Datasnap client
Добрый день. На нескольких хостах развернут сервер реализованный через datasnap. На клиенте мне нужно параллельно обращаться к каждому из серверов. Но складывается ощущение что в один момент времени клиент может открыть только одно соединение, и не важно что подключения создаются и осуществляются каждый в своем потоке, потому что как только один из хостов недоступен остальные потоки(TTask) "зависают" и в них просто ничего не происходит пока неработающий хост не прервется по таймауту. Вопрос: действительно ли это так?возможно нужно выставить какой-то параметр у SQLConnection?или такой проблемы вообще нет и видимо ошибка где то в коде? ... |
| 12.02.2020, 15:42 |
Datasnap client
Я предполагаю, что Ваш клиент уже в значительной степени написан, там много кода и его сложно использовать для отладки. Это так ? ... |
| 12.02.2020, 16:00 |
Datasnap client
Sinemurius, да клиент написан, но при отладке я ничего не нахожу. судя по логам второй поток просто не стартует из-за того что в этот момент в другом потоке висит конекшн к другому серверу. в основном потоке примерно: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. таким образом создаются например 2 потока(первым тот у которого хост отключен), task стартует(у второго тоже успевает вызваться метод старт), и потом второй таск просто не запускается как будто, "скажем так пул потоков лочится" пока первый таск не отвиснет. Логи: первый: Код: pascal 1. 2. 3. второй: Код: pascal 1. 2. Если будет пять хостов и неработающий в списке посередине, первые два запускаются, начинают работать а потом просто виснут пока третий(с неработащим хостом) не вывалится с таймаутом. ... |
| 12.02.2020, 16:23 |
Datasnap client
А не используете Synchronize или что-то в этом роде ? Я обычно в таких случаях трачу минут 40, чтобы написать крайне упрощенный вариант клиента для отладки. ... |
| 12.02.2020, 18:20 |
Datasnap client
Sinemurius, нет не использую ... |
| 12.02.2020, 18:23 |
Datasnap client
Переписал с использованием TThread вместо TTask такой проблемы нет..причина не понятна ... |
| 13.02.2020, 14:41 |
Datasnap client
Может быть это связано с There's a nasty bug in the System.Threading code that was introduced in Delphi 10.2 Tokyo. I certainly hope that it will be fixed in the next release, as it makes the Parallel Programming Library hard to use. It sometimes causes new threads not to be created when you start a task. That forces your tasks to execute one by one, not in parallel. как это описано у Primož Gabrijelčič в Delphi High Performance ... |
| 13.02.2020, 15:07 |
Datasnap client
AlexeyM123, нет. Нашел причину. Как оказалось потоки не при чем(просто повезло). Зачем-то в технологии datasnap они открывают конекшн в момент его создания: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. где TDBXConnectionFactory - singleton. А выше в DoConnect: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. не понимаю к чему такая реализация, почему бы не пытаться открывать конекшн отдельно от лока, ведь экземпляр уже создан и на фабрику открытие никак не должно влиять. Буду смотреть дальше ... |
| 14.02.2020, 10:15 |
Datasnap client
RuslanSharipov почему бы не пытаться открывать конекшн отдельно от лока ... |
| 14.02.2020, 18:24 |
Datasnap client
Если вы используете датаснапом автогенерируемые датамодули, ну или что-то подобное делаете сами, то... Один экземпляр модуля = 1 подключение = 1 поток. Если надо 10 потоков, то придется создавать 10 экземпляров дата модуля/коннекшенов и.т.п. ... |
| 14.02.2020, 19:03 |
Datasnap client
X-Cite, без датамодулей. А так всё верно на каждый поток - свои экземпляры. Проблема именно в реализации создания datasnap connection, и обойти ее нет возможности. Еще и таймаутом подключения нельзя управлять, приходится вначале через TIdTcpClient пробовать открывать коннекшн со своим таймаутом, и если все ок уже переходить к созданию datasnap connection, чтобы избежать длительного лока. Лучше решения не придумал ... |
| 17.02.2020, 09:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038598]: |
70ms |
41ms |
| others: | 243ms |
| total: | 410ms |
