Редактирование данных из View'хи
В БД имеется некоторое комплексное представление (view), которое отображает много данных из разных таблиц. В приложении его содержимое отображается через DBGrid. Хотелось бы иметь возможность редактирования данных при помощи grid inplace editor'а. Но т.к. источник вьюха, то вставлять изменённые данные обратно в таблицу нужно через какой-нибудь обработчик событий, который, в зависимости от того какие данные изменены, будет изменять соотв. таблицы или вообще вызывать ХПшки. Вопрос: кто-нибудь уже делал такое? Это как-нибудь реализуемо без ковыряния DBGrid и создания наследников? ... |
| 10.08.2020, 09:41:32 |
Такой механизм реализован в одних компонентах доступа и не реализован в других. В общем случае, самое простое решение - загрузить данные в MemoryDataset (TClientDataset, TrxMemoryData, TdxMemTable) и вручную отсылать нужные запросы, при изменении данных ... |
| 10.08.2020, 09:46:00 |
DimaBr Такой механизм реализован в одних компонентах доступа и не реализован в других. В общем случае, самое простое решение - загрузить данные в MemoryDataset (TClientDataset, TrxMemoryData, TdxMemTable) и вручную отсылать нужные запросы, при изменении данных Компоненты доступа - FireDac. А в TClientDataset (и прочих) предусмотрена возможность перехвата данных при изменении? ... |
| 10.08.2020, 09:52:03 |
alekcvp FireDac Ну и в субд посмотри возможность создания триггеров / правил on view. ... |
| 10.08.2020, 10:07:08 |
alekcvp А в TClientDataset (и прочих) предусмотрена возможность перехвата данных при изменении? TDataset.AfterPost / BeforePost TDataset.AfterInsert / BeforeInsert TDataset.AfterDelete / BeforeDelete и т.д. ... |
| 10.08.2020, 10:36:32 |
DimaBr, О, спасибо. Просто я почему-то думал что это в гриде надо перехватывать. ... |
| 10.08.2020, 11:25:01 |
alekcvp DimaBr, О, спасибо. Просто я почему-то думал что это в гриде надо перехватывать. ... |
| 10.08.2020, 11:28:29 |
Firebird позволяет делать редактируемую вьюху на триггерах. Но если компонент внутри себя проверяет тип источника данных и самовольно выставляет ReadOnly, то упс. ... |
| 10.08.2020, 11:35:58 |
Мимопроходящий alekcvp DimaBr, О, спасибо. Просто я почему-то думал что это в гриде надо перехватывать. Зато редактор данных там есть. ... |
| 10.08.2020, 11:50:30 |
Fr0sT-Brutal Firebird позволяет делать редактируемую вьюху на триггерах. Но если компонент внутри себя проверяет тип источника данных и самовольно выставляет ReadOnly, то упс. О! А это как? Делать триггер BeforeXXXX? А в нем проверять какие поля изменились? ... |
| 10.08.2020, 11:51:23 |
alekcvpА это как? Делать триггер BeforeXXXX? Да. alekcvpА в нем проверять какие поля изменились? Да. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.08.2020, 12:29:33 |
alekcvp в TClientDataset (и прочих) предусмотрена возможность перехвата данных при изменении? ... |
| 10.08.2020, 12:46:41 |
alekcvp В БД имеется некоторое комплексное представление (view), которое отображает много данных из разных таблиц. В приложении его содержимое отображается через DBGrid. Хотелось бы иметь возможность редактирования данных при помощи grid inplace editor'а. Но т.к. источник вьюха, то вставлять изменённые данные обратно в таблицу нужно через какой-нибудь обработчик событий, который, в зависимости от того какие данные изменены, будет изменять соотв. таблицы или вообще вызывать ХПшки. Вопрос: кто-нибудь уже делал такое? Это как-нибудь реализуемо без ковыряния DBGrid и создания наследников? В Firedac нет кастомных запросов на обновление, как есть в IBX? P.S. извиняюсь, прочитал внимательней вопрос ТС, что нужно разную реакцию в разных случаях. ... |
| 10.08.2020, 13:57:22 |
alekcvp, Тебе для какого сервера БД? ... |
| 10.08.2020, 15:24:27 |
Vlad F alekcvp, Тебе для какого сервера БД? Firebird же. ... |
| 10.08.2020, 17:33:08 |
alekcvp, Дык, сделай в нем (замещающие) триггеры на обновление/удаление/вставку на этот свой VIEW и все заживет, даже в гриде. Я такое вовсю практиковал, правда, на IBX. Но, как показывает опыт, FireDC местами ничем не хуже.)) ... |
| 10.08.2020, 17:46:48 |
Vlad F, А там как-то потом надо выход обрабатывать из триггера или вьюхи просто игнорируют update'ы? ... |
| 10.08.2020, 20:48:57 |
alekcvp, - в Firebird "выход из триггера" не обрабатывается никак. Триггер или срабатывает, или нет. - про редактируемые view в Firebird - страница 145 https://firebirdsql.org/file/documentation/reference_manuals/firebird-language-reference-30-rus.pdf - нет никаких "редактируемых гридов или датасетов" для SQL. Это фикция. В SQL есть чтение данных это select, и вставка,обновление удаление - это insert, update, delete. Никакими другими операциями или волшебством данные в SQL не модифицируются. Соответственно, для "редактирования" датасет (не грид) должен уметь не просто генерировать insert/update/delete, но и позволять редактировать все эти три типа запросов на изменение данных. Причем, позволять не просто один запрос, а несколько, если view "составное" (в FB это можно сделать через execute block). Например, если view выбирает данные из двух таблиц, то для "редактируемости" такого view в столбцах view должны быть идентификаторы записей обоих таблиц. Иначе нельзя будет сделать update. Соответственно, датасет в UpdateSQL должен позволять прописать там по 1 update для обоих таблиц (2 update). ... |
| 10.08.2020, 21:39:11 |
Если имена полей в разных таблицах одинаковые, то можно попробовать указать имена ключевых полей и в БефореПост менять свойство UpdateTable. ФайрДАК использует эти свойства для создания UPDATE-запросов. Не пробовал, но может прокатить. И минимум изменений. ... |
| 11.08.2020, 10:54:55 |
kdv, Спасибо. ... |
| 11.08.2020, 11:32:23 |
Ещё один вариант - научить cxTableView загружать данные из Dataset по именам колонок (имя колонки = имя View + '_' + Имя поля датасета) Аналогичные события есть у cxTableView.DataController (OnAterDelete, OnAfterInsert, OnAfterPost) ... |
| 11.08.2020, 13:12:38 |
DimaBr, Я не использую девок. ... |
| 11.08.2020, 16:33:56 |
С триггерами делал на Zeos, все прозрачно, никаких Sql не генерил. В TableName имя вьюхи и вперёд. ... |
| 11.08.2020, 19:26:20 |
alekcvp, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 11.08.2020, 20:20:56 |
alekcvp, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 11.08.2020, 20:23:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038077]: |
52ms |
60ms |
| others: | 327ms |
| total: | 503ms |
