Передача reference to function (): Boolean в другой класс
Коллеги. Я перескочил с Delphi 5.5 на C# очень давно и поэтому не могу считаться опытным программистом на Delphi 10.2 Tokyo и в связи с этим идиотский вопрос. Есть класс Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Где TCommandBoolFunction = reference to function: boolean, которую кладет ИНОЙ класс в КлиентКонтекст (cctx). Так вот порядок гибели классов рандомный. Знаю что если ИНОЙ класс положит в клиентконтекст интерфейс и 100 раз подряд погибнет раньше, чем, например, этот, то _myInterface := nil - иногда приведет к AccessViolation. Поэтому чтобы не писать оповещение дочерних классов, от ИНОГО класса, который положил в клиентконтекст интерфейс, я использую директиву [WEAK], которая подразумевает что интерфейс этот есть слабосвязанная ссылка. А вот что будет с reference to function: boolean полученной от другого класса. Delphi автоматически при уничтожении ИНОГО класса здесь установит _canCommandUpdate := nil. Будет ли для reference to function: boolean работать директива WEAK? Или вот этот код ИНОГО класса даже при вызове деструктора, обвязанный интерфейсом продолжит свое существование. Именно он передается в клиентконтекст. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.10.2020, 19:54:17 |
Сделал тест. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. Деструктор класса TTestClass вызывается как положено. F - не получает nil, несмотря на то что указана директива [WEAK]. Так что получается: FCount захвачена в контекст, обвязанный интерфейсом. Или все-таки FCount ссылается на мертвую память? ... |
| 16.10.2020, 20:21:29 |
Проверил - адрес поля FCount после конструирования TTestClass, в методе F() и еще раз в методе F() после вызова деструктора одинаковый. Или я что-то глобально упускаю. Или все-таки придется метод передавать интерфейсом явно. ... |
| 16.10.2020, 20:32:22 |
Все разобрался. Придется реализовать интерфейсами с директивой WEAK. ... |
| 16.10.2020, 20:44:56 |
Mixrud, Я так понимаю, weak просто не поддерживается для анонимных методов? ... |
| 16.10.2020, 20:49:25 |
zedxxx, Похоже только работает с интерфейсами. По крайней мере у меня на проде уже много интерфейсов с [WEAK] и проблем пока нет. ... |
| 16.10.2020, 20:53:59 |
Mixrud, Всегда было правило, что подписчик должен отменить подписку перед своей гибелью. И это правило актуально для любого языка ... |
| 17.10.2020, 15:59:34 |
_Vasilisk_, Тема про то что подписку хотелось увидеть автоматическую. Это слой контроллеров модели паттерна MVVM. Негоже в нем заниматься явными подписками. Ибо это код относящийся к системному программированию, а в этом слое программист должен заниматься обёрткой бизнес сущности. ... |
| 17.10.2020, 17:46:51 |
Mixrud подписку хотелось увидеть автоматическую. ... |
| 19.10.2020, 11:41:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037920]: |
47ms |
45ms |
| others: | 325ms |
| total: | 478ms |
