Indy 10 & Telnet
Есть проблема с русскими символами при использовании TIdTelnet. При отправке сообщения вида IdTelnet1->SendString(.....) именно при отправке русского текста, передаются "????". И принимаются "????". Кто знает, как победить это? Перешерстил кучу топиков, ничего не помогает. ... |
| 31.08.2018, 23:00 |
Indy 10 & Telnet
JaDi, да, оно самое ... |
| 31.08.2018, 23:35 |
Indy 10 & Telnet
Mizer73JaDi, да, оно самое ... не помогает ... |
| 31.08.2018, 23:36 |
Indy 10 & Telnet
Mizer73не помогает Потому что тупо отправлять utf-8 не есть правильно. Надо отправлять в той кодировке в которой ожидает сервер. А для этого вроде бы есть в телнет-протоколе какой-то хэндшейкинг... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.09.2018, 00:22 |
Indy 10 & Telnet
Dimitry Sibiryakov, там проблема с Indy. Вместо русских символов он отправляет/принимает знаки вопроса. ... |
| 01.09.2018, 08:52 |
Indy 10 & Telnet
Mizer73, Поставьте одну из последних версий, в 10.6.2 уже исправлена данная проблема ... |
| 01.09.2018, 09:21 |
Indy 10 & Telnet
Kast2K, где взять? ... |
| 01.09.2018, 16:23 |
Indy 10 & Telnet
makhaon, с этой штукой надо разбираться.... поставил IP Works - это решило проблему. ... |
| 01.09.2018, 23:21 |
Indy 10 & Telnet
Mizer73, User ID: Indy-Public-RO No Password ... |
| 02.09.2018, 00:06 |
Indy 10 & Telnet
Mizer73, авторс этой штукой надо разбираться.... поставил IP Works - это решило проблему. Ок, смотри как удобно. ... |
| 02.09.2018, 10:40 |
Indy 10 & Telnet
Minkus, это качать надо по 1 файлу? ... |
| 08.09.2018, 20:40 |
Indy 10 & Telnet
makhaon, всё бы ничего, но не могу решить проблему получения по Telnet полностью всего сообщения, а не кусками. Есть параметры разные, регулирующие буфер приема. но они как то не работают (у меня). ... |
| 08.09.2018, 20:42 |
Indy 10 & Telnet
Mizer73, ты все еще про Indy или уже про ipWorks!? ... |
| 08.09.2018, 21:08 |
Indy 10 & Telnet
чччД__, Indy не могу скачать. IP Works - написал проблему ... |
| 08.09.2018, 23:56 |
Indy 10 & Telnet
Mizer73, ну и каким же образом ты в ipWorks! задавал размер входного буфера, и зачем? Ты пробовал менять значение RecordLength? http://cdn.nsoftware.com/help/IP9/cs/TelnetConfig.htm#RecordLength Не стесняйся, код показывай. ... |
| 09.09.2018, 00:39 |
Indy 10 & Telnet
Mizer73Indy не могу скачать.Ну если ты не можешь через браузер скачать то, что другими качается без проблем, то и написать код видимо тебе тоже не судьба... ... |
| 09.09.2018, 07:28 |
Indy 10 & Telnet
чччД__, TNet3->Config("RecordLenght=60000"); на RecordLenght пишет - нет такого параметра (unknown konfig setting). Хотя в доке об этом сказано. ... |
| 09.09.2018, 08:14 |
Indy 10 & Telnet
чччД__Mizer73, ну и каким же образом ты в ipWorks! задавал размер входного буфера, и зачем? Ты пробовал менять значение RecordLength? http://cdn.nsoftware.com/help/IP9/cs/TelnetConfig.htm#RecordLength Не стесняйся, код показывай. код разбросан по всему приложению (форме). Получение данных приходится аккумулировать в переменной, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. и через небольшую паузы в пару секунд, забирать ответ. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. пока так извращаюсь ... |
| 09.09.2018, 08:24 |
Indy 10 & Telnet
Mizer73чччД__Mizer73, ну и каким же образом ты в ipWorks! задавал размер входного буфера, и зачем? Ты пробовал менять значение RecordLength? http://cdn.nsoftware.com/help/IP9/cs/TelnetConfig.htm#RecordLength Не стесняйся, код показывай. код разбросан по всему приложению (форме). Получение данных приходится аккумулировать в переменной, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. и через небольшую паузы в пару секунд, забирать ответ. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. пока так извращаюсь С сишным кодом да в разделе Delphi - страдать тебе вечно! ... |
| 09.09.2018, 08:38 |
Indy 10 & Telnet
под ван, да нет принципиальной разницы. Это билдер ... |
| 09.09.2018, 22:09 |
Indy 10 & Telnet
Mizer73чччД__, TNet3->Config("RecordLenght=60000"); на RecordLenght пишет - нет такого параметра (unknown konfig setting). Хотя в доке об этом сказано. А IPWorks у тебя какая? Этот параметр только с 9й версии появился. ... |
| 10.09.2018, 09:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039385]: |
452ms |
82ms |
| others: | 248ms |
| total: | 836ms |
