Исключения в WinAPI
А можно ли бросать исключения из коллбеков WinApi-шных функций? В частности интересует функция EnumResourceNames. Т.е. корректно ли писать так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. С уважением, Vasilisk ... |
| 15.06.2020, 15:52:56 |
Исключения в WinAPI
Вопрос интересный. ЕМНИП, апишки виндовые не используют механизмы SEH. Только возврат кода ошибки. Теоретически делать так можно. При исключении управление перейдет в любом случае в твой обработчик. А вот практически....х его з, что там под капотом может быть. Глобальные ресурсы утекут, например. ... |
| 15.06.2020, 16:02:45 |
Исключения в WinAPI
_Vasilisk_А можно ли бросать исключения из коллбеков WinApi-шных функций? Можно, разрешаю. Но лучше всё-таки использовать специально для этого предназначенный результат callback функции. ... |
| 15.06.2020, 16:05:22 |
Исключения в WinAPI
_Vasilisk_, тут не рекомендуют, там правда ссылка не рабочая уже, но вроде https://web.archive.org/web/20120917055617/ https://blogs.msdn.com/b/oldnewthing/archive/2012/09/10/10347674.aspx%5D%D1%82%D1%83%D1%82]https://blogs.msdn.com/b/oldnewthing/archive/2012/09/10/10347674.aspx]тут осталась ... |
| 15.06.2020, 16:06:34 |
Исключения в WinAPI
Dimitry Sibiryakov Но лучше всё-таки использовать специально для этого предназначенный результат callback функции. Мне нужно проверить "валидность" каждого ресурса. Т.е. я могу делать либо так, как написал, либо собрать все имена в TStringList, передать его через LPARAM, а уже на выходе проверить. ... |
| 15.06.2020, 16:41:42 |
Исключения в WinAPI
Zelius тут не рекомендуют, ... |
| 15.06.2020, 16:49:13 |
Исключения в WinAPI
_Vasilisk_А мне бы еще вернуть текст ошибки. Для этого можно использовать от самый "lParam: LONG_PTR", передав в функцию указатель на какую-нибудь переменную куда она этот код и должна запихать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.06.2020, 17:20:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038222]: |
54ms |
60ms |
| others: | 335ms |
| total: | 507ms |
