threads & soccket
добрый день может кто сталкивался с проблемой передачи данных в потоках с использование сокетов через протокол http? проблема такая - передается некое количество данных через сокет, затем как положено ждем ответа сервера, но ответа нет. такое впечатление, что сервер не получил все данные, что были указаны в Content-Length, хотя при подсчете на клиенте - все данные ушли когда не используются потоки, то после передача тех же данных, ответ от сервера приходит. какая может быть проблема с сокетами в thread'ами? ... |
| 29.04.2020, 09:10:31 |
threads & soccket
vizier какая может быть проблема с сокетами в thread'ами? Никакой, т.к. и "без потоков" сокеты работают в потоке, только в основном. ... |
| 29.04.2020, 09:15:50 |
threads & soccket
имеется ввиду, использование сокета в отдельном thread Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.04.2020, 09:28:55 |
threads & soccket
vizier, это малоинформативный код. Например, может понадобиться очередь сообщений (которую в основном потоке VCL создает) или сокет создается в основном потоке. ... |
| 29.04.2020, 09:37:42 |
threads & soccket
код очень большой, поэтому сюда его не запостить. сокет создается в потоке. передача и прием идут в том же потоке. ни каких очередей сообщений и vcl не используется. консольное приложение ... |
| 29.04.2020, 09:50:42 |
threads & soccket
vizier код очень большой, поэтому сюда его не запостить. Придется потрудиться создать минимальный воспроизводимый пример. Без обработчиков и т.п. Либо вырезать "секретные" участки кода из проекта и показать. А так, пару причин указал выше. Может еще кто-то погадает. ... |
| 29.04.2020, 11:20:01 |
threads & soccket
vizier затем как положено ждем ответа сервера, но ответа нет Если это не поможет - понадобится и другой, по отсылке http-запроса. ... |
| 29.04.2020, 11:38:46 |
threads & soccket
vizierкакая может быть проблема с сокетами в thread'ами? Исключительно в прокладке между креслом и монитором. Отлаживайтесь. Начните со сниффера чтобы убедиться, что данные таки уходят. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.04.2020, 12:32:27 |
threads & soccket
а использовать что-то готовое для http-запросов (ну например банальный TNetHttpClient) не разрешено по каким-то секретным соображениям? Обязательно изобретать свой велосипед? ... |
| 29.04.2020, 13:41:02 |
threads & soccket
К сожалению не подошел, не умеет работать с невалидым сертификатом ( Велосипед простой: кидаем 10GB и потом читаем ответ от сервера Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и зараза, в основном потоке работает на ура, в отдельном потоке затыкается ... |
| 29.04.2020, 14:04:18 |
threads & soccket
vizier в основном потоке работает на ура, в отдельном потоке затыкается Где сокет создается? ... |
| 29.04.2020, 14:13:50 |
threads & soccket
vizier Код: pascal 1. vizier Код: pascal 1. ... |
| 29.04.2020, 19:06:28 |
threads & soccket
_Vasilisk_ vizier Код: pascal 1. vizier Код: pascal 1. Загляни в модуль ScktComp ... |
| 29.04.2020, 19:56:40 |
threads & soccket
_Vasilisk_, сокет это класс в System.Net.Socket ... |
| 30.04.2020, 10:34:06 |
threads & soccket
wadman Где сокет создается? создается поток -> в нем создается сокет -> передача данных > уничтожение сокета -> закрытие потока ... |
| 30.04.2020, 10:36:27 |
threads & soccket
vizier wadman Где сокет создается? создается поток -> в нем создается сокет -> передача данных > уничтожение сокета -> закрытие потока Ладно. Общей картины программисты не увидят, а гадать - это к экстрасенсам. ... |
| 30.04.2020, 10:49:26 |
threads & soccket
vizier создается поток -> в нем создается сокет Хотя побуду немного им: сокет создается вместе с потоком, то есть в основном потоке, а не в доп. потоке. Сокет не блокирующий и ему нужна очередь сообщений. wadman Например, может понадобиться очередь сообщений (которую в основном потоке VCL создает) или сокет создается в основном потоке. То есть за всё это время мы ничего не выяснили, потому код - секретный. ... |
| 30.04.2020, 10:56:22 |
threads & soccket
vizier, Я так понял, зависает на Receive. Значит, действительно сервер ничего не шлёт. Перед (вместе с) Receive нужна какая-нибудь WaitForData, в которой делается select. Я не знаю, как там в этом компоненте называется подобный метод. Иначе перестаешь контролировать управление потоком. Но сервер, в свою очередь, должен по таймауту дисконнектить тебя, и упасть должно и WaitForData, и Receive. Если все действительно нормально отправляется - значит таки неверный запрос, и сервер продолжает что-то ждать. ... |
| 30.04.2020, 10:56:33 |
threads & soccket
wadman Хотя побуду немного им: сокет создается вместе с потоком, то есть в основном потоке, а не в доп. потоке. Сокет не блокирующий и ему нужна очередь сообщений. ... |
| 30.04.2020, 10:58:27 |
threads & soccket
vizier добрый день может кто сталкивался с проблемой передачи данных в потоках с использование сокетов через протокол http? проблема такая - передается некое количество данных через сокет, затем как положено ждем ответа сервера, но ответа нет. такое впечатление, что сервер не получил все данные, что были указаны в Content-Length, хотя при подсчете на клиенте - все данные ушли когда не используются потоки, то после передача тех же данных, ответ от сервера приходит. какая может быть проблема с сокетами в thread'ами? В чем проблема сделать минимальное приложение, повторяющее "проблему" и выложить здесь? ... |
| 30.04.2020, 11:01:53 |
threads & soccket
YuRock, делал ожидание, падает по таймауту. поведение такое же, когда отсылаешь данных меньше чем указано в Content-Length сервер, с другой стороны, находится в ожидании данных от клиента, поэтому и не отвечает. sleep для разгрузки потока не помогает ... |
| 30.04.2020, 11:02:58 |
threads & soccket
vizier, Wadman написал, в чем может быть проблема. 99% она в этом. Переведи сокет в блокирующий режим, например, для тестов. ... |
| 30.04.2020, 11:08:42 |
threads & soccket
wadman сокет создается вместе с потоком, то есть в основном потоке, а не в доп. потоке. Сокет не блокирующий и ему нужна очередь сообщений. сокет блокирующий, создается в работающем потоке. в методе execute. небольшие данные, порядка 1к, заголовки http, уходят без проблем. затык на передаче больших данных. хотя тот же самый файл с помощью indy улетает (( ... |
| 30.04.2020, 11:25:49 |
threads & soccket
vizier сокет блокирующий, создается в работающем потоке. в методе execute. vizier затык на передаче больших данных. хотя тот же самый файл с помощью indy улетает (( Так всё-таки на передаче затык, а не на ожидании ответа сервера?! Перед send тоже надо select делать для ожидания возможности отправки. Иначе системный буффер переполнится и будет хана. Плюс контроль ошибок. ... |
| 30.04.2020, 11:31:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038331]: |
56ms |
96ms |
| others: | 329ms |
| total: | 543ms |
