Копирование параметров при трассировке
Добрый день, при трассировке можно навести курсор на переменную и там будут видны параметры, подскажите как их можно скопировать? ... |
| 05.08.2019, 17:19 |
контрол+клик Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.08.2019, 17:22 |
Ctrl+F7 Ctrl+C ... |
| 05.08.2019, 17:30 |
Спасибо, там получается может хранится определенное количество символов? Если больше то обрежет ... |
| 05.08.2019, 17:40 |
да. слишком длинные строки обрезает. нужно логировать есть супер-экзотический вариант - написать функцию, которая при вызове будет копировать нужную строку в буфер обмена. тогда через Ctrl+F7 запрашиваем значение функции, а потом забираем значение из буфера в текстовый редактор ... |
| 06.08.2019, 06:16 |
Или свой визуализатор написать, что будет логичнее и правильнее ... |
| 06.08.2019, 10:33 |
Василий 2Или свой визуализатор написать, что будет логичнее и правильнееС ним свои тонкости есть. Ограничение на длину возвращаемого значения. Оно передается как строка и режется на 4кб (если верно помню). Пришлось вводить интерфейс, для поддержки визуализации больших объемов данных (через стрим) ... |
| 06.08.2019, 21:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039173]: |
158ms |
42ms |
| others: | 219ms |
| total: | 462ms |
