Как прибавить BOM-заголовок к строке AnsiString?
Есть старая программа на Delphi 2009. В программе формируется строка типа AnsiString и записывается в файл. Возникла задача вставлять внутрь этой строки также данные в Юникоде. Хорошо, делаю так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Теперь возникла задача еще добавить два символа (BOM-заголовок) к этой строке. Код: pascal 1. Проверил: работает, данные записываются в файл, в двоичном редакторе эти два символа отображаются как $FF и $FE. Затем выполняю сборку программы, то есть в настройках проекта выбираю "Release" для "Build Configuration" и выполняю команду "Build" (Shift+F9) вместо "Compile". О, чудо! Теперь эти два символа записываются в файл как $79 и $3F (это коды символов "y" и "?"). То есть, символ #255 превратился в символ из таблицы Юникод с кодом 255, символ #254 - в символ с кодом 254. Затем, при вставке в AnsiString из-за русских региональных установок эти символы WideChar превратились в символы "y" и "?". Я изменил код на этот: Код: pascal 1. Был цейтнот, так что не было времени разбираться, в чем дело. Но теперь мне интересно: почему, когда "Build Configuration" был "Base", программа обрабатывала символы в кодировке ANSI одним образом, а для "Release" - другим способом? Что изменилось? Почему в одном случае программа обрабатывает эти символы как AnsiChar, в другом - как WideChar (и как это связано с вариантом компиляции программы, вот что непонятно)? И другой вопрос: как правильно добавить два байта со значениями 255 и 254 ($FF $FE, BOM-загловок) в строку типа AnsiString? Использовать тип RawByteString? Явно указать, что это AnsiChar? ... |
| 13.03.2020, 17:32:21 |
crossa В программе формируется строка типа AnsiString и записывается в файл crossa почему, когда "Build Configuration" был "Base", программа обрабатывала символы в кодировке ANSI одним образом, а для "Release" - другим способом? Что изменилось? crossa Использовать тип RawByteString? ... |
| 13.03.2020, 17:46:08 |
crossa, http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Rio/en/HIGHCHARUNICODE_directive_(Delphi) И обязательно посмотреть See Also. ... |
| 13.03.2020, 17:48:07 |
Да, дело явно в HIGHCHARUNICODE: один из модулей проекта содержит директиву {$HIGHCHARUNICODE ON}. Поэтому символ #255 обрабатывается как WideChar. Спасибо за помощь. Проект старый, над ним работали разные программисты. Изначально в заголовок файла записывался текст в кодировке ANSI, поэтому используется тип AnsiString. Сейчас появилась необходимость записывать текст в Юникод, поэтому разумнее применить другой тип для переменной. Спасибо за совет использовать TBytes. ... |
| 13.03.2020, 22:51:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038485]: |
23ms |
340ms |
23ms |
82ms |
| others: | 402ms |
| total: | 913ms |
