Взаимодействие из Delphi-кода с внешним браузером
Пока только в качестве идеи, но хотелось бы определиться, возможно ли такое и насколько реализуемо. Допустим, есть некий запущенный браузер с открытой страницей, на которой есть поля ввода. Нужно заполнить эти поля, после чего подтвердить ввод нажатием специальной кнопки на странице. И вот это заполнение и нажатие нужно провести из отдельной программы на Delphi. Если бы нужно было заполнять просто в нормальной windows-программе, то там попроще - есть handle каждого оконного элемента, по которому можно посылать сообщения. В браузере же, как я понимаю, ничего такого нет. Реализуема ли идея? Если да, подведите к началу тропы, пож. ... |
| 29.06.2020, 02:23:09 |
Правильный Вася, Selenium WebDriver. Даже не спрашивай, как его приделать к дельфи. ... |
| 29.06.2020, 05:02:43 |
Правильный Вася Реализуема ли идея? Нет. Выкинь дельфи, делай сразу всё в браузере. ... |
| 29.06.2020, 05:03:35 |
Cef4Delphi? ... |
| 29.06.2020, 09:29:28 |
Правильный Вася, Раньше можно было взять url из браузера через DdeClientConv. Дальше - грузим к себе страницу (в WebBrowser), внедряем в страницу свой JS, заполняем поля и отправляем. С движком от ГуглоХрома - уже вроде не прокатывает (но возможно я не глубоко копал, так что хз). Какова цель сего действа? ... |
| 29.06.2020, 09:53:38 |
Правильный Вася, к IE можно было подключиться через интерфейс IShellWindows. Только сейчас IE немного, кто пользуется. ... |
| 29.06.2020, 10:56:55 |
29.06.2020 10:56, s62 пишет: > к IE можно было подключиться через интерфейс IShellWindows. а в новомодных виндах оно ещё поддерживается? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.06.2020, 11:58:01 |
Сделайте уже реализацию веб-драйвера на дельфи для лисы/хрома, чо как маленькие? Так и будете в 20-м году воздыхать по ишаку, когда, по сути, единственный актуальный веб-движок - это хромиум? Ну или приделывайте либы/приложения на нормальных языках сбоку. ... |
| 29.06.2020, 12:21:03 |
а нахрена шурупы заколачивать гаечным ключом?! все же знают что для этого молоток есть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.06.2020, 12:41:29 |
Мимопроходящий, похоже, что поддерживается. Давно когда-то написал программку, такой, полуучебный проект, отслеживает открытия окон IE и проводника и выводит URL. Проверил сейчас под Windows 10, работает. (но это так, для информации, не по теме автора, а то crutchmaster опять напишет, что воздыхаем по ишаку) ... |
| 29.06.2020, 12:46:25 |
Если в плане пофилософствовать - то если есть открытый URL, есть страница и есть поля ввода - то логично предположить, что ТС знает, что это за страница, что за поля и как их заполнять. Тогда - задача тривиально решается POST запросом с помощью TIdHTTP. ... |
| 29.06.2020, 13:46:27 |
Если страница геометрически стабильна, можно эмулировать действия пользователя: подвести мышь на нужную позицию - нажать кнопку - вставить значение из буфера - нажать enter. Это несложно, это работает и подойдет для разового единичного решения. Но весьма ненадежно, любое изменение геометрии или активность физического пользователя приведут к неприятным неожиданностям. Да, и расчет всегда на конкретные браузер, его версию и размер окна. Зависимость от геометрии иногда можно убрать чисто клавиатурными последовательностями, табы, меню, стрелки и пр. Наладить процесс руками, потом повторить программно. ... |
| 29.06.2020, 14:32:11 |
А брузер обязательно внешний? Во внутреннем можно и javascript произвольный выполнить. ... |
| 29.06.2020, 14:49:31 |
29.06.2020 14:49, rgreat пишет: > А брузер обязательно внешний? сферический. ТС своё хотение предваряет словами: "ДОПУСТИМ есть..." Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.06.2020, 14:51:21 |
Правильный Вася, опять софтина для автоспама на форумах... ... |
| 29.06.2020, 15:23:51 |
kdv Правильный Вася, опять софтина для автоспама на форумах... Мне, например, приходилось такое делать для логона на сайтах партнеров, чтобы пароль рядовым сотрудникам не раздавать. Во-первых, чтобы не было злоупотреблений в личных целях, во-вторых, чтобы менять можно было централизовано. ... |
| 29.06.2020, 15:30:22 |
29.06.2020 15:30, miksoft пишет: > Не обязательно. > Мне, например, приходилось такое делать для логона на сайтах партнеров, чтобы пароль рядовым сотрудникам не раздавать. > Во-первых, чтобы не было злоупотреблений в личных целях, во-вторых, чтобы менять можно было централизовано. а обеспечить программное взаимодействие с партнёрами, вместо костылей и подпорок, не? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.06.2020, 15:33:35 |
Я таким образом собирал данные из открытых источников, которые отдают свои сокровища исключительно через пользовательский веб-интерфейс. При том, что на современном уровне веб-технологий сформировать "со стороны" правильный POST далеко не тривиальная задача. ... |
| 29.06.2020, 15:38:15 |
Мимопроходящий а обеспечить программное взаимодействие с партнёрами, вместо костылей и подпорок, не? ... |
| 29.06.2020, 15:49:49 |
яндыкс.маркет тоже с этого начинался... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.06.2020, 15:50:50 |
miksoftИ сами партнеры технически к этому не готовы. Читать как "сами они в компьютерах не шарят, сайт заказали у фрилансера, как оно работает никто не знает". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.06.2020, 16:04:50 |
29.06.2020 16:04, Dimitry Sibiryakov пишет: > Читать как "сами они в компьютерах не шарят, сайт заказали у фрилансера, > как оно работает никто не знает". бывает и хуже. когда в конторе есть свой ИТ-отдел, но "сайт заказали у фрилансера"... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.06.2020, 16:10:32 |
Dimitry Sibiryakov miksoftИ сами партнеры технически к этому не готовы. Читать как "сами они в компьютерах не шарят, сайт заказали у фрилансера, как оно работает никто не знает".В данном моем случае это категорически неверно. Но я воздержусь от подробностей. ... |
| 29.06.2020, 16:12:10 |
Правильный Вася, Вопрос от человека, который в WEB не понимает ничего Парси страницу(ы) изначально Пойми, какие HTTP запросы идут Пили в дельфятнике http-запросы Тут даже студент разберется ... |
| 29.06.2020, 16:38:13 |
Нестандартное мышление Вопрос от человека, который в WEB не понимает ничего Мы по дефолту считаем, что Вася, что-то понимает в вебе (пока он не доказал обратного) и просто не может сделать нормальный реверс сайта по объективным причинам (хитрожопые скрипты, капча и пр.) ... |
| 30.06.2020, 04:47:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038182]: |
47ms |
88ms |
| others: | 350ms |
| total: | 552ms |
