UniGui UniSession.Synchronize;
Доброго дня, При динамическом создании объектов я вывожу прогрессбар но чтобы он "тикал" я использую функцию UniSession.Synchronize; И вот в этот момент возникает ошибка вида Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Немножко кода Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. И вот проблема, когда я запускаю одну сессию, т.е. делаю только я запрос на сервер, то все хорошо, а вот если в этот же момент кто будет делать тоже запрос на сервер, то сразу становится все плохо.. А если убрать из цикла UniSession.Synchronize; то ошибок не будет. В чем проблема? ... |
| 23.10.2020, 15:56:48 |
Глупость спрошу, но демки смотрел? http://prime.fmsoft.net/demo/desktop/mdemo65.dll Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 23.10.2020, 16:00:22 |
wadman, демки смотрел. с них и делал это прогрессбар. но я так понимаю там при динамическом создании объекта другие правила. ... |
| 23.10.2020, 17:59:34 |
FIL23 Код: pascal 1. ... |
| 23.10.2020, 19:13:06 |
FIL23 при динамическом создании объекта другие правила. Абсолютно те же. ... |
| 23.10.2020, 20:27:00 |
_Vasilisk_ FIL23 Код: pascal 1. Ну так owner есть , куда он делся? ... |
| 23.10.2020, 21:16:44 |
Наоборот всё надо делать. При динамическом создании компонент надо "замораживать" форму. ... |
| 24.10.2020, 15:25:53 |
см\Demos\Desktop\Dynamic ... |
| 24.10.2020, 15:27:47 |
self.SuspendLayouts; ... ... self.ResumeLayouts; ... |
| 24.10.2020, 15:43:31 |
Я вот чего не понимаю, у унигуи отличный форум, демки ну просто на каждый чих и народ один фиг отказывается хотя бы открыть документацию и посмотреть демки. Я хз как к этому относится, я не великий программист, но при знакомстве с новым компонентом открываю и смотрю КАЖДУЮ демку, что она делает и как. ... |
| 26.10.2020, 09:49:17 |
демок много, но они все очень очень простые, ни ничего сложного, комплексного справка слабая, особенно для мобильных проектов много приходится делать вручную с помощью методов JSCode, JSCall, JSAddListener т.к. у exJS свойства и методы есть, но их нету в uniGUI. ... |
| 26.10.2020, 11:26:00 |
Например, есть компонента unimDBLookupCombobox с поддержкой замечательного режима RemoteQuery, т.е. когда заполняется компонента только по запросу, но этот режим не работает ключевых значений, т.е. нельзя использовать ключ+значение, а только значение. Есть компоненты unimSelect, которая в exJS поддерживает и editable и multiselect, но из коробки этого нет и приходится это все дописывать ручками самому. Я не знаю почему авторы упорно не хотят допилить, ведь это же не сложно вроде бы. ... |
| 26.10.2020, 11:30:46 |
и вот таких примеров масса http://forums.unigui.com/index.php?/topic/15375-possible-tunimform-titlebutton-to-set-badgetext/ Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.10.2020, 13:52:44 |
X11, Код: pascal 1. ... |
| 26.10.2020, 14:11:41 |
| 26.10.2020, 18:29:10 |
X11, Зачем нужна конструкция "with Self do"? ... |
| 26.10.2020, 19:06:27 |
а я тут при чем? ... |
| 26.10.2020, 19:32:59 |
rgreat X11, Зачем нужна конструкция "with Self do"? Не классовые хэлперы ли там? https://stackoverflow.com/questions/37351215/how-to-access-a-private-field-from-a-class-helper-in-delphi-10-1-berlin ... |
| 26.10.2020, 20:26:21 |
X11, авторЯ не знаю почему авторы упорно не хотят допилить, ведь это же не сложно вроде бы. нельзя объять необъятное. у них огромный фронт работ при достаточно увы скромном числе персонала. впрочем, это почти у всех так. ... |
| 28.10.2020, 10:19:08 |
Мне кажется там вообще один Фаршад реально пишет, люди которые сидят на саппорте в форуме фактически не являются разработчиками. Фаршад просто предложил им бесплатную лицензию за то чтобы они отвечали на вопросы в форуме. ... |
| 28.10.2020, 11:26:06 |
makhaon X11, авторЯ не знаю почему авторы упорно не хотят допилить, ведь это же не сложно вроде бы. нельзя объять необъятное. у них огромный фронт работ при достаточно увы скромном числе персонала. впрочем, это почти у всех так. они много времени уделяют десктопной версии, а мобильная очень слабо развита: нет компонентов, нет свойств, методов и т.д. ... |
| 28.10.2020, 13:23:10 |
X11, Я предупреждал. Лучше работать с десктопной. ... |
| 28.10.2020, 13:25:20 |
Вообще не понимаю нафига страдать веб мобильной версией если уже есть fgx native которые сделает реально нативное приложение под Android и скоро под iOS ... |
| 28.10.2020, 14:12:24 |
rgreat X11, Я предупреждал. Лучше работать с десктопной. десктопную сложно адаптировать под мобильную, мало того, я открыл мобильную большую форму на стареньком смартфоне HTC (пусть и топовом в свое время) и все тормозит, форма открівается секунд 5.... боюсь представить, сколько бы открывалась адаптированная десктопная форма... далее, я не настолько в вебе умен, чтобы адаптировать десктопную форму под мобильную далее, в десктопной форме можно использовать дб-сетку со встроенными фильтрами и сортировкой и цветовой дифференциацией штанов ячеек, и сетку нельзя адаптировать в ListView для мобильных экранов ... |
| 28.10.2020, 15:18:07 |
энди Вообще не понимаю нафига страдать веб мобильной версией если уже есть fgx native которые сделает реально нативное приложение под Android и скоро под iOS Есть и ++ и -- 1. Потому что не надо прогибаться под правила Гугла и Эпл в их магазинах. А ессли у кого-то китайский смартфон, то там и гугла нет. Ну и платить им тоже не придется, хоть там и не так и много. Потом начинается... там политика конфиденциальности, там политика еще какой-то херни, там обязательные еще какие-то требования, через полгода что-то поменяется в политиках и твое приложение выкинут, заблокируют. Не надо рассказывать, что приложение можно установить без магазина, пользователи не настолько умны. 2. uniGUI дает не только фронт, но и бэк. Что значительно упрощает разработку. 3. Вы пробовали отладку на Андроид? Сущий кошмар. Такое впечатление, что сигнал от смартфона идет не по USB, а по dile-up связи. 4. Производителей смартфонов + версий Android + версий UI-оболочек - это целый зоопарк = нужно при себе иметь кучу этих смартфонов с разными версиями Андроида на случай проблемы. В вебе - не так много браузеров, по пальцам можно пересчитать. 5. uniGUI - гибридное приложение, т.е. и для десктопа тоже, а FGX - только мобильное. Полюс в FMX в том, что частично можно отлаживать приложение на винде и без тормозов. Но в FGX нет поддержки винды. ... |
| 28.10.2020, 15:31:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037895]: |
25ms |
78ms |
85ms |
| others: | 342ms |
| total: | 571ms |
