Получить имя меню при вызове процедуры
Всем добрый день. Есть задача создания динамического меню. Я написал код Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Данные в TreeView1 загружаются из файла через Код: pascal 1. В строке Код: pascal 1. Вы можете видеть a1Click который должен отвечать за клик по меню который был оформлен в виде Код: pascal 1. 2. 3. 4. и MItem.Caption который отвечает за имя меню. Есть ли возможность получить имя меню при вызове a1Click? Если да то как? Заранее спасибо. Среда разработки Delphi 10.2 Architect ... |
| 11.09.2020, 13:31:32 |
медитируй над Сендером (Sender) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.09.2020, 13:38:05 |
MidastaЕсли да то как? Задумайся: зачем у обработчика события параметр Sender? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.09.2020, 13:39:57 |
Мимопроходящий, Добрый день. В a1Click я пишу Код: pascal 1. и получаю TMenuItem. Не подскажите как его использовать? ... |
| 11.09.2020, 13:43:02 |
На выбор Код: pascal 1. 2. ... |
| 11.09.2020, 13:45:14 |
11.09.2020 13:43, Midasta пишет: > и получаю TMenuItem. да шо ты говоришь! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.09.2020, 13:48:19 |
Мимопроходящий 11.09.2020 13:43, Midasta пишет: > и получаю TMenuItem. да шо ты говоришь! Спасибо за направление))) ... |
| 11.09.2020, 13:51:29 |
X-Cite На выбор Код: pascal 1. 2. Все получилось. Большое спасибо))) ... |
| 11.09.2020, 13:52:17 |
А зачем имя? Попахивает кривизной архитектуры... ... |
| 11.09.2020, 15:31:28 |
11.09.2020 15:31, white_nigger пишет: > А зачем имя? Попахивает кривизной архитектуры... нет там архитектуры Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.09.2020, 15:39:21 |
Мне вообще непонятна цель переноса из Tree в Menu - "или крестик снимите, или трусы наденьте".... ... |
| 12.09.2020, 01:24:10 |
DarkMaster Мне вообще непонятна цель переноса из Tree в Menu Ну просто у меню нет метода LoadFromFile. ... |
| 12.09.2020, 11:27:32 |
DarkMaster Мне вообще непонятна цель переноса из Tree в Menu - "или крестик снимите, или трусы наденьте".... Добрый день. Просто есть цель позволить пользователю переключатся между классическим и стандартным видом меню.Все пункты я храню в базе данных ... |
| 14.09.2020, 10:26:29 |
14.09.2020 10:26, Midasta пишет: > Все пункты я храню в базе данных нахрена? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.09.2020, 11:51:40 |
Мимопроходящий 14.09.2020 10:26, Midasta пишет: > Все пункты я храню в базе данных нахрена? У каждого меню есть свой ID который задается во время добавления нового пункта меню и сразу же сохраняется базу и в соответствии с этим ID открывается форма связанная с этим меню ... |
| 14.09.2020, 12:03:10 |
Мимопроходящий нахрена? Это один из стандартных идиотизмов, с которых начинают ламеры, пытающиеся спроектировать суперпупервундервафлю. Следующими шагами обычно становятся отказ от визуального дизайнера, "все формы мы храним в БД" итдитп. ... |
| 14.09.2020, 12:06:54 |
14.09.2020 12:03, Midasta пишет: > У каждого меню есть свой ID который задается во время добавления нового пункта меню и сразу же сохраняется базу > и в соответствии с этим ID открывается форма связанная с этим меню повторяю вопрос. нахрена? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.09.2020, 12:07:46 |
Мимопроходящий, При двойном клике программа обращается в базу и в соответствии с ID открывает форму привязанную к пункту меню ... |
| 14.09.2020, 12:32:36 |
14.09.2020 12:32, Midasta пишет: > > При двойном клике программа обращается в базу уточняющий вопрос. нахрена в базу? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.09.2020, 12:35:31 |
Мимопроходящий, Может произойти динамическое добавление пункта меню пользователем такое как добавление отчета который сохранен в текстовом файле.И для хранения пути к этому файлу мне удобней хранить эти данные в базе. У Вас есть какие то предложения чтобы оптимизировать этот процесс? ... |
| 14.09.2020, 12:41:40 |
14.09.2020 12:41, Midasta пишет: > Может произойти динамическое добавление пункта меню пользователем а динамическое добавление КОДА, который будет обрабатывать этот "динамически добавленный пункт меню" кто будет делать? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.09.2020, 15:23:00 |
softwarer Мимопроходящий нахрена? Это один из стандартных идиотизмов, с которых начинают ламеры, пытающиеся спроектировать суперпупервундервафлю. Следующими шагами обычно становятся отказ от визуального дизайнера, "все формы мы храним в БД" итдитп. Хранение идентификаторов пунктов главного меню в базе - отличная практика. Таким образом очень легко и удобно настроить права доступа, видимость и порядок пунктов. У разных клиентов (и их пользователей) они разные. ... |
| 14.09.2020, 16:47:27 |
Мимопроходящий 14.09.2020 12:41, Midasta пишет: > Может произойти динамическое добавление пункта меню пользователем а динамическое добавление КОДА, который будет обрабатывать этот "динамически добавленный пункт меню" кто будет делать? Например, вызов функции плагина, или ShellExecute имени файла-отчета... ... |
| 14.09.2020, 16:52:29 |
YuRock Таким образом очень легко и удобно настроить права доступа, видимость и порядок пунктов. Настройка на этом уровне прав доступа - идея крайне сомнительная. Проще всего её прокомментировать следующим образом: а все кнопки приложения тоже в БД записывать? Видимость - частное следствие прав доступа. Что касается порядка пунктов... скажем так, лично мне никогда не требовалось такого делать. Я поработал с одной системой, где такое было, и вынес для себя решение, что это дикий и ничем не оправданный бардак. В результате коммуникации с пользователем - что и где ему нужно нажать или что он нажимает и у него не работает - стали отдельным квестом на любителя. ... |
| 14.09.2020, 17:11:20 |
softwarer Настройка на этом уровне прав доступа - идея крайне сомнительная. Проще всего её прокомментировать следующим образом: а все кнопки приложения тоже в БД записывать? Кнопки приложения по-хорошему должны соответствовать Actions. Из имени Action можно получить имя чего-то (таблицы или функции) в БД. Я так и делал - проверял есть ли у данного усера право на соответствующий объект базы и соответственно енайблил Action. В результате все права настраивались на уровне ролей в БД. Очень удобно. softwarer Что касается порядка пунктов... скажем так, лично мне никогда не требовалось такого делать. Я поработал с одной системой, где такое было, и вынес для себя решение, что это дикий и ничем не оправданный бардак. В результате коммуникации с пользователем - что и где ему нужно нажать или что он нажимает и у него не работает - стали отдельным квестом на любителя. Тут согласен. ... |
| 14.09.2020, 18:58:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038006]: |
27ms |
37ms |
60ms |
| others: | 331ms |
| total: | 508ms |
