Как прервать выполнения зависшей функции
Есть функция которая запускается раз в пол часа. Она в свою очередь запускает до сотни других функций. В результате выполнения функция может упасть по разным причинам в одной из этих под функций. Например потерялась связь с сервером бд и еще куча непредвиденных причин. В результате процесс останавливается и не идет дальше. А по факту, если случилась непредвиденная ошибка и процесс остановился, то в случае бездействия в течении 10 мин функция должна завершиться и перезапуститься. Более правильный пример это когда открывается файл экселя, а он оказывается битым или заблокированным. И тут сам эксель выкидывает ошибку и процесс останавливается. В этом случае через 10 мин процесс должен завершиться и начаться заново для обработки других файлов. Можно в потоке проверять зависло или не зависло. Но я не знаю как завершить работу зависшей функции. А запускать эту функции в потоке не хочу, врятли она будет в нем адекватно работать, а переделать ее под поток займет много времени. Может есть вариант проще. ... |
| 22.05.2020, 22:24:15 |
искать заведомо кривой костыль для подпирания такого же заведомо кривого кода...отличный вариант. ... |
| 22.05.2020, 22:27:18 |
Jonnik переделать ее под поток займет много времени. Не так уж и много. Если сделать ее выполнение через synchronize / queue , то она должна выполняться в контексте основного потока. Там ее можно будет обернуть в многочисленные try..except/try..finally, понаставить флажков ... вообщем, для велосипедостроения куча возможностей :) ... |
| 22.05.2020, 22:35:30 |
Док Jonnik переделать ее под поток займет много времени. Не так уж и много. Если сделать ее выполнение через synchronize / queue , то она должна выполняться в контексте основного потока. Там ее можно будет обернуть в многочисленные try..except/try..finally, понаставить флажков ... вообщем, для велосипедостроения куча возможностей :) Там 30 000 строк. Я не уверен, что это будет так уже быстро ее адаптировать для потока. Поэтому и спрашиваю. Может есть другой способ. ... |
| 22.05.2020, 22:56:58 |
Док, Per anus ad astra.)) Зачем ему в таком случае поток вообще?)) ... |
| 22.05.2020, 23:00:55 |
JonnikНапример потерялась связь с сервером бд и еще куча непредвиденных причин. В результате процесс останавливается и не идет дальше. В этот момент к нему удобно подключиться отладчиком, посмотреть на эту непредвиденную причину и сделать её предвиденной, не вызывающей зависание. Повторять до полного упокоения непредвиденных причин. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.05.2020, 23:05:16 |
Jonnik Там 30 000 строк. Я не уверен, что это будет так уже быстро ее адаптировать для потока. Поэтому и спрашиваю. Может есть другой способ. если функция останавливает основной поток, то 1) либо внутри функции нужно предусматривать выход из нее по наступлении определенных условий, 2) либо делать ее в потоке. Но и там в потоке придется делать п.1 Vlad F Зачем ему в таком случае поток вообще?)) ты у меня спрашиваешь? Я предположил, что это не так сложно, пока не узнал про 30К строк кода :) Vlad F Per anus ad astra.)) а вот удивительно, но в жизни делание некоторых вещей per anus - самый оптимальный вариант ... |
| 22.05.2020, 23:12:08 |
Док, 1) У тебя, потому что это ты ему такие советы советуешь.)) 2) Ещё раз, - зачем тогда ему этот фейковый поток вообще, если его потом предлагается проецировать на основной и отслеживаться уже в нем? Пусть тогда сразу в основном и отлаживается. ... |
| 22.05.2020, 23:29:57 |
Dimitry Sibiryakov JonnikНапример потерялась связь с сервером бд и еще куча непредвиденных причин. В результате процесс останавливается и не идет дальше. В этот момент к нему удобно подключиться отладчиком, посмотреть на эту непредвиденную причину и сделать её предвиденной, не вызывающей зависание. Повторять до полного упокоения непредвиденных причин. Это не совсем вариант так как есть ошибки самих компонентов, которые происходят редко. Например закончились ресурсы GDI. У меня нет желания решать вопрос почему на каком-то этапе прорисовки окна с DevExpress в редких случаях вылетает такая ошибка и все останавливается. Или почему эксель может вылететь 10 способами. (Это хоть можно предусматреть) Но проще убить этот процесс и начать заново. ... |
| 22.05.2020, 23:43:23 |
Отдельно сервис, отдельно воркер в другом процессе. Сборщик мусора раз в n времени прошёлся по запущенным воркерам и убил зависшие ... |
| 23.05.2020, 00:06:53 |
Все сводится к смытию ? Но сколько не смывай, оно не тонет ... Так и будет висеть в памяти ... Надо: * для БД ставить таймауты * для файлов Эксель использовать нативные либы, выкидывающие исключения * проверять доступность файла и тд ... и писать код обрабатывающий исключения, который знает как восстанавливаться ... ... |
| 23.05.2020, 00:18:29 |
Сделать .Free у работающего TThread - работает. Жестокий путь. ;) ... |
| 23.05.2020, 01:27:28 |
Jonnik Есть функция которая запускается раз в пол часа. Она в свою очередь запускает до сотни других функций. В результате выполнения функция может упасть по разным причинам в одной из этих под функций. Например потерялась связь с сервером бд и еще куча непредвиденных причин. В результате процесс останавливается и не идет дальше. А по факту, если случилась непредвиденная ошибка и процесс остановился, то в случае бездействия в течении 10 мин функция должна завершиться и перезапуститься. Более правильный пример это когда открывается файл экселя, а он оказывается битым или заблокированным. И тут сам эксель выкидывает ошибку и процесс останавливается. В этом случае через 10 мин процесс должен завершиться и начаться заново для обработки других файлов. Можно в потоке проверять зависло или не зависло. Но я не знаю как завершить работу зависшей функции. А запускать эту функции в потоке не хочу, врятли она будет в нем адекватно работать, а переделать ее под поток займет много времени. Может есть вариант проще. А если зависнет та функция, которая запускает эти твои зависающие функции? ... |
| 23.05.2020, 01:55:42 |
Jonnik Есть функция которая запускается раз в пол часа. Она в свою очередь запускает до сотни других функций. В результате выполнения функция может упасть по разным причинам в одной из этих под функций. Например потерялась связь с сервером бд и еще куча непредвиденных причин. В результате процесс останавливается и не идет дальше. А по факту, если случилась непредвиденная ошибка и процесс остановился, то в случае бездействия в течении 10 мин функция должна завершиться и перезапуститься. Более правильный пример это когда открывается файл экселя, а он оказывается битым или заблокированным. И тут сам эксель выкидывает ошибку и процесс останавливается. В этом случае через 10 мин процесс должен завершиться и начаться заново для обработки других файлов. Можно в потоке проверять зависло или не зависло. Но я не знаю как завершить работу зависшей функции. А запускать эту функции в потоке не хочу, врятли она будет в нем адекватно работать, а переделать ее под поток займет много времени. Может есть вариант проще. Не было у этого проекта нормального Архитектора (с) ЮЗ ... |
| 23.05.2020, 03:31:07 |
| 23.05.2020, 11:08:42 |
Я ищю быстрый способ закрыть эту проблему. Советовать писать более правильный код это не совсем по делу. Не зная всей информации по задачи. За пару лет были устранены почти все возможные ошибки. Но остались такие, которые не связаны с моим кодом. И у меня нет желания тратить месяц на решение низкоуровневых ошибок. Бывают ошибки которые раз в пол года возникают. И ты еще попробуй их потом воссоздать потом, что бы исправить. В данной задаче проще выключить зависший процесс и запустить его заново. А именно в потоке проверять зависло или нет. И если зависло, то просто перезапустить приложение. Решается максимум за пару часов. Я думал есть более простой и элегантный способ. Все, всем спасибо. ... |
| 23.05.2020, 12:20:31 |
Vlad F, Вон, видишь, народ вообще пришёл к выводу вместе с автором, что проще тихо похоронить всю функцию с результатом в доп.потоке, не разбирая причин. А ты на меня за невинные предложения наезжаешь ;) ... |
| 23.05.2020, 19:05:19 |
Док Vlad F, Вон, видишь, народ вообще пришёл к выводу вместе с автором, что проще тихо похоронить всю функцию с результатом в доп.потоке, не разбирая причин. А ты на меня за невинные предложения наезжаешь ;) В доппроцессе, Док, в доппроцессе. И, прошу заметить, безо всякого Sinchronize(). От чего, впрочем, все эти новые предложения не становяться менее ректальными, имхо.)) ... |
| 23.05.2020, 20:35:11 |
Jonnik, если ты думаешь, что в потоке этого же приложения ты сможешь перезапустить задачу, то "Бывают ошибки которые раз в пол года возникают." может и не получиться, а может и получиться. Убивать только другим процессом. А если в твоем монстре много всего системного, то ОС может повиснуть раз в 3 года и тогда только кнопочкой Reset ... |
| 23.05.2020, 21:36:55 |
Надо просто баги искать и править, а не херню выдумывать. ... |
| 23.05.2020, 21:43:31 |
ъъъъъ Надо просто баги искать и править, а не херню выдумывать. Если бы это было всегда так просто... Когда структура программы изначально тщательно не продумана, а код пишется по принципу "вот так не сработало, сделаем иначе, может сработает", то искать потом в этом коде баги сродни наказанию Сизифу. Конечно можно предложить радикальное решение. Выбросить старый код на помойку и написать новый. Уже продуманный с учетом опыта (если конечно этот опыт хоть чему-то научил). Но если это реальный проект, то "где деньги, Зин?". P.S. Не могу сказать что сам в этом отношении безгрешен. Но принимать радикальные решения приходилось. ... |
| 24.05.2020, 03:25:20 |
ъъъъъ Надо просто баги искать и править, а не херню выдумывать. Не все баги можно исправить - часть из них в продуктах, от которых у тебя нет исходников. Кроме этого, "шеф, опять катастрофа" на каждый баг - слишком дорогое удовольствие. Нужно уменьшать стоимость бага (то есть влияние проблемной ситуации на функционирование системы). По опыту доведения подобной задачи до безупречного состояния:
| 09.10.2020, 17:48:13 |
softwarer Вся синхронизация - на объектах, обладающих таймаутом. Никаких "буду ждать до бесконечности пока что-то не случится" softwarer Если поток завис - по тайм-ауту отстрелить его через TerminateThread, по возможности почистить его ресурсы ... |
| 09.10.2020, 19:11:55 |
YuRock Мда... Кстати, а как определить, что поток завис? ... |
| 09.10.2020, 19:14:47 |
Соколинский Борис YuRock Мда... Кстати, а как определить, что поток завис? ... |
| 09.10.2020, 19:21:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037935]: |
37ms |
108ms |
| others: | 320ms |
| total: | 535ms |
