Как записать/ прочитать динамический массив в BLOB поле
Добрых суток, Собственно сам сабж. (я не программист, я системный администратор) Имеется класс Код: pascal 1. 2. 3. 4. Имеем динамический массив Код: pascal 1. 2. ... тут действия с массивом, установка его размера и занесение в него данных ... Пытаюсь записать в BLOB Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Вроде записывает все ок тут Но вот как считать правильно? Пытаюсь так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. И получаю ошибку вида: --------------------------- Debugger Exception Notification --------------------------- Project alladmin.exe raised exception class EAccessViolation with message 'Access violation at address 00405864 in module 'alladmin.exe'. Read of address 01DBE13C'. Process stopped. Use Step or Run to continue. --------------------------- OK Help --------------------------- Я так понимаю надо задать размер массива , а как это сделать? это ж надо как то вычислить размер , я не совсем догоняю ... |
| 29.11.2019, 09:15 |
FIL23, 1. используй TIBSQL, зачем тебе эта TIBQuery. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2. Хер тебе, а не запись массива в блоб Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Строки хранятся "совсем в другом месте", а не в самой записи. В самой записи - только указатель на строку. Используй паскалевские строки, с указанием их размеров. А не дельфийские. ... |
| 29.11.2019, 09:40 |
FIL23 Но вот как считать правильно? п.1 Сначала нужно записать количество записей, а перед чтением прочитать это количество. Плюс, либо ёёёёё Используй паскалевские строки, с указанием их размеров. А не дельфийские. Либо вручную писать каждый record, а строку писать аналогично п.1 - сначала длину строки, затем её содержимое. ... |
| 29.11.2019, 09:47 |
про TIBSQL кто с чем привык работать. я тут уже куча строк написал на TIBQuery, в будущих проектах попробую посмотреть в сторону TIBSQL Про string. Что там не так , можно поподробней? т.е. я должен писать string[255] ? ... |
| 29.11.2019, 09:50 |
FIL23 Про string. Что там не так , можно поподробней? Современная строка это ссылка на кусок памяти, где символы этой строки. FIL23 т.е. я должен писать string[255] ? Типа того. Чем меньше, тем лучше для базы. ... |
| 29.11.2019, 09:57 |
| 29.11.2019, 10:09 |
Хорошо, у меня есть написанная та же функция с записями стринг полей, оставлю тут , мало ли кому пригодится тут добавляется и числа и строки Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. т.е. ваш совет динамический массив заганять в цикл и записывать уже построчно в BLOB? ... |
| 29.11.2019, 10:17 |
FIL23 у меня есть написанная та же функция с записями стринг полей Код: pascal 1. - не? ... |
| 29.11.2019, 10:24 |
| 29.11.2019, 11:10 |
FIL23, в чем вопрос? ... |
| 29.11.2019, 11:20 |
ну там показано как с record поступать. А с массивом как? В цикл его разворачивать ? ... |
| 29.11.2019, 11:48 |
FIL23, при чем тут "в цикл". Хоть одну запись. Если у тебя структура содержит ссылку - ты должен отработать этот момент. Если, конечно, тебя интересует, на что эта ссылка указывает. ... |
| 29.11.2019, 11:53 |
FIL23 А с массивом как? В цикл его разворачивать ? Если там есть ссылочные типы (строки, динамические массивы и т.п.) или записи с ними, то сначала записать количество элементов, потом элементы в цикле, при этом ссылочные типы сохраняются отдельно каждый. Если там простые типы (или записи из простых типов), то сначала количество элементов (опционально, для удобства чтения), потом весь массив одним куском. ... |
| 29.11.2019, 14:35 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. FIL23 Код: pascal 1. ... |
| 29.11.2019, 15:37 |
_Vasilisk_, Зачёт! Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 29.11.2019, 18:18 |
alekcvp, А потом этот код будет отсюда скопипащщен и включен в новый функционал Delphi 10.3.4. ... |
| 29.11.2019, 20:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038810]: |
149ms |
32ms |
| others: | 256ms |
| total: | 465ms |
