DBGrid как отловить событие расширения колонки
добрейшего вечерка форумчане! пытаюсь немного переписать DBGrid под свои нужды, на данный момент в шапке колонки можно сделать не ограниченное число строк (установив их количество) хочется сделать так чтобы ширина оставалась как была установленная в параметрах, а на основе этого длинную строку разделить на строки так чтобы они по ширине вписались в установленную ширину столбца перед вводом заголовка (Caption) ширина столбца 20, после уже 538 Код: pascal 1. 2. 3. пробовал отладчиком пройтись по коду Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. подскажите каким образом отловить расширение столбца при вводе длинного названия ... |
| 31.01.2020, 18:52:55 |
| 31.01.2020, 19:16:53 |
там много интересного написано, но ответа на свой вопрос я так и не нашёл((( ни сообщения указывающего на действие ни самого действия можете пояснить? ... |
| 31.01.2020, 20:06:54 |
Смотрите, что вызывается здесь woojin Код: pascal 1. ... |
| 01.02.2020, 17:35:15 |
В потомках TCustomGrid для отслеживания изменения ширины колонок можно переопределять ColWidthsChanged, используя override, она динамическая. ... |
| 01.02.2020, 18:00:33 |
V.Borzov В потомках TCustomGrid для отслеживания изменения ширины колонок можно переопределять ColWidthsChanged, используя override, она динамическая. было бы не плохо, если бы не одно НО, в эту процедуру уже приходят данные о увеличенном размере видимо надо как то запомнить размер до увеличения и уже вернуть его обратно после увеличения ... |
| 02.02.2020, 09:59:45 |
woojin, Запоминай в предыдущем вызове этого же события. ... |
| 02.02.2020, 10:44:19 |
всем спасибо! пока искал решение наткнулся на очень хороший компонент SMDBGrid в нём оказалось всё как мне надо)) ... |
| 07.02.2020, 11:19:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038626]: |
58ms |
64ms |
| others: | 332ms |
| total: | 524ms |
