Работа с службами Windows 7 и 10
Я полный новичок в этой теме подскажите пожалуйста где я могу нати информацию на счет следующей ситуации. А ситуация такая мне необходимо перезапустить службу windows нажатием клавиши. А так же мне необходимо пустить команду в командую строку которая запущена от имени администратора также нажатием клавиши. Еще делать изменение в реестре. Буду благодарен за любую помощь. ... |
| 05.09.2019, 15:12 |
Шамиль Хачировмне необходимо перезапустить службу windows нажатием клавиши OpenSCManager/OpenService/ControlService/CloseServiceHandle/CloseServiceHandle Шамиль Хачировеобходимо пустить команду в командую строку которая запущена от имени администратора также нажатием клавиши Это вряд ли, она на другом рабочем столе может быть даже. ... |
| 05.09.2019, 15:21 |
Шамиль Хачировмне необходимо перезапустить службу windows нажатием клавишиOpenSCManager->OpenService->ControlService->CloseServiceHandle Шамиль Хачировнеобходимо пустить команду в командую строку которая запущена от имени администратораЕсли не работает SendMessage, то сокеты Шамиль ХачировЕще делать изменение в реестре.TRegistry ... |
| 05.09.2019, 15:23 |
гугли "рихтер джеффри создание эффективных приложений" ... |
| 05.09.2019, 15:23 |
_Vasilisk_, Спасибо! ... |
| 05.09.2019, 15:44 |
ёёёёё, За подсказку книги и автора Большое спасибо!!! ... |
| 09.09.2019, 11:40 |
kealon(Ruslan)Шамиль Хачиров, обычным батником можно - тынц а потом создаешь на рабочем столе иконку - линк на этот батник и в свойствах иконки можно указать комбинацию клавиш ... |
| 09.09.2019, 12:21 |
Про батник я знаю и даже он у меня есть но там нельзя менять какую команду оттуда пустить или может я не знаю. А еще я хочу создать более динамическую программу у которой на каждой кнопка будет скажем отвечать за отдельную функцию. ... |
| 10.09.2019, 09:49 |
Шамиль ХачировПро батник я знаю и даже он у меня есть но там нельзя менять какую команду оттуда пустить или может я не знаю. А еще я хочу создать более динамическую программу у которой на каждой кнопка будет скажем отвечать за отдельную функцию. Это барство. Программа должна работать в консоли и понимать ключи командной строки. ... |
| 10.09.2019, 10:08 |
А может я вообще не в той среде пытаюсь это сделать? ... |
| 10.09.2019, 10:32 |
Шамиль Хачиров, Код: sql 1. 2. Шамиль Хачировнельзя менять какую команду оттуда пустить при жесткой привязке [нажатие конкретных клавиш] --> [конкретный сервис] зачем же "менять команду" ? а так, параметры батч-файла возможны и выглядят %1, %2 и т.д. ... |
| 10.09.2019, 11:26 |
Просто я хочу чтобы программа проверяла зависшие службы и или те которые должны были запустится автоматический но не запустились а другой кнопкой запустить. Или проверять через него некоторые отдельные службы их статус и как они запускаются. И мне надо так более 50 компьютеров проверить в ручную это делать как то долго получится. По этому я хотел создать программу которая будет проверять это. Простите что повторяюсь но я новичок и с института програм не создавал. По этому мне бы литературу какую ни будь или сайт где про это написана подробно. Сам код я не смогу подстроить под себя не понимая что как работает. ... |
| 10.09.2019, 12:28 |
АХ - ДА!!! Я не думою что это можно реализовать через батник. Но если я ошибаюсь то простите. ... |
| 10.09.2019, 12:31 |
через батник можно сделать всё. кроме ребёнка. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.09.2019, 12:34 |
С ребенком я справлюсь сам, но вот с батником не помешало бы немного помощи в поиске литературы или кокой ни будь информации. ... |
| 10.09.2019, 12:43 |
10.09.2019 12:43, Шамиль Хачиров пишет: > С ребенком я справлюсь сам, но вот с батником не помешало бы немного помощи в поиске литературы или кокой ни будь информации. https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-R2-and-2012/cc754340(v=ws.11) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.09.2019, 13:04 |
Шамиль Хачировя хочу чтобы программа проверяла зависшие службыКакие службы вы будете считать зависшими? Шамиль Хачировте которые должны были запустится автоматический но не запустилисьЕсли они должны были запуститься автоматически, но не запустились, значит у вас проблема в окружении. И перед повторным перезапуском, нужно будет проанализировать логи и найти и устранить причину незапуска. Кроме того, они могли быть штатно остановлены. Автоматизировать тут ничего не получится Шамиль Хачиров. Или проверять через него некоторые отдельные службы их статус и как они запускаются.Что значит "как"? Шамиль ХачировИ мне надо так более 50 компьютеров проверить в ручную это делать как то долго получится. По этому я хотел создать программу которая будет проверять это.Тут не программист нужен, а обычный сисадмин ... |
| 10.09.2019, 13:08 |
_Vasilisk_Тут не программист нужен, а обычный сисадмин Нет, обычный не справится, нужен такой, который знает про доменные политики или хотя бы команду NET. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.09.2019, 13:22 |
Шамиль Хачиров, Похоже, вопрос в первом посте это не то, что вам нужно как я посмотрю. Судя по вашим комментариям к ответам на первый вопрос :) Посмотрите на этот продукт: HostMonitor Вы сможете инсталлировать на различные компьютеры агенты (RMA) и далее с центрального центра управления создавать различные проверяющие задания для этих компьютеров. Каждый агент может на своем компьютере делать разные вещи : проверять всякие штуки типа места на диске / или наличие определенных текстовых ответов в выдаче веб-страницы / читать логи / десятки других тестов / перезапускать службы по условию / сообщать вам по е-мейлу если что не так или восстановилось ... |
| 10.09.2019, 14:30 |
_Vasilisk_, Отвечая на ваши вопросы 1) Которые пишет что запущено но не отрабатывает так наверное. Но тут со списком будет легче разобраться. 2) Но если будет список которых не запустились то также будет легче искать в чем проблема. 3) Ну тут про автоматику. 4) Ну я и есть сисадмин который хочет облегчить себе жизнь и решил написать программу в свободное время. Ели конечно получится и конечно же возможно ... |
| 10.09.2019, 14:31 |
Шамиль ХачировНу я и есть сисадмин который хочет облегчить себе жизнь и решил написать программу в свободное время. Свой собственный NET.EXE с покером и моделями? Ню-ню... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.09.2019, 14:43 |
P.S. картинка для поднятия аппетита ... |
| 10.09.2019, 14:47 |
P.P.S. понимаю, HostMonitor не дешёвый: HostMonitor Starter Edition: 199$ + 100штук RMA: $900 (или 10штук за $250) это не 0$. Но если время не бесплатное, то может и окупиться :) в любом случае, у них есть пробная версия Nagios вроде тоже подобное умеет (и бесплатно), но там возможно придется некоторые скрипты писать ручками ... |
| 10.09.2019, 15:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039065]: |
151ms |
31ms |
| others: | 193ms |
| total: | 401ms |
