TTreeView и RDP
Есть форма, на которой лежит TTreeView с узлами. Подключаемся к удаленной машине по RDP, там запускаем приложение, потом закрываем сеанс RDP и подключаемся опять. При подключении в приложение приходит сообщение WM_SYSCOLORCHANGE, которое трансформируется в CM_SYSCOLORCHANGE и рассылается всем контролам. TTreeView это сообщение обрабатывает так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. потом попадаем в TWinControl Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. Вопрос: уничтожение всех TTreeNode, а потом создание их заново это адекватное решение? Нигде в VCL мне не попадалось уничтожение объектов при уничтожении хендла окна. Проблема в том, что у меня объекты TTreeNode закешированы в приложении и после переподключения по RDP у меня начинают лезть AV. Сейчас буду смотреть как можно обновить сохраненные объекты С уважением, Vasilisk ... |
| 30.09.2020, 12:56:52 |
TTreeView и RDP
_Vasilisk_ Вопрос: уничтожение всех TTreeNode, а потом создание их заново это адекватное решение? Кэшировать придется Id-шники узлов а не хендлы. ... |
| 30.09.2020, 13:14:14 |
TTreeView и RDP
Соколинский Борис Кэшировать придется Id-шники узлов а не хендлы. Я так понимаю, что узнать о том, что произошло перепостроение дерева невозможно? ... |
| 30.09.2020, 13:51:34 |
TTreeView и RDP
_Vasilisk_, TTreeView - он такой. ... |
| 30.09.2020, 13:53:43 |
TTreeView и RDP
_Vasilisk_ Я так понимаю, что узнать о том, что произошло перепостроение дерева невозможно? ... |
| 30.09.2020, 14:30:36 |
TTreeView и RDP
Тоже самое в листвью. Так работает винда. Vcl пришлось городить костыли для обхода ... |
| 30.09.2020, 17:02:13 |
TTreeView и RDP
white_nigger Так работает винда ... |
| 30.09.2020, 17:25:15 |
TTreeView и RDP
Соколинский Борис Кэшировать придется Id-шники узлов ... |
| 30.09.2020, 17:39:38 |
TTreeView и RDP
_Vasilisk_ Соколинский Борис Кэшировать придется Id-шники узлов Дык свои надо создавать, а не на чужие надеяться :) Если неохота заморачиваться, можно в RecreateWnd заменить в кэше handle-ы узлов (или сами TTreeNode, что там у тебя) на индексы, а после унаследованного метода сделать обратную замену. ... |
| 30.09.2020, 22:54:48 |
TTreeView и RDP
А зачем кешировать объекты, которые по сути есть кишки контрола и которыми он волен распоряжаться как захочет? ... |
| 01.10.2020, 10:26:30 |
TTreeView и RDP
Напоролся я в свое время на, скажем так, особенности TTreeView в RDP. Как я понял, оно полностью пересоздается во время логина. Соответственно, все старые указатели, IDшники и т п становятся неверны. Долго и нудно искали, пока нашли концы. Ну вот - так винда работает. Что с неё взять? ) Решением было полностью отвязать данные от гуя. Был грешок - хранили в Data TTreeView листьев данные. И реконструировать дерево каждый раз из кэша при логине. ... |
| 01.10.2020, 10:55:24 |
TTreeView и RDP
makhaon Был грешок - хранили в Data TTreeView листьев данные Итак, что сделал: 1) Перекрыть RecreateWnd нельзя, потому что он не виртуальный 2) Перекрывать обработчик CM_RECREATEWND не имеет смысла, т.к. дерево он уничтожает, но создает обратно только если контрол видимый 3) Перекрыл пару CreateWnd/DestroyWnd 4) Т.к. ссылка у меня была двусторонняя, в объекте сохранялся TTreeNode, а в TTreeNode.Data сам объект, то объявил такой интерфейс Код: pascal 1. 2. 3. 4. и реализовал его в каждом классе, который работал с деревом Код: pascal 1. 2. 3. 4. ну а теперь банальная реализация дерева Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 01.10.2020, 12:59:06 |
TTreeView и RDP
makhaon И реконструировать дерево каждый раз из кэша при логине. ... |
| 01.10.2020, 13:01:39 |
TTreeView и RDP
интересно у virtualtreeview такая же ситуация? ... |
| 01.10.2020, 13:21:32 |
TTreeView и RDP
энди, У virtualtreeview свои проблемы. А именно - неоправданная монструозность и чрезмерная кастомизация. ... |
| 01.10.2020, 13:44:57 |
TTreeView и RDP
Забыл самое главное. Т.к. при пересоздании узлов сохраняются не свойства дерева, а значения, записанные в TTreeNode, то нужно быть очень осторожным с прямым вызовом TreeView_SetItem. Например процедура, которая одновременно меняла ImageIndex, SelectedIndex, Text Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. была переписана так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 01.10.2020, 14:24:48 |
TTreeView и RDP
rgreat У virtualtreeview свои проблемы. А именно - неоправданная монструозность и чрезмерная кастомизация. Первое - следствие второго, зато на нем можно сделать всякие крутые штуки. И монструозность его сильно преувеличена. По теме - по-прежнему не понимаю, зачем хранить указатели на узлы ... |
| 01.10.2020, 14:39:11 |
TTreeView и RDP
Fr0sT-Brutal Первое - следствие второго, зато на нем можно сделать всякие крутые штуки. Только вот простые, повседневные, шутки на нем делать не удобно. И монструозность его сильно преувеличена. 1.8 Мега чисто сорцов для для дерева - это содомия. ... |
| 01.10.2020, 15:30:01 |
TTreeView и RDP
Fr0sT-Brutal По теме - по-прежнему не понимаю, зачем хранить указатели на узлы ... |
| 01.10.2020, 18:30:28 |
TTreeView и RDP
_Vasilisk_ Например, чтобы обновлять их текст и иконки Может, легче сделать отображение по коллбэку? ... |
| 02.10.2020, 10:30:50 |
TTreeView и RDP
Fr0sT-Brutal Может, легче сделать отображение по коллбэку? ... |
| 02.10.2020, 11:02:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037963]: |
126ms |
71ms |
| others: | 358ms |
| total: | 606ms |
