TDataSet и Fields
Преамбула: у класса TDataSet есть свойство Fields. Оно либо заполняется автоматом (если пустое), либо его можно заполнить вручную, но тогда другие поля туда уже не добавляются. Вопрос: можно как-нибудь сделать чтобы это поле заполнялось автоматом, но потом добавить туда пару своих полей (fkCalculated)? ... |
| 18.07.2020, 19:09:25 |
TDataSet и Fields
FieldDefs вроде бы используется для такого трюка. Или Fields.Add() после автоматического заполнения, уже не помню точно. Нагуглилось: https://blog.dummzeuch.de/2014/07/12/adding-fields-to-a-tdataset-in-code/ ... |
| 18.07.2020, 19:18:33 |
TDataSet и Fields
Dimitry Sibiryakov FieldDefs вроде бы используется для такого трюка. Или Fields.Add() после автоматического заполнения, уже не помню точно. Свойства FieldDefs нет, а Fields.Add() требует чтобы датасет был закрыт. Точнее он требует чтобы свойству Field.DataSet было присвоено значение, а его можно присвоить только при закрытом датасете. ... |
| 18.07.2020, 19:26:40 |
TDataSet и Fields
Я добавил ссылку в сообщение выше: https://blog.dummzeuch.de/2014/07/12/adding-fields-to-a-tdataset-in-code/ Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.07.2020, 19:28:52 |
TDataSet и Fields
Dimitry Sibiryakov Код: pascal 1. Can not perforfm this operation on an open dataset. А если на закрытом делать, то получается то же что и изначально - автоматические поля не добавляются. ... |
| 18.07.2020, 19:34:02 |
TDataSet и Fields
FieldOptions.AutoCreateMode = acCombineComputed создать вычисляемые поля, потом открывать датасет ... |
| 18.07.2020, 19:40:52 |
TDataSet и Fields
Dmitry Arefiev FieldOptions.AutoCreateMode = acCombineComputed создать вычисляемые поля, потом открывать датасет О, спасибо, так работает. ... |
| 18.07.2020, 20:13:35 |
TDataSet и Fields
alekcvp, А без автосоздаваемых полей никак не обойтись? ... |
| 19.07.2020, 03:38:40 |
TDataSet и Fields
northener alekcvp, А без автосоздаваемых полей никак не обойтись? Ну если припрёт, то можно конечно. Но зачем?.. Чтобы потом при любых изменениях в запросе следить чтобы они соответствовали типам полей?.. А если это вьюха? Особенно если этих полей штук 20. ... |
| 19.07.2020, 14:23:35 |
TDataSet и Fields
northener А без автосоздаваемых полей никак не обойтись? Примерно так же, как без туалетной бумаги. Можно, конечно, резать газету, но лучше не надо. ... |
| 19.07.2020, 18:10:43 |
TDataSet и Fields
softwarer Можно, конечно, резать газету, но лучше не надо. Резать?!.. ... |
| 19.07.2020, 21:47:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038141]: |
25ms |
46ms |
66ms |
| others: | 367ms |
| total: | 553ms |
