метод com-объекта не возвращает packed record
Здравствуйте! Создал com-объект, один из методов Item должен возвращать packed record. при вызове метода в ранее созданном объекте mycomobject.GetCerts.Item(1).Name возникает ошибка Invalid variant operation хотя к примеру метод mycomobject.GetCerts.Count нормально работает. т.е. дело в неправильной реализации метода. код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. что я делаю не так? ... |
| 10.06.2019, 14:21 |
Для начала покажите idl. Потом как эта tlb проимпортировалась в pas и само описание класса реализации, Далее, это настоящий COM? Т.е. вы создаете объект через CreateComObject или простой интерфейс? ... |
| 10.06.2019, 14:59 |
_Vasilisk_, я вызываю ком-объект из клиента по имени mdlp := CreateOleObject('MyComObj.MyComObjC'); ... |
| 10.06.2019, 15:49 |
Еще и OLE. Не будет так работать. Давайте так_Vasilisk_Для начала покажите idl.а дальше будем рихтовать ... |
| 10.06.2019, 15:53 |
_Vasilisk_Еще и OLE. Не будет так работать. Давайте так_Vasilisk_Для начала покажите idl.а дальше будем рихтовать Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. ... |
| 10.06.2019, 16:21 |
убрал лишнее Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 10.06.2019, 16:24 |
_tlb.pas Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. ... |
| 10.06.2019, 16:36 |
evgen29Создал com-объект, один из методов Item должен возвращать packed record. Во-первых, использовать packed (и вообще record) в СОМ - необычно. Во-вторых, если уж используешь - все поля записи должны быть COM-совместимыми. То есть исключительно OleString вместо WideString. В-третьих, Дельфийские баги не позволяют методам интерфейса возвращать что-либо кроме HRESULT, то есть одни должны быть объявлены как safecall. То есть объявление в первом посте не соответствует ему в последнем. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.06.2019, 16:36 |
Dimitry Sibiryakovevgen29Создал com-объект, один из методов Item должен возвращать packed record. Во-первых, использовать packed (и вообще record) в СОМ - необычно. Во-вторых, если уж используешь - все поля записи должны быть COM-совместимыми. То есть исключительно OleString вместо WideString. В-третьих, Дельфийские баги не позволяют методам интерфейса возвращать что-либо кроме HRESULT, то есть одни должны быть объявлены как safecall. То есть объявление в первом посте не соответствует ему в последнем. ну я создаю архитектуру объекта через пункт View->Type Library Widestring вполне нормально обрабатывается, если я задаю его результатом функции-Метода с возвращаемым типом OleVariant; но тут возвращаться должна packed record. ... |
| 10.06.2019, 16:48 |
evgen29ну я создаю архитектуру объекта через пункт View->Type Library Widestring вполне нормально обрабатывается, если я задаю его результатом функции-Метода с возвращаемым типом OleVariant; но тут возвращаться должна packed record.так его и задавай, вот только из скриптовых языков ты потом разрулить такой результат не сможешь ... |
| 10.06.2019, 17:18 |
Dimitry Sibiryakovисключительно OleString вместо WideString.WideString это настоящий BSTR ... |
| 10.06.2019, 17:30 |
Возвращайте вместо записи интерфейс Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. ... |
| 10.06.2019, 17:39 |
Есть мнение, что в IDL не указано выравнивание. Надо или в Delphi исправить на 8 (по умолчанию), или в IDL добавить pragma pack . ... |
| 11.06.2019, 03:30 |
GunSmoker, да он просто пытается дуальный интерфейс создать, а они не поддерживают записи ... |
| 11.06.2019, 09:36 |
в общем сделал. Подключаю дополнительный модуль работы с сертификатами, где храню массив записей и в initialization его заполняю, а в finalization очищаю. Возвращаю интерфейс со свойствами, каждое из которых лезет по индексу в этот массив записей и возвращает значение нужного мне поля. В принципе, так и планировал в плане B, но думал, что дуальный интерфейс поддерживает записи. Не поддерживает ) ... |
| 13.06.2019, 16:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039384]: |
418ms |
69ms |
| others: | 245ms |
| total: | 781ms |
