EurekaLog
Пришлось заняться приложением, использующим это <трям>. Версия 7.4.9.3, если вдруг имеет значение. В приложении предполагается следующая логика: всевозможные неожиданные исключения логируются по полной схеме, а класс исключений, допустим, EMyException оставлен для "ожидаемых" исключений и должен просто выводить сообщение пользователю как есть и ничего больше. Вопрос, собственно, в следующем: можно ли, и как именно, заставить эту <трям> правильно реагировать не только на EMyException, но и на его наследников (без прописывания каждого отдельно)? Согласно доке, вроде бы так и должно быть, на практике не так, а проверка по исходникам показала, что работа функции IsChildClassEx сводится к вызову CompareText(AExceptData.ExceptionType, AParentClassName) = 0. Выше по тексту мелькает некий ExceptionReaderClass, с которым в принципе связаны определённые надежды, но который просто не заполняется. Поэтому вопрос к тем, кто уже разбирался с этим <трям>: удалось ли заставить его нормально работать или в морг? Бил программистов по голове. Поцарапал лом. ... |
| 21.06.2019, 12:55 |
EurekaLog
softwarer, https://www.eurekalog.com/help/eurekalog/how_to_ignore_particular_exception.php не поможет? сам с мадом работаю так что про трям предметно не скажу, помилуйте ... |
| 21.06.2019, 13:12 |
EurekaLog
vavan, собственно метод №2 сейчас и используется (и не работает). Я тоже предпочитаю mad, и, чем больше копаюсь в эврике - тем больше предпочитаю mad Возможно, надо посадить обработчик по методу №3. Сейчас попробую. ... |
| 21.06.2019, 13:18 |
EurekaLog
в старых версиях можно было на событие ExceptionNotify прицепить свой обработчик, в котором это всё можно было разрулить. но сильно подозреваю, что в новых всё сильно иначе... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.06.2019, 13:23 |
EurekaLog
softwarerЯ тоже предпочитаю mad, и, чем больше копаюсь в эврике - тем больше предпочитаю madкогда ни тот ни другой практически не умели работать со стройкой и я начинал пинать авторов, то реакция madshi однозначно определила выбор приобретения, хотя как следует оно так к сожалению и не научилось ... |
| 21.06.2019, 13:31 |
EurekaLog
CodeMonkey из авторов, надо его призвать сюда ... |
| 21.06.2019, 14:25 |
EurekaLog
Мимопроходящийв старых версиях можно было на событие ExceptionNotify прицепить свой обработчик Пока так и сделал. Посмотрим... ... |
| 21.06.2019, 14:56 |
EurekaLog
Василий 2, да и Гансмокер причастен :) ... |
| 21.06.2019, 15:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039341]: |
364ms |
50ms |
| others: | 228ms |
| total: | 687ms |
