Генерация пароля, проблема с русскими буквами
Код для генерации пароля Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. собственно на скриншоте можете увидеть, что русские буквы поплыли, что с этим можно сделать? ... |
| 28.05.2020, 15:55:59 |
neteurt, А версия Delphi какая? ... |
| 28.05.2020, 15:59:00 |
alekcvp, Delphi Berlin 10.1 XE. На delphi 7 таких проблем нету. ... |
| 28.05.2020, 16:01:27 |
neteurt собственно на скриншоте можете увидеть, что русские буквы поплыли Идеальный пароль. neteurt Код: pascal 1. Ансишная процедура? ... |
| 28.05.2020, 16:13:15 |
neteurt alekcvp, Delphi Berlin 10.1 XE. На delphi 7 таких проблем нету. Код: pascal 1. 2. 3. Ну тогда очевидно что это и не будет работать. in не работает с юникодом, у русских символов коды намного больше 256. Надо делать как-то так: Код: pascal 1. 2. И не надо никаких циклов. ... |
| 28.05.2020, 16:16:34 |
alekcvp, сразу писал так Код: pascal 1. но на ХЕ делфи зафисала на этом месте ... |
| 28.05.2020, 16:23:22 |
alekcvp, ваш код генерирует только маленькие буквы, а как большие можно так сгенерировать? ... |
| 28.05.2020, 16:27:39 |
wadman, это доработанная функция MessageShow ... |
| 28.05.2020, 16:28:20 |
neteurt это доработанная функция MessageShow Смотря ведь как доработанная... Но она юникод не понимает. alekcvp Надо делать как-то так: CharInSet не вариант? ... |
| 28.05.2020, 16:33:53 |
wadman, DialogInfo это для удобства чтобы можно было посмотреть, в плавающем веди русские буквы выводятся и в Edit ... |
| 28.05.2020, 16:40:40 |
neteurt DialogInfo это для удобства чтобы можно было посмотреть, в плавающем веди русские буквы выводятся и в Edit Значит проблема в том, что в юникоде русские буквы чуть другие коды имеют. https://www.embarcadero.com/images/dm/technical-papers/delphi-and-unicode-marco-cantu.pdf Замени все string на AnsiString. ... |
| 28.05.2020, 16:51:58 |
wadman, с AnsiString выводит вместо русских букв английские пример последнее четыре символа должны были быть русскими "3&vuGRIYiy" ... |
| 28.05.2020, 17:13:22 |
neteurt, видимо проще самому написать. :) Chr раньше просто преобразовывал тип, сейчас это нормальная конвертация. Замени на AnsiChar. Вдруг поможет? ... |
| 28.05.2020, 17:43:15 |
wadman, сделал так Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.05.2020, 18:30:48 |
neteurt alekcvp, ваш код генерирует только маленькие буквы, а как большие можно так сгенерировать? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Может вам сначала книжки какие-нибудь по программированию для начинающих почитать, м?.. ... |
| 28.05.2020, 19:06:42 |
wadman alekcvp Надо делать как-то так: CharInSet не вариант? А вы в её исходники смотрели? Она только TAnsiCharSet понимает, насколько я понял. ... |
| 28.05.2020, 19:07:35 |
alekcvp Она только TAnsiCharSet понимает, насколько я понял. ... |
| 28.05.2020, 19:39:17 |
_Vasilisk_ alekcvp Она только TAnsiCharSet понимает, насколько я понял. Тут важный момент: больше 255 элементов или элементы со значением (Ord()) больше 255? ... |
| 28.05.2020, 21:34:07 |
neteurt, объяви L как AnsiChar ... |
| 28.05.2020, 23:07:04 |
Пробежал глазами, особо не вникал. А не проще сделать строчную константу со всеми допустимыми символами и по рандому дергать оттуда символы? ... |
| 29.05.2020, 02:52:24 |
white_nigger Пробежал глазами, особо не вникал. А не проще сделать строчную константу со всеми допустимыми символами и по рандому дергать оттуда символы? Ну в хорошем пароле должны присутствовать все классы, а с тупым рандомом так не получится. Видел в инете генератор фонетических паролей - вот это вещь была, жаль там описание алгоритма на пару страниц. Он пароли генерировал легко запоминающиеся на основании слогов, замены подходящих букв цифрами и символами и т.п. Что-то типа: Th3b!RD0f ... |
| 29.05.2020, 03:47:01 |
white_nigger А не проще сделать строчную константу со всеми допустимыми символами и по рандому дергать оттуда символы? +1 ... |
| 29.05.2020, 11:00:21 |
alekcvp Тут важный момент: больше 255 элементов или элементы со значением (Ord()) больше 255? Можешь проверить Код: pascal 1. 2. ... |
| 29.05.2020, 12:33:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038266]: |
47ms |
78ms |
| others: | 332ms |
| total: | 516ms |
