Получить подчинённый узел в JSON
Напишу сразу, чтобы не было флуда, использую стандартный TJSONObject . Просьба не тратить время на написание примеров, советов для других библиотек. Ну т.е. тот JSONObject использую, что идёт искаропки в Delphi Tokyo. Да, я знаю, что в других библиотеках может быть проще. А может быть и в стандартной так можно, как я хочу. Итак. Есть JSON строка, как на картинке для наглядности. На данный момент, у меня получается говнокод, который сперва получаю TJsonValue, потом TJSONObject для всей строки, т.е. общий JSON-объект, потом всякие проверки. Затем то же самое узла "result", потом всякие проверки. Потом то же самое нужно сделать для узла "ad_parameters" ну и дальше уже цикл по массиву. Могу показать, но страшно ))) А нельзя ли это всё превратить в одну строку типа Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 06.08.2019, 13:17 |
X11, сразу же советую переходить на superobject, дальше все одной строкой делается. ... |
| 06.08.2019, 13:58 |
| 06.08.2019, 15:50 |
X11Странно, что я никогда в примерах и справках не видел, что так реально можно. Я тоже. Но я исходил из теории, что так можно. Открыл исходники и посмотрел. Зацепился за имя параметра APath у GetValue. Прочитал в хелпе его формат ... |
| 06.08.2019, 16:46 |
Что не так? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Incompatible types: 'TJSONPair' and 'TJSONValue' Как правильно сделать цикл по TJSONArray? ... |
| 07.08.2019, 11:50 |
Нужно объявить JSONPair как TJSONValue ... |
| 07.08.2019, 11:56 |
X11, Дерево и его узлы - это в XML. В JSON (JavaScript Object Notation) - объекты и их свойства, массивы и их элементы. В том числе, само собой - вложенные объекты. Мне кажется, если это понимать, то какие-то вопросы решаются. Объект состояит из пар - имя-значение. JSONОбъект - неупорядоченный набор пар ключ/значение. Объект начинается с {открывающей фигурной скобки и заканчивается }закрывающей фигурной скобкой. https://www.json.org/json-ru.html Массив - из элементов. JSONМассив - упорядоченная коллекция значений. Массив начинается с [открывающей квадратной скобки и заканчивается ]закрывающей квадратной скобкой. Чем является этот элемент массива или значение пары в объекте - объектом, массивом или чем-то еще - это уже другое дело. Исходя из этого, получается и ответ на ваш вопрос. ... |
| 07.08.2019, 13:14 |
s62, я написал, что массив состоит из элементов, для вопроса "Как правильно сделать цикл по TJSONArray? " важней наверное, что каждый элемент это значение (а не пара), как написано в процитированном мной определении с сайта JSON. ... |
| 07.08.2019, 13:22 |
значения ... |
| 07.08.2019, 13:30 |
А почему Delphi не разрешает проверить тип? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Incompatible types: 'TJSONValue' and 'TJSONPair' ... |
| 07.08.2019, 15:04 |
X11А почему Delphi не разрешает проверить тип? Incompatible types: 'TJSONValue' and 'TJSONPair'Эти классы не являются потомками один другого. и значит заведомо не могут быть совместимы. можно TObject проверять на любой класс, ибо он предок для всех. аналогично как с Код: pascal 1. 2. 3. 4. объявляй JSONPair как предок обоих классов, т.е. TJSONAncestor ... |
| 07.08.2019, 16:06 |
X11значения Правильно, как я и написал, каждый элемент массива является значением, а не парой имя:значение. Поэтому и нужно Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. а не использовать TJSONPair, как было сначала у вас. А вот это значение уже в свою очередь может быть числом, строкой, true, false, null, объектом или массивом. В вашем случае по этой схеме мне не совсем понятно, то ли объекты, то ли массивы. ... |
| 07.08.2019, 18:26 |
_Vasilisk_, а можно как-то добраться таким описанным тобою способом до элемента "p" и получить его значение? Или только полным перебором всех элементов? ... |
| 08.08.2019, 11:35 |
Можно ли этого монстра упростить/оптимизировать или всё правильно? Задача: получить значение элемента "vl", но только если значение элемента "p" соответствует какому-то определённому значению, в данном случае "area". У других элементов этого списка (ad_parameters) - другие значения. Грубо говоря, нужно найти город. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 08.08.2019, 11:52 |
количество элементов в массиве ad_parameters может быть разное и неизвестно заранее, в каком индексе живёт тот или иной элемент. ... |
| 08.08.2019, 11:56 |
проверки не заворачивать во вложенные блоки, а делать Exit после негативного результата. А зачем перебор параметров, если они у тебя четко определенные? Код: pascal 1. Ну а в целом нужно что-то вроде xpath, наверняка можно добавить функцию с поиском через хелперы, чтобы писать так Код: pascal 1. ... |
| 08.08.2019, 15:05 |
Василий 2А зачем перебор параметров, если они у тебя четко определенные? спасибо ... |
| 09.08.2019, 08:51 |
Но у JSONPair отсутствует метод Get ... |
| 09.08.2019, 11:45 |
В общем, сократил до Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ещё раз спасибо ... |
| 09.08.2019, 11:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039156]: |
170ms |
51ms |
| others: | 239ms |
| total: | 500ms |
