Где объединять поля, в отчете или в запросе?
Есть некая прога в которой надо генерировать некие реестры. Поля в табличке допустим такие: Правовая форма( Юр. лицо, ИП, Физ лицо); Имя; Отчество; Фамилия. В отчете упрощенно есть три колонки. Юр ФИО, ИП ФИО, Физ ФИО. То есть, в зависимости от поля "Правовая форма", в соответствующую Колонку пишутся объединенные поля Имя; Отчество; Фамилия. В проге соответственно есть запрос, который достает инфу, есть DBGrid который отображает инфу и есть отчет в FastReport который печатает инфу. Есть два пути. 1. В запросе объединяем по условию поля и в итоге у нас, возвращается три поля допустим ЮРФИО, ИПФИО и ФИЗФИО. 2. Запрос простой, а поля объединяем при выводе в гриде и в отчете. Вот думаю на каком варианте остановиться. ... |
| 29.04.2020, 16:28:42 |
Пока писал, запутался сам ) В общем проблема вот в чем. Есть две проги. Обе должны выдавать идентичный отчет. Первая прога с простым гридом с двумя полями (условно) Правовая форма и ФИО. Работает по второму способу, т.е. Простой запрос и логика в отчете. Вторая прога со сложным гридом, идентичным отчету, т.е. три колонки. Юр ФИО, ИП ФИО, Физ ФИО и работает по первому способу, т.е. логика в запросе, а в гриде и отчете просто поля. Соответственно внесение изменений при сохранении идентичности в обеих прогах стало несколько напряжно. Надо привести к общему знаменателю. ... |
| 29.04.2020, 16:43:36 |
didgik Вот думаю на каком варианте остановиться На первом. А если не хочешь на первом - тогда на втором. Код больше, меньше "ля-ля". ... |
| 29.04.2020, 16:55:41 |
ъъъъъ didgik Вот думаю на каком варианте остановиться На первом. А если не хочешь на первом - тогда на втором. Код больше, меньше "ля-ля". Я пока остановился на двух. А надо на одном. ... |
| 29.04.2020, 16:56:47 |
didgik Я пока остановился на двух. А надо на одном. Буриданов осёл умер, не написав ни строчки кода. ... |
| 29.04.2020, 17:04:11 |
didgik, авторЕсть два пути. 1. В запросе объединяем по условию поля и в итоге у нас, возвращается три поля допустим ЮРФИО, ИПФИО и ФИЗФИО. 2. Запрос простой, а поля объединяем при выводе в гриде и в отчете. Если отталкиваться от стандартных контролов: Лично я предпочитаю получать конечные данные на сервере, то бишь первый вариант. При втором варианте, в зависимости от поставленной задачи придется использовать либо ADODataset1.FieldByName('NameField').OnGetText либо вычисляемое поле, либо писать доп код в DrawColumnCell + заморачиваться на экспорт куда нибудь: что ни есть хорошо. Вы же не в StringGrid выводить будите результаты запросов? ... |
| 29.04.2020, 17:32:24 |
didgik> Я пока остановился на двух. А надо на одном. А зачем (и кому?) надо? Чтобы код идентичный поддерживать проще было или о чём речь? P.S. В отчёте "объединять" можно и нужно, а в гриде - нельзя. Правда, можно в датасете вычисляемое поле, но тут уже возникают вопросы типа почему вообще 3 колонки вместо одной (как выглядело бы логичнее). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.04.2020, 20:58:31 |
Гаджимурадов Рустам didgik> Я пока остановился на двух. А надо на одном. А зачем (и кому?) надо? Чтобы код идентичный поддерживать проще было или о чём речь? P.S. В отчёте "объединять" можно и нужно, а в гриде - нельзя. Правда, можно в датасете вычисляемое поле, но тут уже возникают вопросы типа почему вообще 3 колонки вместо одной (как выглядело бы логичнее). Надо мне. Поддерживать идентичность отчетов в двух прогах. Попробую сделать общий модуль для этого. А три колонки, ну такое ТЗ. ... |
| 29.04.2020, 21:20:25 |
didgik, конечно первый вариант. Запрос он и есть запрос. А грид - сегодня этот грид, завтра другой. ... |
| 30.04.2020, 11:24:04 |
Любые объединения на как можно более позднем этапе. Потому что объединять легко, разделять трудно. ... |
| 30.04.2020, 12:37:20 |
Сейчас в своей работе (именно для FastReport) выбираю второй вариант - вся логика в отчете. Специфика такая, что ранее сделанные отчеты уже не должны отображаться по другому, и сложно изменить запрос, приходится хранить все эти ранее сделанные объединенные поля. ... |
| 30.04.2020, 14:44:42 |
Vlad074 Сейчас в своей работе (именно для FastReport) выбираю второй вариант - вся логика в отчете. Специфика такая, что ранее сделанные отчеты уже не должны отображаться по другому, и сложно изменить запрос, приходится хранить все эти ранее сделанные объединенные поля. Да, еслиб не надо было выводить тоже самое в гриде. ... |
| 30.04.2020, 15:08:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038365]: |
29ms |
65ms |
23ms |
85ms |
| others: | 321ms |
| total: | 556ms |
