Как проверить саму схему XML на соответствие схеме
Приветствую! 1. Есть задача наладить взаимодействие программ с помощью XML. 2. Как имея схему XSD проверять XML схеме я умею. 3. Не пойму, как проверять саму схему на корректность. Свои схемы придется создавать весьма активно. 4. Ниже код, в комментариях сказано, что не получается сделать и какие ошибки выводятся. Код почти готовый, только, возможно, самому придется импортировать msxml6.dll (мне пришлось, т.к. у меня Delphi2007). 5. Вопрос , как проверить саму схему XML (т.е. не XML по схеме, а саму схему)? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 15.03.2020, 17:01 |
Для любой схемы можно сделать схему.. и так пока не надоест))) Вам проверить на синтаксис или на логику? ... |
| 15.03.2020, 21:36 |
X-Cite, Написал я свою схему в текстовом редакторе. Сохранил ее в файле с расш. XSD. Хочу проверить, что сохраненный файл является схемой. ... |
| 15.03.2020, 21:52 |
| 15.03.2020, 22:03 |
X-Cite, Что-то разницы не вижу((( Всё равно выдает: XMLSchema_2012.xsd#/schema/element[1][@name = 'schema']/complexType[1]/complexContent[1]/extension[1]/attribute[10] Необъявленный атрибут XSD: "{ http://www.w3.org/XML/1998/namespace}lang" Может как-то http://www.w3.org/XML/1998/namespace отдельно подключать (строка 86 в предложенном файле)? Или я вообще не верно всё понимаю с проверкой схем? ... |
| 15.03.2020, 23:15 |
| 16.03.2020, 01:48 |
X-Cite, Проблема таки есть. В интернетах пишут примерно об этом, что свою схему невозможно проверить с помощью XMLSchema.xsd. Написал на JS аналог (чтобы Delphi народ не пугался). Задал вопрос. Поглядим. https://stackoverflow.com/questions/60704921/how-to-validate-my-own-schema-xsd-file-againts-xmlschema-xsd-using-msxml ... |
| 16.03.2020, 14:15 |
Dimitry Timokhov Написал я свою схему в текстовом редакторе. Сохранил ее в файле с расш. XSD. А так вот код на JScript, который отвалидирует схему Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 16.03.2020, 16:03 |
_Vasilisk_, 1. Гениально! Елки, я просто безмерно рад. Мне в голову не приходило, что у класса "MSXML2.XMLSchemaCache.6.0" метод add проверяет схему!!! Т.е. не додумался подсунуть этому методу заведомо ошибочную схему. Всё хотел проверить свою схему через схему схем XMLSchema.xsd. Т.е. хотел проверить свою схему как обычный XML через схему XMLSchema.xsd. Спасибо! 2. Я тоже дошел до того, что лучше писать в редакторе схемы. Скачал XMLPad. Разбираюсь. ... |
| 16.03.2020, 21:36 |
_Vasilisk_, 1. Начал разбираться с Вашим кодом (по части "var tnsattr = schemaSource.selectSingleNode ( "/a:schema/@targetNamespace" );", остальное понятно). Понял, что вообще не понимаю, что такое эти namespace'ы. Спасибо https://www.liquid-technologies.com/xml-schema-tutorial/xsd-namespaces и https://xmlpad-mobile.com/ Чуть разобрался. Всем советую, кто совсем нуб в теме namespace'ов. Там, правда, ошибки у них есть в примере, но не страшно - как раз скилы прокачать, поняв проблему. Но в целом прочищает мозг. 2. Собственно вот, что спросить хотел. Посоветуйте, пожалуйста, талмуд, после которого тему XML (XPath, преобразований и пр.) можно считать закрытой. Есть такой "Руссинович" или "Дейт", но по XML? Спасибо! ... |
| 17.03.2020, 03:06 |
Dimitry Timokhov (XPath, преобразований и пр.) ... |
| 17.03.2020, 16:58 |
_Vasilisk_, 1. Спасибо. Буду копать. 2. Каким сами редактором пользуетесь для XML и XSD? ... |
| 17.03.2020, 21:01 |
Dimitry Timokhov Каким сами редактором пользуетесь для XML и XSD?
| 17.03.2020, 21:30 |
Dimitry Timokhov _Vasilisk_, 1. Спасибо. Буду копать. 2. Каким сами редактором пользуетесь для XML и XSD? Мне хватает Visual Studio 2019.. Она тоже умеет и валидировать и IntelliSense и генерировать и xslt и дебажить xslt, в общем все) ... |
| 17.03.2020, 22:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038479]: |
42ms |
58ms |
| others: | 258ms |
| total: | 399ms |
