удалить элемент TList<>
3-й день кодинга - дает мозг сбои. Задача для меня нетипичная, поэтому прошу совета гуру. Есть запись типа Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вот выводятся панели-плитки с одновременно обрабатываемыми заказами (типа официант обслуживает 3 столика и у каждого столика свои заказы. Кликаем на панель - активирует соотв. окно с редактированием заказа TcfAddSaleForm Но вот незадача. В TcfAddSaleForm официант жмет ОТМЕНИТЬ заказ - как из этой формы грохнуть саму форму редактирования, лейбл и панель из главной формы, а затем и сам элемент дженерика (тоже на главной форме)? какое проперть нужно создать в TcfAddSaleForm, чтоб это можно было использовать для моей задачи? Чет, туплю. ... |
| 29.08.2020, 20:21:21 |
GrigoriyFomin как из этой формы грохнуть саму форму редактирования Пошли окну сообщение "умри". ... |
| 29.08.2020, 20:27:46 |
ъъъъъ GrigoriyFomin как из этой формы грохнуть саму форму редактирования Пошли окну сообщение "умри". Это понятно, форму я по Free прикончу - как в основной форме грохнуть связанные с ней элементы интерфейса? они в массиве? ... |
| 29.08.2020, 20:29:06 |
GrigoriyFomin ъъъъъ пропущено... Пошли окну сообщение "умри". ...как в основной форме грохнуть связанные с ней элементы интерфейса? Пошли сообщение "основной" форме. GrigoriyFomin они в массиве? Никто, кроме тебя, не знает. ... |
| 29.08.2020, 20:32:55 |
GrigoriyFomin, Сделать у формы поле типа ^TcfOrdElem и при создании формы назначать его. При закрытии заказа отправлять родительской форме сообщение, например WM_CANCELORDER, с этим значением в LPARAM. А она при получении этого сообщения уже пусть сама прибивает всё что надо. ... |
| 29.08.2020, 20:34:41 |
alekcvp GrigoriyFomin, Сделать у формы поле типа ^TcfOrdElem и при создании формы назначать его. При закрытии заказа отправлять родительской форме сообщение, например WM_CANCELORDER, с этим значением в LPARAM. А она при получении этого сообщения уже пусть сама прибивает всё что надо. а в 64битной винде будет работать? Там же вроде приколы с адресами и int32 и int64 ... |
| 29.08.2020, 20:50:31 |
GrigoriyFomin, будет работать. Нет там таких приколов. ... |
| 29.08.2020, 21:11:44 |
alekcvp, вот тут засада. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. так тоже не помогает Код: pascal 1. 2. ... |
| 29.08.2020, 21:30:21 |
вообщем, передал на форму основные элементы, их при закрытии грохаю, но элемент в ТЛист остается, да и бог с ним, зато нужный эффект достигнут - панель на главной форме исчезает. не знаю, может потом и будут проблемы или утечки памяти - пока работает, победить по-другому не шмог :) ... |
| 29.08.2020, 21:50:20 |
GrigoriyFomin Код: pascal 1. 2. 3. Зачем к нему обращаться?.. В TcfAddSaleForm.OnDestroy отправляете сообщение основной форме: Код: pascal 1. После этого в обработчике этого сообщения пишете: Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 30.08.2020, 12:45:09 |
alekcvp, как получить адрес элемента, который был добавлен в ТЛист? Я ж работаю с локальной переменной - она в стеке, посте метода Адд она наверняка помещается по другому адресу - как узнать потом тот адрес? ... |
| 30.08.2020, 13:02:57 |
GrigoriyFominЯ ж работаю с локальной переменной - она в стеке Эта переменная, внезапно, указатель. От перемены указателя адрес объекта не меняется. И тупишь ты не с задачей, а с азами. Из задачи же можно просто выкинуть дженерик и она станет тривиальной: просто в главной форме проверяй ModalResult и по mrCancel удаляй лейбл и панель для которой вызывал свой TcfAddSaleForm.ShowModal. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.08.2020, 13:21:37 |
GrigoriyFomin alekcvp, как получить адрес элемента, который был добавлен в ТЛист? Я ж работаю с локальной переменной - она в стеке, посте метода Адд она наверняка помещается по другому адресу - как узнать потом тот адрес? Не уверен на 100%, но метод Add вроде возвращает индекс добавленного элемента, т.е. можно сделать Код: pascal 1. Тогда в OrdElem точно окажется указатель на нужный элемент в списке. ... |
| 30.08.2020, 13:44:30 |
alekcvp, элементы могут перетасовываться в результате добавления/удаления - индекс будет меняться все время и по этому адресу может находиться другой жэлемент. Я так понимаю, в этом случае сохраняется адрес на n-й элемент ТЛиста ... |
| 30.08.2020, 14:45:36 |
Читая такой топик, хочется плакать... Это задача тривиальная, решается она ровно за 5 минут. Раз Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. Два Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Что сложного? ... |
| 30.08.2020, 15:16:29 |
ВсеРазумный, Он хочет в списке хранить не формы, а свои записи в которых так же хранится ссылка на дополнительные компоненты. Хотя, ИМХО, действительно проще будет эти ссылки сделать свойствами этой формы, а саму форму хранить в обычном TList, тогда и дженерики тут нафиг не нужны. И при закрытии формы, сначала убивать доп. компоненты по ссылкам из свойств этой формы, а потом саму форму. ... |
| 30.08.2020, 15:22:19 |
alekcvp, Вообще ПОФИГ это задача на столько простая, что её можно как угодно модифицировать Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. Второй модуль трогать не надо, хотя в первом модуле уже структура появилась для формы. ... |
| 30.08.2020, 15:34:09 |
Хотя зачем для формы создавать ещё одну структуру, для меня загадка. Но и форма может быть не формой в тоже время, но задачу это не меняет. Вместо формы объектом Формы, может быть тот же TPanel и задача будет как в первом коде. А информационным полям является класс TPanel как в данном случае TForm ... |
| 30.08.2020, 15:37:05 |
В любом случае в базу данных нужно будет добавлять информацию о заказах, от этого просто не уйти. К примеру выключили свет, все формы закрылись. Включаем компьютер, и по информации из базы мы создаём все формы как это было изначально. По этому хранения структуры какой - то там в TList которая свой грою несёт на себе... Это ещё за затея... ... |
| 30.08.2020, 15:41:02 |
ВсеРазумный, хранить открытые заказы в базе - тоже наверное верно, мало ли что произойдет. А можно как-то в блоб сеарелизовать форму? Ну чтоб не хранить все введенные данные в нее вручную? (там сами позиции, скидки, дисконты, сотрудники и проч. ... |
| 30.08.2020, 16:09:36 |
GrigoriyFomin, Ты всё это должен хранить в базе, создав простую структуру, по которой будешь автосоздавать формы, компоненты и прочее. И записывать данные в эти компоненты. И потом удалять из базы, когда это уже стало неактуально. ... |
| 30.08.2020, 16:12:58 |
GrigoriyFomin ВсеРазумный, хранить открытые заказы в базе - тоже наверное верно, мало ли что произойдет. А можно как-то в блоб сеарелизовать форму? Ну чтоб не хранить все введенные данные в нее вручную? (там сами позиции, скидки, дисконты, сотрудники и проч. TStream.WriteComponent() ... |
| 30.08.2020, 16:14:21 |
ВсеРазумный, блин, хотел как попроще, придется теперь монстра воротить я думал можно как-то слепок текущей формы в поток засунуть, типа дампа памяти или еще как-то. Чтоб не перебирать все нужные поля ... |
| 30.08.2020, 16:18:02 |
GrigoriyFomin, Свойства самого класса ты никак не сохранишь, по этому вариант только с помощью базы. ... |
| 30.08.2020, 16:29:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038035]: |
88ms |
43ms |
| others: | 347ms |
| total: | 528ms |
