Проблема с установкой компонента в BDS2006 под windows 10
Надо было поставить BDS2006 под windows 10 - такие уж были вводные. Вроде встало, потом поставить Ehlib, indy и еще некоторые компоненты - тоже вроде все встало, кроме QR Code generator - выдает сообщение как на скрине - что в начале запуска, что при попытке поставить галку на пакете. Причем все пути прописаны, добавлены в path. bpl-ка сгенерилась и точно лежит по указанном пути. Удалял, снова ставил - тоже самое. Вроде ставится сначала ок, но после перезапуска тоже самое. Что еще можно сделать? П.С. Еще такая шляпа - после удаления компонента через remove, он ес-но не удаляется из списка - удалял файлы руками - так вот при удалении вывалилось какое грозное сообщение в windows 10 что мол какой-то кабздец, но физически файл в итоге удалялся. Может такое быть что сам пакет багнутый какой-то? Хотя его неоднократно ставили до этого, правда в win7 и все было ок. ... |
| 05.11.2020, 14:19:27 |
арт2010 Надо было поставить BDS2006 под windows 10 - такие уж были вводные. Вроде встало, потом поставить Ehlib, indy и еще некоторые компоненты - тоже вроде все встало, кроме QR Code generator - выдает сообщение как на скрине - что в начале запуска, что при попытке поставить галку на пакете. Причем все пути прописаны, добавлены в path. bpl-ка сгенерилась и точно лежит по указанном пути. Удалял, снова ставил - тоже самое. Вроде ставится сначала ок, но после перезапуска тоже самое. Что еще можно сделать? П.С. Еще такая шляпа - после удаления компонента через remove, он ес-но не удаляется из списка - удалял файлы руками - так вот при удалении вывалилось какое грозное сообщение в windows 10 что мол какой-то кабздец, но физически файл в итоге удалялся. Может такое быть что сам пакет багнутый какой-то? Хотя его неоднократно ставили до этого, правда в win7 и все было ок. а ты посмотри, куда компилится BPL-ка, в свойствах DPK некоторые библиотеки не хотят нормально складываться в штатную папку дельфей, а желают себя класть по собственным хотелкам разработчиков (devart этим "славится") ... |
| 05.11.2020, 14:52:08 |
Не найден указанный модульПакет пытается подгрузить какую-то dll/bpl И обламывается. Смотреть в секцию required в Quircol180.dpk и поискать по исходникам LoadLibrary/LoadPackage/external ... |
| 05.11.2020, 17:07:06 |
Натравливай procmon и смотри, если нехватает зависимостей увидишь какой файл не находит, если bpl'ка лежит не там где все, то картина будет такая, делфя её находит, но не успокаивается на этом и продолжает дальше искать. ... |
| 06.11.2020, 05:32:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037878]: |
57ms |
59ms |
| others: | 376ms |
| total: | 560ms |
