Как удалить из строки все, кроме чисел?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как удалить из строки все, кроме чисел?: 2sdx6dfc22 ... |
| 26.05.2020, 10:01:08 |
Женя32, Регуляркой Код: sql 1. ... |
| 26.05.2020, 10:13:07 |
Женя32, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 26.05.2020, 10:53:05 |
Код: pascal 1. 2. ... |
| 26.05.2020, 11:01:24 |
crutchmaster Женя32, Регуляркой Код: sql 1. А как ее применить? ... |
| 26.05.2020, 11:40:30 |
Женя32, В дельфи нет встроенных регулярок? Если нет, тогда извините. ... |
| 26.05.2020, 11:51:26 |
Почему ошибка при вызове?: [dcc32 Error] Unit1.pas(117): E2035 Not enough actual parameters Код: pascal 1. ... |
| 26.05.2020, 11:59:43 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.05.2020, 12:15:35 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.05.2020, 12:58:14 |
Пипец, конкурс. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 26.05.2020, 13:14:16 |
alekcvp, Велопарад. ... |
| 26.05.2020, 13:15:02 |
Женя32, Так должно быть быстрее (пока писал, alekcvp опередил :)): Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 26.05.2020, 13:18:31 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.05.2020, 13:38:24 |
Если уж такое разжевывать и в рот класть, то на чем человек сам думать научится? А потом ноем что новое поколение деградирует... Пусть сам/сама хоть что-то попытался сделать и написал что не получается ... |
| 26.05.2020, 13:44:45 |
Столько бреда понаписали... Если бы автор понимал что хочет, написал бы "все кроме цифр". А текстовые представления чисел могут быть самые разные. Ни одно из перечисленных ниже ни один приведенный код не обработает.
| 26.05.2020, 14:03:44 |
Соколинский Борис, зачем мудрствовать, если есть пример: 2sdx6dfc22 ... |
| 26.05.2020, 15:03:55 |
DimaBr Код: pascal 1. 2. Самый сильный код из вышеприведенных. 10 проходов вместо одного. Можно еще над рекурсией задуматься для усиления. ... |
| 26.05.2020, 21:38:06 |
shalamyansky DimaBr Код: pascal 1. 2. Самый сильный код из вышеприведенных. 10 проходов вместо одного. Можно еще над рекурсией задуматься для усиления. сильный и неправильный... >> Подскажите, пожалуйста, как удалить из строки все, кроме чисел?: для s='2sdx6dfc22' будет результат: sdxdfc ... |
| 26.05.2020, 22:47:12 |
sql2012 shalamyansky пропущено... Самый сильный код из вышеприведенных. 10 проходов вместо одного. Можно еще над рекурсией задуматься для усиления. сильный и неправильный... >> Подскажите, пожалуйста, как удалить из строки все, кроме чисел?: для s='2sdx6dfc22' будет результат: sdxdfc Это точно строка/строки? ... |
| 26.05.2020, 22:52:33 |
wadman sql2012 пропущено... сильный и неправильный... >> Подскажите, пожалуйста, как удалить из строки все, кроме чисел?: для s='2sdx6dfc22' будет результат: sdxdfc Это точно строка/строки? ко мне вопрос? ... |
| 26.05.2020, 23:51:29 |
Сама постановка - вводит в заблуждение. Сделан упор на "удалить" в то время как на самом деле ожидается новая строка. Как результат фильтра десятичных символов. ... |
| 27.05.2020, 08:17:46 |
Не мешай людям удалять. :) Они так память экономят, поди. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.05.2020, 12:39:06 |
Мне почему-то тема напомнила Нормальные Марковские Замены. Надо будет пятничный топик поднять. ... |
| 27.05.2020, 12:44:09 |
| 30.05.2020, 13:13:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038260]: |
38ms |
59ms |
| others: | 322ms |
| total: | 459ms |
