Чтение/Запись Integer в несколько потоков
Может ли портиться память или произойти блокировки при чтении кол-ва элементов в очереди без синхронизации? Например Поток 1 читает Код: pascal 1. Поток 2 Код: pascal 1. 2. 3. 4. Поток 3 Код: pascal 1. 2. 3. Достоверность при чтении без крит. секции не важна. ... |
| 22.05.2020, 19:53:47 |
cptngrb Может ли портиться память или произойти блокировки при чтении кол-ва элементов в очереди без синхронизации? ... |
| 22.05.2020, 20:03:14 |
Это зависит от реализации геттера у Count, поскольку внезапно это не Integer, а property. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.05.2020, 20:04:45 |
Ни то ни другое ... Я про 10.3.3 ... |
| 22.05.2020, 20:11:41 |
Dmitry Arefiev, а что? ... |
| 22.05.2020, 20:31:11 |
В документации Count gets the number of elements in the queue. This property cannot be set. ... |
| 22.05.2020, 20:32:53 |
property Count: Integer read FQueueHelper.FLH.FCount; а внутри FQueueHelper.FLH.FCount; FCount: Integer; ... |
| 22.05.2020, 20:34:31 |
Dimitry Sibiryakov, а такое property можно в потоке читать бесстрашно? )) ... |
| 22.05.2020, 20:35:56 |
cptngrb Dimitry Sibiryakov, а такое property можно в потоке читать бесстрашно? )) Да, если только TQueue не разрушается. А так, ты можешь получить значение Count не согласованное с внутренним массивом. Дальше при Dequeue ты можешь получить исключение, если рассчитывешь, что Count > 0 показывает наличие элементов в очереди. Ну или как еще ... Я хз как ты используешь Count. ... |
| 22.05.2020, 21:57:15 |
Dmitry Arefiev, при Dequeue / Enqueue используется крит. секция, отдельно Count я вызываю только для статистики ... |
| 23.05.2020, 12:00:08 |
cptngrb а такое property можно в потоке читать бесстрашно? )) ... |
| 25.05.2020, 15:13:16 |
а ТОЛЬКО чтение StringList может испортить память ? Код: pascal 1. ... |
| 25.05.2020, 19:31:02 |
Испортить память - нет. Нарваться на AV - да. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.05.2020, 22:00:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038285]: |
25ms |
71ms |
23ms |
75ms |
| others: | 366ms |
| total: | 599ms |
