Странное поведение TDBGrid
Добрый день всем! Заметил странное поведение TDBGrid, если есть обработчик DataSet.AfterScoll и в этом обработчике нужно "пробежаться" по записям грида. Если использовать код ниже, во время скроллинга текущая запись всегда остается в середине грида (за исключением начальных и конечных записей датасета). Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Вся соль в коде Код: pascal 1. 2. Если его убрать, перемещение по записям грида идет стандартное. Хотелось бы избавиться от нежелательного поведения. Заранее благодарен за идеи! ... |
| 03.04.2020, 17:28:40 |
03.04.2020 17:28, Belotsky Serge пишет: > Заметил странное поведение TDBGrid, если есть обработчик DataSet.AfterScoll и в этом обработчике нужно "пробежаться" по записям грида. В ГРИДЕ ДАННЫХ НЕТ! (С) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.04.2020, 17:56:04 |
Belotsky Serge Заранее благодарен за идеи! ... |
| 03.04.2020, 19:56:13 |
bk0010 Belotsky Serge Заранее благодарен за идеи! Вопрос: как "пробежаться" по записям датасета внутри DataSet.AfterScroll, потом вернуться на активную запись при вызове AfterScroll и при этом, чтобы DBGrid вел себя обычно (стандартным образом). ... |
| 04.04.2020, 07:43:57 |
Мимопроходящий 03.04.2020 17:28, Belotsky Serge пишет: > Заметил странное поведение TDBGrid, если есть обработчик DataSet.AfterScoll и в этом обработчике нужно "пробежаться" по записям грида. В ГРИДЕ ДАННЫХ НЕТ! (С) Не флеймите, я имел ввиду датасет, привязанный к DBGrid. У датасета, надеюсь, есть записи? ... |
| 04.04.2020, 07:44:49 |
Belotsky Serge, Для ADO и MSSQL Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.04.2020, 11:15:00 |
Gerasimenko Belotsky Serge, Для ADO и MSSQL Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Увы, я пользуюсь стандартным TDataSet. Нет в нем методов RecordSet или Clone. Да и трудозатратно все это. Я подозреваю, что в момент DataSet.EnableControls, DBGrid обновляет себя таким образом, чтобы текущая запись была по середине грида (если она не в начале или в конце). Если бы DBGrid было свойство TopRow (как у TStringGrid), я бы попробовал запомнить его и вернуть его обратно после DataSet.EnableControls. ... |
| 04.04.2020, 11:54:38 |
Belotsky Serge Увы, я пользуюсь стандартным TDataSet. Нет в нем методов RecordSet или Clone. Да и трудозатратно все это. Стандартный TDataSet - это абстрактный класс, который САМ ничего не умеет ... |
| 04.04.2020, 13:22:01 |
DimaBr Belotsky Serge Увы, я пользуюсь стандартным TDataSet. Нет в нем методов RecordSet или Clone. Да и трудозатратно все это. Стандартный TDataSet - это абстрактный класс, который САМ ничего не умеет В моем случае - TOraQuery (TOraDataSet) ... |
| 04.04.2020, 14:16:00 |
Belotsky Serge, Можете описать изначальную задачу, которую вы решили столь нестандартным образом? ... |
| 06.04.2020, 09:39:02 |
Belotsky Serge DimaBr пропущено... Стандартный TDataSet - это абстрактный класс, который САМ ничего не умеет В моем случае - TOraQuery (TOraDataSet) ... |
| 06.04.2020, 10:42:18 |
Belotsky Serge, Написать хранимую процедуру, которая сделает необходимые манипуляции с данными. Потом сделать Refresh вашей Query и отобразить изменения. ... |
| 06.04.2020, 11:46:54 |
vavan Belotsky Serge пропущено... В моем случае - TOraQuery (TOraDataSet) Клонирование трудозатратно. Да и "бегаю" я только по записям выделенным в гриде. Условно говоря, юзер выделяет записи в гриде, а программа считает статистику "на лету". Выделяет он зажав Shift, при этом происходит вызов AfterScroll, после очередной выделенной записи. Задачу можно решить по-другому, просто хотелось бы решить задачу без лишних телодвижений минимальными усилиями. Да и самому интересно стало, можно ли перемещаться по записям в AfterScroll и сохранить стандартное поведение грида. ... |
| 06.04.2020, 15:17:27 |
Belotsky Serge, На время "хождения по записям" - отключить грид от датасета. Потом - вернуть взад? ... |
| 06.04.2020, 15:27:17 |
DarkMaster Belotsky Serge, На время "хождения по записям" - отключить грид от датасета. Потом - вернуть взад? Это вряд ли, как только подключается датасет, пропадет все выделение, это если еще и позиция записи не изменится. ... |
| 06.04.2020, 16:06:21 |
Belotsky Serge, Пробежатся перед по гриду/дадасету, запомнить ИД выделенных записей? Без этого AfterScroll? ... |
| 06.04.2020, 22:30:36 |
Belotsky Serge Клонирование трудозатратно ... |
| 07.04.2020, 09:24:05 |
DarkMaster Belotsky Serge, Пробежатся перед по гриду/дадасету, запомнить ИД выделенных записей? Без этого AfterScroll? Простой код: Код: pascal 1. Если есть привязанный к датасету грид, то он отрисуется так, чтобы текущая запись была посередине, не не передвинулась на несколько записей вперед ( ... |
| 07.04.2020, 16:41:24 |
Если надо бегать по датасету без генерации событий то как вариант Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Только возвращать позицию на место не забудь. ... |
| 10.04.2020, 10:55:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038415]: |
23ms |
46ms |
91ms |
| others: | 319ms |
| total: | 528ms |
