище? Или есть еще какие-то варианты? Я просто не представляю как вообще это все работает. ... |
| 30.05.2019, 19:17 |
SQL-Talker, есть специальные функции для проверки статуса сертификата (цепочек сертификатов), в том числе на отзыв. CertCreateCertificateChainEngine / CertGetCertificateChain / CertFreeCertificateChain / CertFreeCertificateChainEngine SQL-Talker CertOpenSystemStore - Какое хранилище тут нужно открыть, как оно называется?"CA" SQL-TalkerНе понял для чего нужна CertCreateCRLContext чтобы прочитать файл с диска или памяти, а не из хранилища. SQL-TalkerЕще вопрос - можно ли всегда исходить что CRL всегда содержится в хранилище? не всегда. зато при использовании CertCreateCertificateChainEngine / CertGetCertificateChain с определенными параметрами (и при условии, что установлен корневой сертификат, в сертификате есть расширение Точки распространения списков отзыва (CRL) (2.5.29.31)) и URL доступен) это не важно. ... |
| 30.05.2019, 22:46 |
Ghost Writerзато при использовании CertCreateCertificateChainEngine / CertGetCertificateChain ...Стоп, я так-то думал, функции "Certificate Chain Verification Functions" со списками отзыва никак не связаны (проверка цепочки сертификатов это у меня следующая задача) Можно подробнее про списки отзыва и CertCreateCertificateChainEngine / CertGetCertificateChain, плиз ... |
| 31.05.2019, 08:33 |
SQL-Talker, CertGetCertificateChain параметр dwFlags там даже экземпл есть, хоть и без флагов CERT_CHAIN_REVOCATION_CHECK_... ... |
| 31.05.2019, 09:12 |
Ghost Writer, В описании функции CertGetCRLFromStore указано https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/Wincrypt/nf-wincrypt-certgetcrlfromstore The new Certificate Chain Verification Functions are recommended instead of this function.Означает ли это что не нужно вообще проверять сертификат посредством функций которые я приводил в первом посте (CertGetCRLFromStore/CertEnumCRLsInStore , CertFindCertificateInCRL) , а достаточно проверить цепочку сертификатов? ... |
| 31.05.2019, 10:09 |
SQL-Talker, да, если нужен только статус без времени и причины отзыва. ... |
| 31.05.2019, 10:17 |
Ghost Writer, 1. Т.е. достаточно просто вызвать CertGetCertificateChain и в случае если результат = True , то анализировать значение pChainContext->TrustStatus.dwErrorStatus ? 2. Перед вызовом CertGetCertificateChain нужно ли вызывать CertCreateCertificateChainEngine или это совершенно необязательно? ... |
| 31.05.2019, 10:34 |
SQL-Talker, 1. Да. 2. CertGetCertificateChain использует hChainEngine, полученный с помощью CertCreateCertificateChainEngine ... |
| 31.05.2019, 10:40 |
Ghost Writer, 2. В примере в качестве параметра hChainEngine указан NULL, почему я и спросил про обязательность. Т.е., надо полагать, CertCreateCertificateChainEngine все-таки лучше вызывать, а в чем тогда идея кода в примере, где первым параметром CertGetCertificateChain идет NULL ? ... |
| 31.05.2019, 10:49 |
SQL-Talkerа в чем тогда идея кода в примере, где первым параметром CertGetCertificateChain идет NULL ?сам не пойму, ведь hChainEngine предварительно создается при помощи CertCreateCertificateChainEngine но не используется ) ну написано NULL значит параметры по умолчанию. только какие они хз. так что лучше самому контролировать процесс. ... |
| 31.05.2019, 11:01 |
Вызываю CertGetCertificateChain - получаю Access violation. Заголовки: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Процедура: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. В чем ошибка? ... |
| 31.05.2019, 18:05 |
Последний параметр в вызове конечно же раскомментирован должен быть. Это я уже пробовал по разному ... |
| 31.05.2019, 18:08 |
SQL-Talker, CertCreateCertificateChainEngine Код: plaintext 1. 2. 3. 4. phChainEngine - A pointer to the handle of the chain engine created. CertGetCertificateChain Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. hChainEngine - A handle of the chain engine (namespace and cache) to be used. If hChainEngine is NULL, the default chain engine, HCCE_CURRENT_USER, is used. This parameter can be set to HCCE_LOCAL_MACHINE. Это то, что я навскидку вижу. ... |
| 31.05.2019, 19:58 |
SQL-TalkerПроцедура: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. В чем ошибка? ... |
| 31.05.2019, 21:15 |
и еще строчку добавить ChainPara.cbSize := SizeOf(CERT_CHAIN_PARA); ... |
| 31.05.2019, 21:18 |
Внес изменения, вроде работает, но явно все равно что-то не так. Вот код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. Первое - если кликнуть на кнопку Button1 - AV при втором вызове CertGetCertificateChain Второе - вообще бред - если удалить строку Memo1.Lines.Append(''); получаем AV при ПЕРВОМ же вызове CertGetCertificateChain Т.е. явно где-то лажа, но где? ... |
| 03.06.2019, 19:24 |
Первое - если кликнуть на кнопку Button1 два раза - получим AV при втором вызове CertGetCertificateChain ... |
| 03.06.2019, 19:26 |
SQL-TalkerТ.е. явно где-то лажа, но где?Импорты функций покажи. Похоже на разрушение стека из-за кривого импорта. ... |
| 03.06.2019, 19:43 |
_Vasilisk_, Вот: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 03.06.2019, 19:52 |
SQL-TalkerВот:Криминала не видно. Посмотри еще значение регистра ESP до вызова каждой функции и после. Они должны совпадать. Ну и вот это SQL-Talker Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. лучше переписать так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. и хорошо бы коды ошибок анализировать ... |
| 03.06.2019, 20:23 |
SQL-Talker Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. видимо, этого куска недостаточно. копируй всё из примера: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 03.06.2019, 20:34 |
Ghost Writerкопируй всё из примера:А еще лучше Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 03.06.2019, 20:54 |
Ghost Writer, Взлетело, черт возьми )) Спасибо ... |
| 03.06.2019, 20:57 |
_Vasilisk_, При вызове CertFindCertificateInStore значение регистра ESP изменяется. Это плохо? ... |
| 03.06.2019, 20:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039411]: |
150ms |
32ms |
| others: | 195ms |
| total: | 414ms |
