Зависает WaitForSingleObject
В каких случаях может зависать "WaitForSingleOnject(..., INFINITE);"? Вызываю destroy(); у TThread, и доходя до вызова этой функции, поток, вызвавший destroy(); другого (вложенного) потока, зависает. ... |
| 18.03.2020, 21:09:08 |
А что является хендлом? ... |
| 18.03.2020, 21:58:14 |
X-Cite , видимо, Handle завершаемого потока. Это подставляется автоматически в TThread. ... |
| 18.03.2020, 22:07:52 |
VirtaOtecВ каких случаях может зависать "WaitForSingleOnject(..., INFINITE);"? Когда ожидаемый объект не переходит в возбуждённое состояние. Ну или проще: когда программист не понимает что он делает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.03.2020, 22:08:04 |
VirtaOtec, А у вас выход из Execute вложенного потока происходит? (Если там цикл бесконечный...) ... |
| 18.03.2020, 22:16:29 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 18.03.2020, 22:27:00 |
X-Cite , в том и дело, что в Execute выход происходит. Выложить код не могу, потому что программа очень большая. Пытался повторить ошибку на какой-нибудь маленькой программе, но не получается. Не получается ошибиться! Вот и думаю, может быть, кто-нибудь знает по опыту, по каким причинам могут возникать такие проблемы. ... |
| 19.03.2020, 07:09:29 |
VirtaOtec Вот и думаю, может быть, кто-нибудь знает по опыту, по каким причинам могут возникать такие проблемы. Со стороны эта просьба выглядит так: "Код не покажу, угадайте - "почему?". ... |
| 19.03.2020, 08:04:02 |
VirtaOtec В каких случаях может зависать "WaitForSingleOnject Когда WaitForSingleObject ждёт поток, который делает Synchronize. Глюк TThread в связке WaitForSingleObject ... |
| 19.03.2020, 11:03:03 |
VirtaOtecпо каким причинам могут возникать такие проблемы. И ты будешь проверять каждую из туевой хучи таких причин? Не майся дурью, в момент зависания смотри CallStack всех потоков и определяй причину дедлока. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.03.2020, 13:34:14 |
Все вдруг стало ясно и понятно, а как исправить - не знаю. Ситуация в следующем: есть родительский поток и другой поток, вложенный в него. Вовне происходит нечто, что заставляет вложенный поток сгенерировать некое событие, в ответ на которое родительский поток его удаляет. И, видимо, в этом проблема: так как родительский поток удаляет вложенный по его же запросу, то из-за этого вложенный и зависает на вызове "WaitFor()" - (предполагаю,) потому что вызов "WaitFor()" происходит из контекста вложенного потока. Так ли это? Если да, то как бороть? ... |
| 23.03.2020, 21:07:10 |
VirtaOtec Все вдруг стало ясно и понятно, а как исправить - не знаю. Ситуация в следующем: есть родительский поток и другой поток, вложенный в него. Вовне происходит нечто, что заставляет вложенный поток сгенерировать некое событие, в ответ на которое родительский поток его удаляет. И, видимо, в этом проблема: так как родительский поток удаляет вложенный по его же запросу, то из-за этого вложенный и зависает на вызове "WaitFor()" - (предполагаю,) потому что вызов "WaitFor()" происходит из контекста вложенного потока. Так ли это? Если да, то как бороть? Ты как про что-то, не тобой сделанное, рассказываешь. Или ты тоже не видишь "проблемный" код, как и мы? ... ...eсли WaitFor*() делает не то, что ты от него ждешь - для чего ты его вообще используешь? ... |
| 23.03.2020, 21:25:31 |
ъъъъъ , я использую не "WaitFor()" напрямую, но вызывается он автоматически в Delphi при вызове "TThread.destroy()", и там же и зависает. ... |
| 23.03.2020, 21:31:56 |
Варианты пока такие: 1. Вызывать удаление вложенного потока в TThread.queue(). 2. Поставить вложенному потоку "FreeOnTerminate := true" и удалять его через "TThread.terminate()". Либо, еще какие-то есть? ... |
| 23.03.2020, 21:40:54 |
VirtaOtec, код то покажи, желательно в самом простом варианте повторения проблемы гаданием и снятием порчи по фотографии другие люди занимаются ... |
| 24.03.2020, 08:21:33 |
VirtaOtec, использую простое правило - поток сам себя не удаляет, просто нотифицирует родительский о том, что он закончил работу. Как это сделать - вариантов много: через оконные сообщения, через переменные, через очереди, можно просто завершиться, а родительский раз в 100 мсек проверяет его статус и если он закончился вызывает ему Free ... |
| 24.03.2020, 10:06:45 |
Как реализовано это "некое событие"? ... |
| 24.03.2020, 10:51:41 |
Ситуация следующая. Есть ParentThread - родительский поток и ChildThread - вложенный. ChildThread был таков: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. А ParentThread - таков: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Зависает на "childThread.destroy()", если после этой строки поместить еще функцию, то до нее компилятор не дойдет. Зависновение происходит в стандартном "TThread.destroy()" на вызове "waitFor()". ... |
| 24.03.2020, 20:16:41 |
VirtaOtec, а по твоему обработчик TParentThread.removeChild в каком потоке вызывается и кого ждёт? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.03.2020, 21:13:16 |
VirtaOtec Код: pascal 1. 2. 3. Это вызывается в основном потоке. ... |
| 25.03.2020, 07:05:02 |
По сути, вот что вы написали: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Но так делать нельзя. Решение: не вызывать деструктор в OnDeleted, а просто установить некий белевый флаг CanFreeChild := True и вызывать деструктор из родительского потока в Execute: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 25.03.2020, 08:26:12 |
zedxxx Решение: не вызывать деструктор в OnDeleted, а просто установить некий белевый флаг CanFreeChild := True и вызывать деструктор из родительского потока в Execute ... |
| 25.03.2020, 14:25:50 |
_Vasilisk_, Ну да. Но это синтетический и упрощённый пример того, как послать сообщение родительскому потоку о завершении работы и передать ему управление. У топикстартера с этим проблема. К тому же, в реальной жизни дочерний поток может и не нужно убивать или есть какая-то причина, почему именно родительский поток должен управлять временем жизни дочернего. ... |
| 25.03.2020, 15:05:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038454]: |
25ms |
61ms |
106ms |
| others: | 380ms |
| total: | 628ms |
