Прокрутка TDBGrid
Когда TDBGrid прокручивается колесом мыши, то сначала курсор доходит до последней (первой) видимой записи, после этого начинают прокручиваться записи в гриде. Вопрос: можно ли как-то сделать так, чтобы записи начинали прокручиваться чуть раньше, например когда до конца видимого списка осталось 3 строки? ... |
| 28.04.2020, 17:45:03 |
Прокрутка TDBGrid
Сделать свой собствееный DBGrid. Или поискать сторонние. Может где-то уже сделано. ... |
| 28.04.2020, 18:19:46 |
Прокрутка TDBGrid
northener Сделать свой собствееный DBGrid. Или поискать сторонние. Может где-то уже сделано. Понятно что сделать собственный, просто возможно кто-то уже делал такое и знает где что можно подкрутить. ... |
| 28.04.2020, 18:37:59 |
Прокрутка TDBGrid
alekcvp northener Сделать свой собствееный DBGrid. Или поискать сторонние. Может где-то уже сделано. Понятно что сделать собственный, просто возможно кто-то уже делал такое и знает где что можно подкрутить. Сделать наследника от TDBGrid и открыть Protected свойства TopRow и VisibleRowCount. В методе OnMouseWheelDown (OnMouseWheelUp) определять, находится ли текущая запись на последних нескольких видимых строках DBGrid. Если так, выполнить метод ScrollBy (ScrollData), а затем, на столько же записей выполнить TDataSet.Prior для датасета, привязанного к DBGrid. Тут, главное, никак не использовать TDataSet.AfterScroll для определения, находится ли текущая запись в последних видимых, точнее определять то можно, только вот нельзя воспользоваться TDataSet.Prior. ... |
| 29.04.2020, 10:50:26 |
Прокрутка TDBGrid
Belotsky Serge alekcvp пропущено... Понятно что сделать собственный, просто возможно кто-то уже делал такое и знает где что можно подкрутить. Сделать наследника от TDBGrid и открыть Protected свойства TopRow и VisibleRowCount. В методе OnMouseWheelDown (OnMouseWheelUp) определять, находится ли текущая запись на последних нескольких видимых строках DBGrid. Если так, выполнить метод ScrollBy (ScrollData), а затем, на столько же записей выполнить TDataSet.Prior для датасета, привязанного к DBGrid. Тут, главное, никак не использовать TDataSet.AfterScroll для определения, находится ли текущая запись в последних видимых, точнее определять то можно, только вот нельзя воспользоваться TDataSet.Prior. Как всё просто... А кто наследника датасета будет пилить, который умеет отдавать не текущую строку, а любую? ... |
| 29.04.2020, 11:36:46 |
Прокрутка TDBGrid
wadman . А кто наследника датасета будет пилить, который умеет отдавать не текущую строку, а любую? ... |
| 29.04.2020, 12:00:51 |
Прокрутка TDBGrid
_Vasilisk_ wadman . А кто наследника датасета будет пилить, который умеет отдавать не текущую строку, а любую? Чтобы добавить в механизм буферизации опережение. ... |
| 29.04.2020, 12:11:04 |
Прокрутка TDBGrid
alekcvp Когда TDBGrid прокручивается колесом мыши, то сначала курсор доходит до последней (первой) видимой записи, после этого начинают прокручиваться записи в гриде. Вопрос: можно ли как-то сделать так, чтобы записи начинали прокручиваться чуть раньше, например когда до конца видимого списка осталось 3 строки? Все же со стандартным поведение лучше не играться Что-то типа с этим поиграться Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 29.04.2020, 12:15:43 |
Прокрутка TDBGrid
wadman Чтобы добавить в механизм буферизации опережение. ... |
| 29.04.2020, 18:59:41 |
Прокрутка TDBGrid
_Vasilisk_ wadman Чтобы добавить в механизм буферизации опережение. Понятно. Про опережение не вычитал. С датасетом - аналогично. ... |
| 29.04.2020, 19:52:38 |
Прокрутка TDBGrid
Вот странно что до сих пор никто не спросил ТС нафига! Нафига ему нужно именно такое поведение DBGrid'a при скролле мышкой? Чем его не устраивает то что есть сейчас? Вот лично меня всё устраивает при скролле мышкой DBGrid'a начиная с BDS, когда наконец-таки DBGrid начал правильно реагировать на такой скролл. ... |
| 30.04.2020, 04:12:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038367]: |
55ms |
64ms |
| others: | 335ms |
| total: | 522ms |
