Нет соединения бд ADOConnection в Windows 10
Всем привет. Помогите разобраться. Приложение написано на Delphi 10.3. Соединение с MS SQL через компонент ADOConnection. Проблема с Windows 8-10. Нет соединения с БД. Брендмауэр отключен. Соединение через Management Studio с базой есть. В windows xp, windows 7 всё работает. Может быть модуль ADOConnection не работает в W8 и далее. Голову уже сломал. Всем спасибо за конструктив. ... |
| 21.11.2019, 18:06:34 |
Полный текст ошибки и ConnectionString в студию. ... |
| 21.11.2019, 19:42:48 |
_Vasilisk_, во вложении скриншот ошибки. При этом порты все открыты и родной софтиной я с сервером соединяюсь. Из win xp и win 7 всё прекрасно коннектится. ... |
| 22.11.2019, 00:53:10 |
_Vasilisk_, вложение не вложилось https://cloud.mail.ru/public/GL15/vK3qeGi1m ... |
| 22.11.2019, 00:56:28 |
gr1047, FireWall ? ... |
| 22.11.2019, 08:43:31 |
gr1047, Покажи строку соединения. ... |
| 22.11.2019, 10:23:29 |
_Vasilisk_ ConnectionString в студию. ... |
| 22.11.2019, 13:32:36 |
DarkMaster, Строка соединения: 'Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;Initial Catalog=AlcoRetail0919SQL;Use Procedure for repare=1;Auto Translate=True;Packet Size=4096;Use Encryption for Data=False;Tag with column collation when possible=False;;Data Source=192.168.88.15, 3232' Там сервер настроен на порт 3232. Фаервол отключен. В виндовс 7 всё коннектится. А вот ни в 8 ни в 10 нет. ... |
| 23.11.2019, 07:38:58 |
gr1047, 1) создайте на рабочем столе в Win 10 пустой текстовый файл 2) переименуйте его расширение в .udl 3) кликните по файлу, откроется мастер ADO соединений 4) настройте соединение, проверьте его кнопкой "Test connection" 5) сохраните 6) переименуйте файл обратно в текстовый 7) посмотрите Notepad'ом. В файле будет созданный Connection String ... |
| 23.11.2019, 15:18:39 |
gr1047, Помнится для W10 провайдер SQLOLEDB уже не актуален. Попробуй Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 - ищется в Гугле. ... |
| 25.11.2019, 18:51:18 |
DarkMaster gr1047, Помнится для W10 провайдер SQLOLEDB уже не актуален. Попробуй Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 - ищется в Гугле. Все там актуально, ACE для Excel (xlsx). Выше Кроик Семён написал как сделать. ... |
| 25.11.2019, 22:15:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038824]: |
30ms |
66ms |
25ms |
96ms |
| others: | 461ms |
| total: | 720ms |
