Lock-free кольцевой буфер.
На просторах интернета встретилось несколько реализаций на Delphi. И даже на любимом sql.ru. Но все они показались мне замороченные и если честно очень длинные, хотя возможно и быстрые. У меня же задача простая. Есть 1 поток писатель и 1 поток читатель. Буфер создается заранее и заполняется массивами TidBytes. Если писатель быстрее читателя или наоборот, то ждем. Так как я еще тот синхронизатор/оптимизатор, то подскажите свежим взглядом, где могут быть ошибки чтения/записи в буфер? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. ... |
| 14.02.2020, 18:48:02 |
Вашу проблему решает уже готовый http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Rio/en/System.Generics.Collections.TThreadedQueue при этом он решает еще и задачу несколько читают, несколько пишут. ... |
| 14.02.2020, 18:58:48 |
все так. так и использую на текущий момент. Но скорости не хватает. В целом архитектура такая: Один писатель и куча читателей. Для каждого читателя отдельная очередь с писателем. И такое чувство, что читатели через крит. секции притормаживают писателя, а мне это совсем не нравиться ... |
| 14.02.2020, 19:18:00 |
X-Cite Вашу проблему решает уже готовый http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Rio/en/System.Generics.Collections.TThreadedQueue при этом он решает еще и задачу несколько читают, несколько пишут. ... |
| 14.02.2020, 19:26:26 |
cptngrb где могут быть ошибки чтения/записи в буфер? TInterlocked.Exchange для одного читателя/писателя не имеет смысла, для нескольких смотри выше TInterlocked.Read вообще бессмысленен. ... |
| 14.02.2020, 19:43:19 |
cptngrb все так. так и использую на текущий момент. Но скорости не хватает. В целом архитектура такая: Один писатель и куча читателей. Для каждого читателя отдельная очередь с писателем. И такое чувство, что читатели через крит. секции притормаживают писателя, а мне это совсем не нравиться Монитор написан так, что если вы бесконечно пишете и читаете то критическая секция никогда не сработает. Там первые вроде 50 циклов/тактов проверка на ожидание как раз фрилоковая, а потом чтобы не нагружать процессор уже блокировка. ... |
| 14.02.2020, 19:43:51 |
X-Cite,бесконечно пишете и читаете то критическая секция никогда не сработает. В смысле? А как же синхронизация? ... |
| 14.02.2020, 19:51:53 |
Вопрос не совсем по теме. А никто не знает какая пропускная способность сокета UDP? ... |
| 14.02.2020, 19:53:09 |
cptngrbВ целом архитектура такая: Один писатель и куча читателей. Для каждого читателя отдельная очередь с писателем. И такое чувство, что читатели через крит. секции притормаживают писателя Это для UDP? Какая-то вывернутая наизнанку архитектура. Обычно бывает наоборот: один поток только и делает что читает из сокета, а все остальные в него пишут, даже не синхронизируясь, ибо blocking mode. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.02.2020, 19:56:29 |
Dimitry Sibiryakov, мне нужно читать только. Я одним потоком считываю с сокета данные и передаю в другие, которые уже собирают из пакетов конфетку ... |
| 14.02.2020, 20:17:09 |
просто я называю поток, который читает из сокета ПИСАТЕЛЕМ своего буфера ... |
| 14.02.2020, 20:18:10 |
Тогда lock-free алгоритмы тебе не только не нужны, но и полностью противопоказаны, поскольку приводят к процессорному голоданию producer-а. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.02.2020, 21:06:10 |
cptngrb, Для каждого читателя отдельная очередь с писателем.для синхры достаточно одного boolean без interlockИ такое чувство, что читатели через крит. секции притормаживают писателяну,Если писатель быстрее читателя или наоборот, то ждем.и как ты ждёшь? (если ждёшь, то это уже не Lock-free) И такое чувствосделай чтобы это было не чувство, а реальные цифры Я одним потоком считываю с сокета данные и передаю в другие, которые уже собирают из пакетов конфеткуЕсли цена передачи данных между потоками соизмерима со сбором конфетки, то можно ускориться в разы используя пул потоков считывателей из сокета (например, IOCP) внутри которых и будет обработка. ... |
| 15.02.2020, 15:06:33 |
[quot Bred eFeM#22080498]и как ты ждёшь? В первом посте вроде понятно. Кто быстрее тот и ждет. IOCP надо попробовать ... |
| 16.02.2020, 09:09:32 |
cptngrb, В комплекте black shark есть коллекция TQueueFIFO<T> для пары потоков отлично работает без использования системных средств синхронизации. Но я использовал только для асинхронной очереди, т.е. с возможностью потерь в случае переполнения. Синхронный режим возможно не будет работать, хотя опция есть. Посмотрел код, как по мне - доработать не проблема. ... |
| 16.02.2020, 11:59:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038600]: |
49ms |
60ms |
| others: | 348ms |
| total: | 516ms |
