Xml.OmniXmlDom форматирование
Если есть вложенность, то первый подчиненный узел следует за родительским узлом в одной строке (почти всегда). Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. это баг или фича? как это побороть? ... |
| 28.08.2020, 16:27:02 |
X11 (почти всегда). вот здесь видно, что generation-date не в одну c корневым feed, хотя generation-date подчиненный по отношению к feed ... |
| 28.08.2020, 16:32:17 |
вот еще пример Код: pascal 1. 2. ... |
| 28.08.2020, 16:35:02 |
Еще может быть опция по политике CRLF при форматировании, поищите. Посмотрите сперва в выходе, как там строки переносятся? Может, это не пробелы, а одиночные LF. ... |
| 28.08.2020, 16:38:22 |
Может я неправильно добавляю дочерние узлы? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. я заметил, что проблема проявляется, если result.Text пустое как здесь Код: pascal 1. ... |
| 28.08.2020, 16:39:35 |
А если текст непустой, как результат выглядит? ... |
| 28.08.2020, 16:44:54 |
вот так - синим ... |
| 28.08.2020, 18:41:30 |
Как - так? Вопрос - что будет, если элементу offer добавить непустой текст? Ведь у вас с этим элементом проблемы. ... |
| 28.08.2020, 18:47:37 |
В общем, проблему решил так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 28.08.2020, 18:49:08 |
X11 как это побороть? Код: xml 1. и Код: xml 1. 2. 3. идентичны ... |
| 28.08.2020, 20:09:18 |
_Vasilisk_, не зря же придумали форматирование? на время дебага очень удобно ... |
| 28.08.2020, 20:35:56 |
X11 не зря же придумали форматирование? X11 на время дебага очень удобно ... |
| 28.08.2020, 22:01:36 |
Я уже написал, что решил проблему. _Vasilisk_ Это 7150561 не подойдет? насколько я понял, там у тебя просто замена на перенос строки, а это не очень красиво, если есть вложенность ... |
| 28.08.2020, 22:13:08 |
X11 там у тебя просто замена на перенос строки ... |
| 29.08.2020, 13:00:40 |
_Vasilisk_, OmniXml ... |
| 29.08.2020, 16:20:28 |
X11 Может я неправильно добавляю дочерние узлы? Мож я чето не понимаю: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 31.08.2020, 13:03:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038034]: |
48ms |
71ms |
| others: | 320ms |
| total: | 511ms |
