FindClass -> TObject -> IInterface
Добрый день! Как корректно привести Объект к Интерфейсу после того, как класс объекта был получен через FindClass? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 17.09.2020, 12:01:31 |
Какую проблему пытаюсь решить В проекте, который складывался годами существует 400+ юнитов (385 визуальных форм). Между большинством из этих форм есть сильная связность, т.е. убери один - остальные не скомпилятся. Прилетела задача собрать урезанную версию ПО с возможностью последующего подключения дополнительного функционала. Сидеть комментировать куски кода или же визуально скрывать кнопочки вообще не комильфо… Вариант решения Хочу применить паттерн Фасад (возможно не один в зависимости от бизнес-логики). Чтобы обеспечить слабую связность между формами, планировал при подключении юнитов наследовать классы от интерфейса, регистрировать их через RegisterClass и вызывать создание объектов по имени класса. Всё это в зависимости от того, какие модули руководство компании разрешит включить в релиз. Буду сердечно благодарен: 1) За внятный ответ на вопрос из первого поста :) 2) Совет по общей организации архитектуры ПО в данном случае. Возможно я не в ту сторону копаю ))) Заранее огромное спасибо! ... |
| 17.09.2020, 12:02:37 |
KinsT_UA, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.09.2020, 12:26:04 |
автор IMyInterface = interface(IInterface) procedure Init(ATxt:string); end; Интерфейс ещё желательно бы оснащать строкой IID. Иначе как объект сможет отыскать у себя запрашиваемый интерфейс? ... |
| 17.09.2020, 12:31:12 |
KinsT_UA, У объектов есть метод GetInterface. Интерфейс нужно декларировать с GUID, иначе запросы работать не будут. ... |
| 17.09.2020, 12:43:14 |
KinsT_UA, Объявить как InterfacedObject и запрашивать интерфейс по IID, не рассматривается? Не досмотрел.... ИМХО, Нужен интерфейс именно и TForm? Просто я огреб проблем от TComponent с интерфейсами. ... |
| 17.09.2020, 13:10:43 |
ziv-2014 Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Это точно не будет работать: E2010 Incompatible types: 'IMyInterface' and 'TObject' неизбежен... DmSerИнтерфейс ещё желательно бы оснащать строкой IIDСпасибо! Пока писал пример, тоже про это подумал, но чёт втыканул. Ctrl + Shift + G мне в помощь, но это не решает проблему. Kazantsev AlexeyУ объектов есть метод GetInterface.Спасибо, попробую покрутить, позже отпишусь. DesWindИМХО, Нужен интерфейс именно и TForm?Там вообще все что угодно может быть: и фреймы, и собственные классы-контейнеры, и прочие сорта коричневого ))) ... |
| 17.09.2020, 14:20:32 |
KinsT_UA, Будет работать. Код: pascal 1. Ты задал детский вопрос. Бросай лучше программирование, оно точно не для тебя. А еще есть функция Supports - можешь ей воспользоваться. ... |
| 17.09.2020, 14:33:43 |
KinsT_UA планировал при подключении юнитов наследовать классы от интерфейса ... |
| 17.09.2020, 14:52:39 |
ziv-2014, спасибо большое за пинок в нужном направлении! white_niggerПодтяни матчасть. Классы не наследуются от интерфейсов, а реализуют их. Согласен. Чушь написал. Спасибо :) ... |
| 17.09.2020, 15:27:23 |
17.09.2020 13:10, DesWind пишет: > Просто я огреб проблем от TComponent с интерфейсами. чего? где? как? (просто интересно) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.09.2020, 16:57:06 |
Мимопроходящий чего? где? как? ... |
| 17.09.2020, 17:06:54 |
В общем, неделя ковыряний ни к чему не привела :( Делаю по старинке: жестко прописываю юниты в модуле фасада. Т.е. по сути из одного места переложил в другое, но теперь хотя бы связность "многие к одному", а не "многие ко многим". Если у кого-нибудь из Светлых Голов будет время/возможность/желание посмотреть в чем же именно может быть мой косяк, то прикладываю исходники мини-проекта. ЗЫ: Всё, что предлагали выше попробовал - не помогает. Supports всегда говорит, что объект/форма не поддерживает мой интерфейс. Код: pascal 1. Это не работает. Буду благодарен за конструктивные советы! ... |
| 24.09.2020, 12:14:23 |
24.09.2020 12:14, KinsT_UA пишет: > ЗЫ: Всё, что предлагали выше попробовал - не помогает. А скворечники вы делать умеете? А костры разводить? Ну а маршировать вы умеете? Вот видите - рано вам ещё в пионеры! (С) м/ф "Чебурашка" Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.09.2020, 12:20:01 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ах, да. vForm это TForm. Но азы как-то нужно подтянуть. Ибо швах какой-то. ... |
| 24.09.2020, 13:09:01 |
wadman, Золотой Вы Человек! Спасибо огромное! Т.е. проблема была в том, что задачу нужно было решать через метакласс формы? ... |
| 24.09.2020, 13:23:33 |
wadman Но азы как-то нужно подтянуть. Ибо швах какой-то. Простите если сможете! Такая задача первый раз возникла и вскрыла пробелы в базовых знаниях... Есть над чем задуматься! ... |
| 24.09.2020, 13:30:40 |
Бывает. Работа с интерфейсами - это отдельная парадигма в программировании, в общем отвязанная от конкретного ЯП. Пока не столкнешься - не изучишь ... |
| 24.09.2020, 13:49:22 |
пока шишек не набьёшь Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.09.2020, 14:13:00 |
Ну, красота же! Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Теперь работает так, как я и задумал =) Можно даже еще красивее сделать. Ух, ща как размахнусь ))) Спасибо всем огромное! Вы лучшие! ... |
| 24.09.2020, 14:39:13 |
KinsT_UA Ну, красота же! 2. Кастовать достаточно к TComponentClass 3. GetInterface это функция. И нужно проверять, что она возвращает ... |
| 24.09.2020, 14:54:28 |
white_nigger Бывает. Работа с интерфейсами - это отдельная парадигма в программировании, в общем отвязанная от конкретного ЯП. Пока не столкнешься - не изучишь А в случае Delphi ещё и с пачкой своих тараканов! ... |
| 24.09.2020, 19:01:01 |
KinsT_UA Вообще интерфейсы используются для внешних вызовов, длл, другие приложения. Ну или когда коллекции надо объединять из объектов которые фиг знает как, когда и где создаются. Нафига их использовать внутри своего приложения как ты используешь, что не хватает в ООП? Замаешься потом. ... |
| 24.09.2020, 21:03:06 |
AWSVladimir Нафига их использовать внутри своего приложения как ты используешь, что не хватает в ООП? Замаешься потом. Ещё иногда с фреймами бывает удобно, потому что наследование фреймов в делфи работает через жопу. ... |
| 25.09.2020, 09:12:09 |
alekcvp AWSVladimir Нафига их использовать внутри своего приложения как ты используешь, что не хватает в ООП? Замаешься потом. Ещё иногда с фреймами бывает удобно, потому что наследование фреймов в делфи работает через жопу. Без фреймов проще. Любую форму можно забиндить к любому контролу. Например, на панельку. Это и ТС-у будет полезно. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 25.09.2020, 10:20:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037980]: |
51ms |
72ms |
| others: | 408ms |
| total: | 599ms |
