Добавление RowId в запросе. Oracle + Ole DB + Ado
БД Oracle 9.XX, Delphi 6 + upd2 + OLE DB. В общем запрос в компоненте TAdoQuery такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Посмотрел в системном представлении v$sqlarea и обнаружил, что запрос имеет вид: Код: plaintext 1. Т.е. автоматически добавилось поле CT.RowId. Кто знает как от этого избавиться? ... |
| 28.07.2006, 08:22:10 |
А что Оракл позволяет делать группировку не включая поле группировки в выборку и включать в выборку поле, которое не участвует в группировки, а смысл такого действия тогда какой? Ответ не требуется, поскольку офтопик для данной конференции, а конференция по Ораклу еще не стала синонимом Дельфи. ... |
| 28.07.2006, 08:54:04 |
Anatoly PodgoretskyА что Оракл позволяет делать группировку не включая поле группировки в выборку А почему нет. Почему нельзя сделать группировку без выборки этого поля в операторе select. Это допускается не только Oracle'ом, но и SQL Server'ом. Это вообще стандарт SQL-92,03. Anatoly Podgoretskyи включать в выборку поле, которое не участвует в группировки, а смысл такого действия тогда какой? Такое не допускается везде... Anatoly PodgoretskyОтвет не требуется, поскольку офтопик для данной конференции, а конференция по Ораклу еще не стала синонимом Дельфи. Уважаемый вопрос состоит не в том, что может или не может сделать Oracle, а в том, что при использовании Ado + OleDB + Oracle в выборке, описанной выше, неявно появляется поле ROWID в операторе "select". Это поле выбираю не я, оно автоматом подставляется. Я же описал, что при этом возикает ошибка. ... |
| 28.07.2006, 09:59:51 |
попробуй count делать не от RowID, а от чего-нить другого, хоть count(*) может поможет :) ... |
| 28.07.2006, 10:11:32 |
Dremlin13Уважаемый вопрос состоит не в том, что может или не может сделать Oracle, а в том, что при использовании Ado + OleDB + Oracle в выборке, описанной выше, неявно появляется поле ROWID в операторе "select". Это поле выбираю не я, оно автоматом подставляется. Я же описал, что при этом возикает ошибка. Я же говорил, что ответ не нужен. ... |
| 28.07.2006, 10:36:06 |
Dremlin13Кто знает как от этого избавиться? Если мне не изменяет память, в конференции Oracle тебе уже отвечали, как избавиться в том числе и от этого - выкинуть ADO. Заодно избавишься и вот от этого уродства: To_Date(:pBeginDate, 'DD.MM.YYYY'). ... |
| 28.07.2006, 11:08:21 |
Попробуй LockType смени. ... |
| 28.07.2006, 11:11:32 |
Dremlin13Возникает ошибка: "ORA-00979 not a Group By Expression" Oracle OLEDB провайдер добавляет ROWID для уникальной идентификации записи, если рекордсет LockType <> ltReadOnly. Это он делает прозрачно для пользователя и указанная ошибка до пользователя никогда не доходила. Каким образом вы зарегистрировали эту ошибку ? Exception ? удачи, Дмитрий ... |
| 28.07.2006, 11:57:16 |
Dmitry Arefiev +1 ... |
| 28.07.2006, 11:59:26 |
ЗаглянувшийПопробуй LockType смени. Ок. Спасибо. Все заработало. ... |
| 28.07.2006, 16:05:42 |
Dremlin13 ЗаглянувшийПопробуй LockType смени. Ок. Спасибо. Все заработало. Всем привет! кто подскажет, чем это может грозить ? столкнулись точно с такой же проблемой, win server 2016 + delphi xe + ado + oledb + oracle 19c = во множество запросов стали добавляться ROWID, хотя в явном виде их в запросе из delphi конечно же нет. Парсер оракл стал грязно ругать на жуткое количество синтаксических ошибок... как быть ? Кода много, очень много. ADO.LockType стоит ltOptimistic, нагрузка на Оракл большая, как бы не возникло больших проблем с блокировками ? Ну и осложняется тем, что чукча не писатель, чукча пока только читатель и полу-дебагер( ... |
| 22.09.2020, 16:52:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037989]: |
45ms |
67ms |
| others: | 349ms |
| total: | 523ms |
