Не работает CodeInsight (Ctrl+пробел)
Здравствуйте. CodeInsight работает очень странно. В один момент времени в одном юните он работает, в другом нет. Иногда подсвечиваются юниты (cannot resolve unit name), но проект нормально компилируется. Delphi 10.3.2. Что делать? ... |
| 13.05.2020, 18:00:51 |
shmelina, Ждать версию 10.4. ... |
| 13.05.2020, 18:03:29 |
Ругается на системные модули. ... |
| 13.05.2020, 18:10:40 |
shmelina, Из очевидных глюков: 1) Не видит юниты в USES, особенно свежие, только что созданные. 2) Подсвечивает иногда до 90% рабочего кода как синтаксически неправильного, а иногда все в порядке. 3) Конструкции inline variables считаются синтаксически неверными всегда, при этом компилируются. 4) Свёртывание/развёртывание блоков кода живёт своей жизнью, часто в момент редактирования разворачивается вся портянка кода от места где пишешь и до конца модуля. Сделать с этим ничего нельзя, надо терпеть. И ждать 10.4, хоть некоторые и считают, что там будет то же самое, только хуже. ... |
| 13.05.2020, 18:21:11 |
Я наблюдаю это из года в год в разных версиях Delphi. ... |
| 13.05.2020, 18:32:19 |
shmelina Я наблюдаю это из года в год в разных версиях Delphi. Так и есть. В 10.4 этот механизм заменяют на новый. Утверждают что глючить не будет, ибо для CodeInsight теперь будет работать основной компилятор. ... |
| 13.05.2020, 18:35:23 |
rgreat Утверждают что глючить не будет, ибо для CodeInsight теперь будет работать основной компилятор. Теперь будет подвисать "сервер компиляции", пока не отключишь кодинсайт... ... |
| 13.05.2020, 18:36:18 |
ъъъъъ, Хватит уже бурчать как старый дед. Накаркаешь. ... |
| 13.05.2020, 18:40:58 |
Валите всё на меня, если что. ... |
| 13.05.2020, 18:46:38 |
ъъъъъ Валите всё на меня, если что. ... |
| 13.05.2020, 18:48:42 |
shmelina Я наблюдаю это из года в год в разных версиях Delphi. ... |
| 13.05.2020, 19:25:22 |
shmelina, Делай Build проекта. Помогает. ... |
| 13.05.2020, 19:37:41 |
rgreat Утверждают что глючить не будет, ибо для CodeInsight теперь будет работать основной компилятор. Леонов обещал, что Error Insight починят где-то в XE3, XE4 ... |
| 13.05.2020, 20:03:15 |
_Vasilisk_ Леонов обещал, что Error Insight починят где-то в XE3, XE4 А тут уже сделали. ... |
| 13.05.2020, 20:06:26 |
_Vasilisk_, Остался бы Всеволод там - он бы починил! ... |
| 13.05.2020, 20:08:25 |
rgreat А тут уже сделали. ... |
| 13.05.2020, 20:08:36 |
Почему системные юниты не находятся? Где пути проверить? ... |
| 13.05.2020, 20:10:51 |
shmelina Почему системные юниты не находятся? Где пути проверить? Заодно проверить опции проекта. ... |
| 13.05.2020, 20:54:38 |
Code Insight у них не работает... А у меня после объявления анонимного метода теперь редактор после каждого нажатия на Enter вставляет 'end;' в самом начале строки. Вот это вообще жесть. Комментируешь анонимный метод - всё нормально, опять всключаешь - снова глючит. ... |
| 14.05.2020, 03:41:56 |
alekcvp, жди 10.4, обещают что таки отпустит. ... |
| 14.05.2020, 08:29:34 |
Обнаружил закономерность с директивами компиляции. Для локальной и сетевой версии моей программы они разные. Для локальной версии с Code Insight есть проблемы, для сетевой - нет. Пытаюсь понять в чем проблема. ... |
| 14.05.2020, 12:50:05 |
Директивы компиляции оказались не причем. Для локальной версии у меня стоял флаг "Use MSBuild externally to compile". Не помню, специально я его ставил или нет. Сейчас снял и Code Insight заработал. На что эта опция влияет? ... |
| 14.05.2020, 13:17:39 |
Следует добавить, что пропали красные подчеркивания, но подсказки в некоторых модулях не появляются. ... |
| 10.06.2020, 15:22:15 |
На сколько я понял, то если в проекте есть ошибки и проект не компилирует, то CI не работает. Т.е. сперва надо исправить ошибки и сделать Build ... |
| 11.06.2020, 13:47:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038193]: |
28ms |
44ms |
75ms |
| others: | 386ms |
| total: | 583ms |
