Ошибка при редактировании или удалении данных в ABSQuery
Всем привет. Я использую компоненты Absolute Database. Через ABSQuery делаю выборку данных из 2-х таблиц. Но тут возникает проблема. При попытке добавить или удалить данные, появляется ошибка, что якобы Датасат только для чтения хотя изначально свойство ReadOnly = false. Закрываю программу, смотрю что ReadOnly = true. Убираю снова галочку, запуская и та же байда и все по кругу. При выборке из одной таблицы, такого не происходит, все добавляется и удаляется. Может кто подскажет, как решить проблему? Заранее спасибо. ... |
| 19.06.2019, 14:40 |
Antibiotik, ABSQuery имеет свойства типа UpdateSQL/InsertSQL или что-то похожее? ... |
| 19.06.2019, 15:04 |
AntibiotikМожет кто подскажет, как решить проблему? Использовать документацию и мозг не предлагать?.. В какую из таблиц, по-твоему, этот dataset должен добавлять/удалять записи? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.06.2019, 15:34 |
DarkMasterAntibiotik, ABSQuery имеет свойства типа UpdateSQL/InsertSQL или что-то похожее? К сожалению нет. ... |
| 19.06.2019, 15:34 |
Dimitry SibiryakovAntibiotikМожет кто подскажет, как решить проблему? В какую из таблиц, по-твоему, этот dataset должен добавлять/удалять записи? Ну и как тогда это реализовать? ... |
| 19.06.2019, 16:00 |
AntibiotikНу и как тогда это реализовать? Используя документацию, я полагаю. Такое окаменевшее гуано должно ориентироваться на BDE с его TUpdateSQL и иметь что-то аналогичное. Ищи. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.06.2019, 16:22 |
AntibiotikНу и как тогда это реализовать?Двумя INSERT в каждую таблицу плюс переоткрытие основного Query ... |
| 19.06.2019, 16:28 |
Dimitry SibiryakovИспользуя документацию, я полагаю.Я посмотрел - нет там ничего. Для редактирования там есть TABSTable у которого есть TableName, а для выборки из двух таблиц TABSQuery со свойством SQL. И они не скрещиваются ... |
| 19.06.2019, 16:34 |
_Vasilisk_Dimitry SibiryakovИспользуя документацию, я полагаю.Я посмотрел - нет там ничего. Для редактирования там есть TABSTable у которого есть TableName, а для выборки из двух таблиц TABSQuery со свойством SQL. И они не скрещиваются Вот и я про то же. ... |
| 19.06.2019, 20:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039357]: |
35ms |
47ms |
| others: | 207ms |
| total: | 320ms |
