TCategoryPanelGroup беда с отрисовкой.
Никогда раньше не использовал этот компонент TCategoryPanelGroup, тут в одном проекте для экономии экранного места решил использовать. На дочерних CategoryPanel размещены другие панели, StringGrid-ы и т.д. в некоторых ситуациях компоненты размещенные на CategoryPanel не прорисовываются совсем или прорисовываются частично. Может кто сталкивался? ... |
| 12.02.2016, 12:49:40 |
DoubleBuffered := False? ... |
| 12.02.2016, 13:29:43 |
Это сразу проверил везде DoubleBuffered := true; ... |
| 12.02.2016, 15:33:14 |
iStrannikЭто сразу проверил везде DoubleBuffered := true;Выставь false на форме, содержащей TCategoryPanelGroup. Помогло? ... |
| 12.02.2016, 15:35:39 |
Пробовал тоже не помогает. Я забыл указать что я использую в проекте стиль из стандартного набора, но глюк и без него тоже есть. Вчера 2 часа бился, создал чистый проект кинул на форму TCategoryPanelGroup, создал 2 штуки CategoryPanel1 и CategoryPanel2. Затем кинул на вторую CategoryPanel2(которая под CategoryPanel1) Panel, а на нее TCheckBox. Компилируем, запускаем, пытаемся свернуть и развернуть верхнюю CategoryPanel1, при этом видим что на CheckBox пропадает. Еще поймал такой глюк CheckBox размещенный непосредственно в CategoryPanel, прорисовывается нормально при сворачивании верхней CategoryPanel, но задний фон CheckBox задний фон XheckBox не отрисовывается в цвет стиля, а остается серым. Этот же CheckBox размещенный на форме отображается нормально. Проект тестировался в XE5. ... |
| 13.02.2016, 19:52:24 |
Глюк 1 - см. вложение ... |
| 13.02.2016, 19:57:20 |
Глюк 2 - см. вложение Видно что свернули верхнюю CategoryPanel, и видно что на нижней CategoryPanel4 -> Panel2 --> пропал CheckBox4 Если к нему поднести курсор он прорисовывается. ... |
| 13.02.2016, 19:59:38 |
Я уже не помню деталей, но у меня на обычных панелях при большом уровне вложенности (> 7) проявлялись артефакты при перерисовке. Может и здесь ноги растут оттуда же? Попробуйте уменьшить количество вложенных окон ... |
| 13.02.2016, 20:28:15 |
Да тут вложений то и нет. А как избавиться от серого фона для СheckBox расположенного на CategoryPanel, при использования стиля. Пробовал перехватывать WMPAINT но он работает только без использования стиля, когда же включен стиль то отрисовка идет как то подругому и уже не перехватывается. ... |
| 14.02.2016, 15:40:28 |
iStrannikДа тут вложений то и нет. iStrannikЗатем кинул на вторую CategoryPanel2(которая под CategoryPanel1) Panel, а на нее TCheckBox.Я один вижу здесь 4-уровневую вложенность окон? ... |
| 15.02.2016, 18:14:58 |
А как же но у меня на обычных панелях при большом уровне вложенности (> 7) ... |
| 15.02.2016, 19:16:17 |
iStrannikА как жеЯ не знаю, что такое CategoryPanel и как она реализована. Я Вам указал одно из вероятных проблемных мест. Смотреть этот момент или нет - решать Вам ... |
| 15.02.2016, 19:55:53 |
я тоже пытался использовать этот компонент и тоже криво отрисовывается при потере фокуса никак не победил(( ... |
| 16.02.2016, 10:28:12 |
В D10 Seattle не воспроизводится ... |
| 16.02.2016, 11:10:03 |
Cobalt747, а вот если выставить DoubleBuffered := true, тогда есть баги (вообще не отрисовываются компоненты) ... |
| 16.02.2016, 11:12:49 |
Проверил тоже на Seatle, специально поставил ее, собрал тестовый проект глюки появляются только если у формы DoubleBuffer = true; Попробовал этот проект подсунуть XE5 сразу вылазит глюк с прорисовкой и фон CheckBox серый при использовании стиля, значит в какой то версии после XE5 что то допилили. Может кто знает есть какие то аналоги TCategoryPanel, не такие кривые? ... |
| 18.02.2016, 21:29:41 |
Вылечил отрисовку (не прорисовывались докнутые формы на этих панелях). Также снизил интенсивность мерцания при изменении размеров формы. Delphi 10.2 Tokyo 1. Реализовал helper для TCategoryPanel, который достает прозрачную панель, на которой рисуются брошенные на панель компоненты. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2. Хакнул эту прозрачную панель TCategoryPanelSurface и переписал ее WMEraseBkgnd Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 3. Написал процедуру осуществляющую накат хака Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 4. Далее в FormCreate или FormShow остается пройтись по всем CategoryPanel и пофиксить их свойства Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Результатом доволен. Полный код тут, но там есть специфичные вещи для моих задач. unit _ClassCategoryPatch; interface Uses Windows, Classes, SysUtils, Forms, Controls, ExtCtrls, _ClassIObject, messages; Type TCategoryPanelPatch = class (IObject) Strict Private FForm: TCustomForm; FLastCategoryPanel: TCategoryPanel; FCategoryPanelCount: Integer; procedure OnCollapse(Sender: TObject); procedure UpdateLastCategoryPanel(); procedure UpdateCategoryPanel (panel : TCategoryPanel); procedure UpdateCategoryPanelGroup(group: TCategoryPanelGroup); Public Constructor Create(Form: TCustomForm); Reintroduce; Procedure Attach; End; TCategoryPanelSurfaceFix = class (ExtCtrls.TCategoryPanelSurface) protected procedure WMEraseBkgnd(var Message: TWmEraseBkgnd); message WM_ERASEBKGND; end; THackCP = class helper for TCategoryPanel private function GetSurface: ExtCtrls.TCategoryPanelSurface; public Property Surface: ExtCtrls.TCategoryPanelSurface read GetSurface; end; procedure PatchCategoryPanelSurface(surface: TCategoryPanelSurface); implementation uses Graphics, cxPC; { TCategoryPanelPatch } constructor TCategoryPanelPatch.Create(Form: TCustomForm); begin inherited Create(); FForm := Form; Attach(); end; procedure TCategoryPanelPatch.OnCollapse(Sender: TObject); begin TCategoryPanel(Sender).Expand() end; procedure TCategoryPanelPatch.UpdateCategoryPanel(panel: TCategoryPanel); begin panel.ParentBackground := True; panel.DoubleBuffered := True; panel.Surface.DoubleBuffered := True; panel.Surface.ParentDoubleBuffered := true; PatchCategoryPanelSurface(panel.Surface); end; procedure TCategoryPanelPatch.UpdateCategoryPanelGroup( group: TCategoryPanelGroup); begin // group.GradientBaseColor := $00FF8306; // group.GradientColor := $00FF8306; group.HeaderFont.Style := [TFontStyle.fsBold]; group.HeaderFont.Size := 8; // group.HeaderFont.Color := clWhite; //group.DoubleBuffered := True; end; procedure TCategoryPanelPatch.UpdateLastCategoryPanel; begin if FCategoryPanelCount = 1 then begin FLastCategoryPanel.Align := alClient; FLastCategoryPanel.OnCollapse := OnCollapse; end; end; procedure TCategoryPanelPatch.Attach; var index: integer; begin FLastCategoryPanel := nil; FCategoryPanelCount:= 0; for Index:=0 to FForm.ComponentCOunt - 1 do begin if FForm.Components[index] is TCategoryPanel then begin if FCategoryPanelCount < 1 then FLastCategoryPanel := FForm.Components[index] as TCategoryPanel; Inc(FCategoryPanelCount); UpdateCategoryPanel(FForm.Components[index] as TCategoryPanel); end; if FForm.Components[index] is TCategoryPanelGroup then UpdateCategoryPanelGroup(FForm.Components[index] as TCategoryPanelGroup); if FForm.Components[index] is TcxPageControl then begin TcxPageControl(FForm.Components[index]).LookAndFeel.NativeStyle := True; TcxPageControl(FForm.Components[index]).LookAndFeel.SkinName := 'Office11'; TcxPageControl(FForm.Components[index]).DoubleBuffered := True; end; end; UpdateLastCategoryPanel; end; { THackCP } function THackCP.GetSurface: ExtCtrls.TCategoryPanelSurface; begin Result := Self.FPanelSurface; end; { TCategoryPanelSurfaceFix } procedure TCategoryPanelSurfaceFix.WMEraseBkgnd(var Message: TWmEraseBkgnd); begin if not FDoubleBuffered or (TMessage(Message).wParam = WPARAM(TMessage(Message).lParam)) then FillRect(Message.DC, ClientRect, NULL_BRUSH); Message.Result := 1; end; procedure PatchCategoryPanelSurface(surface: TCategoryPanelSurface); type pClass = ^TClass; begin if surface.ClassType = TCategoryPanelSurface then pClass(surface)^ := TCategoryPanelSurfaceFix; end; end. ... |
| 02.10.2020, 20:19:33 |
Mixrud, А вот если бы ты со всем этим тикет на QC запилил, чтобы в консерватории, для всех, тоже поправили, то был бы, имхо, совсем молодец. ... |
| 03.10.2020, 12:53:31 |
Vlad F Думаю что мое решение половинчатое. Оно будет работать только тогда, когда не используются стили (хотя не тестировал в таком режиме). Отправлю в пятницу следующую в прод на крупный корпоративный проект. Хотя бы теперь все выглядит на этих панелях не так убого. ... |
| 03.10.2020, 13:50:58 |
Mixrud, вы используете апдейты/модули "от Энди"? В одном из модулей был кумулятивный набор, решаюший похожие проблемы. Например, глюки отрисовки при ресайзе вложенных окон. Причина: для 32 битных приложений, в Win7-64, был уменьшен стек обработки оконных сообщений. Решение - в модуле. ... |
| 03.10.2020, 14:54:45 |
Нет не использую. У CategoryPanel даже без использования themes есть проблемы с отрисовкой обычных компонентов, например tcxcheckbox или tcxtextedit. Не только Dock Form. Dock Form докаю в TPanel, расположенный в TGridPanel. Эти GridPanel вписываются также в другие GridPanel и могут располагаться на TForm, TScrollbox или TCxTabSheet. И лишь на TCategoryPanel есть проблемы с отрисовкой. ... |
| 03.10.2020, 15:34:42 |
Mixrud Vlad F Думаю что мое решение половинчатое. Оно будет работать только тогда, когда не используются стили (хотя не тестировал в таком режиме). Считаю, что надо зарегистрировать, а дальше это будут уже их проблемы (проверка на вшивость). Делай что должно, и будь что будет. (с) ... |
| 03.10.2020, 22:45:18 |
После тщательного тестирования, пришлось изменить код. Добавлен перехват WMPaint Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Добавлен helper для WinControl Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 07.10.2020, 11:17:08 |
Борьба продолжается. Немного поправил хэлпер Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Тестирование из под Citrix вроде прошло нормально. В пятницу на бой. На следующей неделе отпишу по результатам боевой эксплуатации. ... |
| 08.10.2020, 00:58:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037954]: |
62ms |
96ms |
| others: | 363ms |
| total: | 601ms |
